Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Очередной полуоднотактник
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Очередной полуоднотактник
    Побочный результат интенсивного шевеления мозгами на тему однотактника с компенсацией тока в нагрузке. В частности, навеяно источником тока в Алефах, статьей Карпова "Гибридный мир" и статьей Броски про повторитель Тейлора/Уайта. Преимущества: минимум п-п устройств в цепи ОС, не используются P-канальные полевики, вполне пристойный спектр в симуляторе вплоть до ограничения по амплитуде. Кто-нибудь видит явные грабли?
    Последний раз редактировалось A.R.; 10.10.2005 в 00:46.
    Германия
    По умолчанию Re: Очередной полуоднотактник
    Цитата Сообщение от Airt
    но на 20кГц - 0,003%
    не бывает без осей
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Цитата Сообщение от Серый Мыш
    не бывает без осей
    Ну так я ж и не спорю. Местная ОС там есть, но здесь такого рода схемы пробегали - в посте №12. У меня аналог, который ты сам моделировал.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Semigor
    Конечно. Но схемы с датчиком тока в стоке (коллекторе) повторителя мне нравятся больше. У них ниже вых. сопротивление и нагрузка подсоединяется к земле.
    Впрочем, если твой вариант упростить...
    Ага, упростить... А схема смещения нижнего мосфета, -- еще на пол-экрана слева Если серьезно, ставить в сток резистор мне не ндравится. Зависимость выходного тока от напряжения сток-исток имеет место быть, оно на резисторе падает, как следствие -- дополнительная нелинейность. Уж лучше перетащить ток-сенсор в исток верхнего транзистора, как у Броски. Еще бы найти опер, который туда поставить, чтобы терпел синфазный сигнал на входах, больший, чем напряжение питания
    Аватар для A.R.
    Калуга
    [QUOTE=Костя Мусатов]Имеется в виду параллельный повторитель или схема Шиклаи?
    Составной комплементарный эмиттерный повторитель. У Вас он на сайте применен в схеме ClassA_SE_2MOSFET, только результат N-канальный.
    Ижевск
    Резистор со стабилитроном можно нарисовать достаточно компактно
    Эта зависимость мала, т.к. к датчику тока подключается эмиттер или исток транзистора обратной связи.
    Это сложно, а значит ложно (ух ты, стихи получились, но, кажется, я это уже где-то слышал... )
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Не думаю, что этим можно ограничиться. При превышении определенного тока нагрузки нижний ПТ начнет закрываться, надо будет повышать напряжение на его затворе. Так что схема управления нужна.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    О, забыл на это среагировать. Я этих вариантов, с резистором в стоке, намоделировал --- мама не горюй. И везде на более-менее приличном выходном токе схема управления не справляется и резистор начинает влиять. Лезут высшие гармоники. Вот у Карпова в схеме они не генерятся, но у него, в принципе, простой пушпулл. Как и у меня
    Ижевск
    Можно
    При превышении определенного тока нагрузки нижний ПТ начнет закрываться, надо будет повышать напряжение на его затворе...
    Это - как рассчитаешь. Но даже если ты прав, (а ты не прав ), всегда можно установить движок R в такое положение, шоб ничего не закрывалось.
    О, забыл на это среагировать. Я этих вариантов, с резистором в стоке, намоделировал --- мама не горюй. И везде на более-менее приличном выходном токе схема управления не справляется и резистор начинает влиять. Лезут высшие гармоники...
    Знаешь, я думаю это дело вкуса. Меня, например, гармоники ниже процента мало волнуют, а все, что меньше одной десятой - вообще пох. Уши у меня, наверное, такие - сами здоровые гармоники вырабатывают .
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Можно Это - как рассчитаешь. Но даже если ты прав, (а ты не прав ), всегда можно установить движок R в такое положение, шоб ничего не закрывалось.
    Да, подумав, соглашусь. Меня смутило, что нижний транзистор должен соревноваться за ток с верхним, у которого заведомо больше проводимость. Но можно подобрать делитель так, что на только пике выхода нижний транзистор закроется.
    Намек понял. Но надо же выбрать себе какое-то знамя, чтобы махать. У меня это -- высшие гармоники, вернее, борьба с ними
    мифолог Аватар для anli
