Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: помогите собрать НЧ систему
  1. #21
    По умолчанию Re: помогите собрать НЧ систему
    Цитата Сообщение от REMEDI Посмотреть сообщение
    а в киловатах измеряется громкость, или качестве?)
    В киловаттах (ваттах) - измеряется мощность. К качеству она имеет весьма посредственное отношение, к громкости тоже - громкость зависит от мощности и чувствительности динамиков (колонок).
    Причем разница в последней может быть довольно большая - у дерьма типа Ссы-90, чувствительность около 83дБ, у более-менее неплохмх колонок - 88-90, у рупоров может быть и 100 и выше.
    Каждые 3дБ чувствительности, это тоже самое, что изменить мощность в 2 раз, каждые 10дб - мощность в 10 раз, каждый 20дб - в 100 раз.
    Чтобы ты хоть немного понимал что это значит - если на колонки с чутьем 83дБ подать 100вт, на колонки с чутьем 86дБ подать 50вт,а на колонки с чутьем 93дб подать 10вт - громкость будет одинаковая.
    А колонкам со 103дб будет достаточно всего 1вт, чтобы играть с той-же громкостью, с какой играют Ссы90, если на них подать 100вт.
    мне качественные глубины очень важно..
    Что такое "глубины"? Помоему уже пятый раз спрашиваю.
  2. #22
    марс
    "ссы"-90, мне лично они тоже, ничем не нравятся, не признаю колонки наштампованые динамиками что аж глаза разбегаются, каждый гдн орет и пытается перекричать другой, это не дело
    мне мало нравятся динамики гдн, единственное что лично мне в них симпатично это картонный диффузор где бумажный звук мной ценим, и тембр у них на невысоких громкостях можно хорошим найти, особенно мужской голос, а с хорошим тембром не много динов найдешь
    собственно о звуке это я и имел в виду, но качество определенного звучания все равно со своими приколами и не смотря на импеданс качество звука тут будет зависеть от (говоро о нч динах) материала диффузора (где будет отображена резонансная частота), подвеса, добротности (которую я кстати не особо люблю), колпачка (если таков имеется в наличии)
    познания эти у меня были в теории до краткого прочтения книги порекомендованной мне в соседней теме
    у какого-то что-то будет мягче, а что-то четче, один будет на всех частотах одинаково играть, другой что-то выдаст красиво а другое не очень, конечно речь идет о звуках в нижнем диапазоне
    в наушниках тоже кстати есть прикол со звуком, но там все на много проще и распределяет по звучанию чаще всего просто значение ом, как правило чем выше тем лучше, но высокоомные не каждый плеер раскачает так же само и с динамиками, качественному скорее потребуется свой минимум в мощности
    низ,глубина,середина,тембр,высота - низ, средне-низ, середина, средне-высота, высота
    можете считать моим определением в звуке)
  3. #23
    украина,кременчуг
    ух ни..се загул (или это у меня уже на ночь мозги отключаются...)
  4. #24
    В Ссы90 - "гдн" всего один, а вообще динамиков - 3.
    Это как раз "дело", потому что получить нормальны звук с одного динамика невозможно.
    Потому и делают 2-х полосные (для малогагабритных), 3-х и более полосные. Как варианты - 2.5 и 3.5 полосы.
    Но начинающим - браться за конструирование более чем 2 полос сильно не рекомендуется.
    Но у ССы90 проблема не в этом.
    Причем тут "импеданс" ?
    От материала диффузора, резонансная частота не зависит.
    Что значит "не люблю"? Как можно "любить" или "не любить" физическую величину?
    Или ты хотел сказать что не любишь динамики с большой добротностью? (интересно, на основании какого опыта?)
    Ну так возьми динамик с низкой добротностью, засунь его в закрытый ящик - и баса не будет.
    Если она слишком мала - фазоинвертор не поможет, низов все равно не будет.
    Возьмешь с большой- в закрытом ящике или фазоинверторе, гудеть будет.
    Все равно - что такое "глубина" осталось непонятным.
    Могу лишь посоветовать- до обретения определенного уровня знаний, а самое главное - опыта, малость повременить с выдумыванием собственных терминов и определений.
    Особенно, если нет возможности дать им ясное обьяснение.
  5. #25
    Haifa
    Меня одолевают сомнения - уж очень похоже на какой-то электронный переводчик текста .
    Голова осмысливать текст пытается , но не может. Какое-то смешение терминов, не к месту
    упомянутых.
  6. #26
    марс
    может кто таки посоветует динамики, хоть со своего вкуса или опыта? кстати алекс я с вами не согласен, мне лично нравится звук именно в низком диапазоне, не более чем средне низком, при этом без пищалок
    гугл кое что интересное нашел..
    JVC SP-F500
    Последний раз редактировалось REMEDI; 25.05.2010 в 19:18.
  7. #27
    Haifa
    порекомендуйте хорошие НЧ динамики от 100 до 200 грн за штуку
    В долларах это от 13 до 26 за штуку ? А предпочтения в размерах: 6 - 8 - 10" ?
    Звук или есть или его нет - это как мёд в горшочке у Винни Пуха.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    JVC SP-F500
    И совсем даже неинтересное...
    А просто г...
    И всего за 500 зелёных...
    http://www.coda.ru/model.aspx?model=SP-F500
  8. #28
    марс
    та я ш не говорил мол что такое брать буду, но подобное через пол года вполне смогу собрать если не лень будет нести домой строймат.
    а я сейчас нарисую приблизительно какую систему в будущем построить хочу, погодите..
    не знаю, сколько в дюймах 16см.. в общем такие)
  9. #29
    Haifa
    6.5"
    Выбирай. Вот только чтоб были и хорошие и дешёвые - это проблема.
    http://www.parts-express.com/wizards...TOKEN=10691680
  10. #30
    марс
    вот, нарисовал http://i073.radikal.ru/1005/13/788e0e41805e.jpg
    идея состоит в том что в одной колонке будет и зя и фи, конечно разделенные, сверху у зя дин с жестким подвесом а снизу фи с мягким..
    а дины сейчас посмотрю..
  11. #31
    Haifa
    Согласовывать такое - зачем ?
  12. #32
    марс
    простите, мне трудно сформулировать пояснение потому что я таки не полноценно разбираюсь названиях принципа работы этих ас, но сам процесс принципа мне понятен по этому я скажу как смогу
    дело в том что у зя и фи есть свои особенности в воспроизведении определенных звуков, у зя ударная сила басса, а у фи способность к плавной передаче смешанных звуков или частот, у фи басс не столь четкий но более нагнетательный
    начнется звук грома, фи пробежит дрожью по телу, а ударит молния и фи ее с трудом выдаст и совсем не в том месте
    гроза без молнии это неполноценное существование
    на том сайте ни один продукт мне не понравился, особенно по соотношению унылости и цены, так я еще и про них читал, нет, они мощные, это хорошо, но там модельки те что мне хоть чем-то нравились по 12 ом , четырех омные там вообще нормальнй найти сложно
    пришлось самому искать, вот мне понравился http://audio.products.in.ua/product-...-yd250-10.aspx
    а такой мне на усилок самодельный пойдет если я его когда-то доделаю.. http://audio.products.in.ua/product-...namik-65a.aspx
    больше ни от кого предложений нет?
  13. #33
    Haifa
    Всё , я кончаюсь.
    Делай как хочешь , даже на этом
  14. #34
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    это стёб такой чтоли?
    я эту тему второй день по утрам читаю - поднимает настроение на целый день, Петросян отдыхат.
    - есть. Перестань бредить.
  15. #35
    марс
    хорошо, тогда скажите какие б вы взяли нч дины
  16. #36
    Что за бессмысленный набор слов? Да еще и с ошибками - бас в русском языке пишется с одной "с".
    Мож ты лучше просто частоты напишешь (или ноты), вместо:
    А то получается что ты говоришь о том, что кроме тебя больше непонятно никому. Потому народ уже и откровенно ржет.
    Да, большинство номальных динамиков - 8 омные.
    а зачем тебе именно 4-х омные ?
    не хочу тебя расстраивать, но это все тоже редкое дерьмо. нормальных динамиков за 120 гривен не бывает.
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Ну да, "не согласен я с Каутским" (с)Шарикофф.
    У тебя слишком мало знаний и опыта, чтобы быть с кем-то (не обязательно со мной с любым другим) "согласным" или "не согласным".
  17. #37
    марс
    к примеру фи - виолончель, а зя - бас гитара, оба выдают низ, но у виолончели низ во первых ниже а во вторых не сможет ударный звук, у бас гитары низ не не способен проникать на сверх глубины, гитара буквально молоток, так же в фи и зя, при этом фи - не долбение, а зя наоборот
    извините, трудно быть тем кого не понимают
    можно и четырех-омные, но они там явно не под мощность моего амфитон 50у 202с, хотя если найдется норм до 70 ват можно и испытать
    ну за 180 грн еще могу взять..
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Открытая четвертая струна виолончели - до большой октавы, 65.4 Гц. Аналогично у бас-гитары - ми контроктавы, 41.2 Гц. И каким образом у виолончели низ ниже???
    Дальше вообще ничего не понял...
    Да, если вдруг имелась ввиду не виолончель, а контрабас, то у него строй полностью совпадает со строем бас-гитары.
  19. #39
    Время от времени в разделе для начинающих появляется такой вот чувачок, который задаёт простой вопрос. На все ответы по делу он задаёт ещё сотню своих вопросов, один бессмысленнее другого, жалуется на своё незнание , но вместо попыток прочитать и разобраться -бомбит новыми вопросами. Знакомая до тоски картина.
    Если кому охота на эту байду время тратить , то мне-нет.При всём сочувствии к начинающим.
  20. #40
    У виолончели ниже чем у бас-гитары?!
    Эээ, вобще-0то всегда имнно в ФИ было "долбление", а в ЗЯ - с нижней частотой всегда проблемы.
    Трудно. Поэтому тебе и посоветовали не один раз - читать книжки и учиться. Не только чтобы бред не писать но и чтобы тебя могли другие понять.
    120 гривен или 180 - разница небольшая, нормальные динамики примерно с этих цифр и начинаются, только не в гривнах а в евро.
    Ну хотя бы с половины.
    Знаешь с какой мощностью я обычно слушаю? 2-3вт. Под 10-12вт - только когда жены дома нет
