Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Симметричный дифкаскад
    Московская обл.
    Идея! Симметричный дифкаскад
    Собственно после измываний над схемой аналогичной усилителю Шушурина, и безуспешной борьбы со спецэффектами включения, триггерным эффектом при перегрузках, попробовал сделать усилитель симметричным. Все получилось. Меандр держит, перегрузки держит. Выдает 0.0005% на 20кГц 100Вт 8Ом. Спектр ниспадающий. Прошу покритиковать, а если кто может быстро спрототипировать (вдруг Shurik заинтересуется ) - вообще будет замечательно. Сам его собираюсь паять, но раньше осени врят ли уложусь.
    Дополнение: подсказали что у D.Shelf в пятой редакции (рис. 5.13) аналогичная схема. Его вариант с R20/R24 на землю тоже пробовал - на перегрузке симулятор отваливался. Решил что лучше пусть не перегружается, чем бороться за тысячные процента искажений...
    Последний раз редактировалось Madeveloper; 22.05.2010 в 00:41. Причина: дополнение
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Симметричный дифкаскад
    По этой схеме, думаю, если скорректировать, как у А.Котова, лучше будет.
    А вообще вот какая мысль напрашивается: взять ВК с усилением по напряжению, как у М.Васильева в его схеме, и на вход два дифкаскада наподобие как из шкритека.
    вот схема микрокаповская с двумя дк, чтоб побыстрому вставить.
    Московская обл.
    Миллеровская коррекция неудачная, токовые зеркала в первом каскаде ни к чему. Диоды антинасыщения хорошо бы ввести в каскад усилителя напряжения.
    Короче, как у меня: http://akotov.narod.ru/amp.html
    Спасибо, попробуем. А в чем неудачность коррекции?
    ---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    А можно картинкой? Я пока с мультисима не слез ;)
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:49 ----------
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Схема с шушуринской не имеет ничего общего, зато сильно напоминает ВП ранней версии.
    Нафига токовые зеркала? Хочется в железке с коррекцией поупражняться - вперед. Занятие весьма занимательное
    Сейчас уже не имеет. Но из нее росла и стала симметричной. А напоминает не только ВП, но еще Токарева, Котова и еще несколько. Чем больше изучаю материал, тем чаще встречаю что-то сильно похожее. А токовые зеркала и Шелф советует и симулятор вроде поощряет (проверю), в отличии от каскодов.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от Madeveloper Посмотреть сообщение
    но еще Токарева
    Вы на схему Ярослава посмотрите внимательней. Там токовых зеркал впомине нет. Съем сигнала происходит по схеме с ОК
    Украина, Запорожье
    токовые зеркала.. симулятор вроде поощряет (проверю), в отличии от каскодов.
    Симулятор поощряет, я пробовал тоже, причем повышение точности токового зеркала также дает свое.
    Картинка вот. Повторюсь, идея в том, чтобы в этом усилителе поставить ВК с местными ос и небольшим усилением по напряжению.
    Украина, Балта
    malefactor_8hz, Два каскада усиления напряжения никчему хорошему не приведут. Корректировать задолбишься.
    Украина, Запорожье
    Нужно проверить.
    Московская обл.
    Ярослав это Токарев? Я имел ввиду симметричный дифкаскад. У меня и ВК другой.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    Честно говоря не вижу ОС в ВК. Или имелась ввиду ОС на два каскада УН (С16-С17)?
    Украина, Балта
    А понял... сори.
    Украина, Запорожье
    Нет, из этого усилителя я предлагаю взять УН. А ВК из усилителя, о котором упоминал выше М.Васильев.
    Ленобласть
    Неудачность миллеровской коррекции в результате - звучании усилителя. Выходной каскад с ООС имеет свой полюс, поэтому скорректировать весь усилитель становится затруднительным делом. К тому, как мне показалось, глубокая ООС в выходном каскаде сжимает динамику звучания.
    Московская обл.
    Т.е. миллеровская коррекция плоха сама по себе? По полюсам я, кстати, так до конца не разобрался. На первой странице есть графики АЧХ и ФЧХ для зашунтированного инвертирующего входа, но я не знаю ка их правильно "прочитать". Что можете по ним сказать и что лучше на место миллеровской коррекции, оставить только ОООС при немного больших искажениях?
    Не так страшен Миллер, как его малюют. Неплохая тема была у Олега Юрьевича, я то же не нашел предпосылок плохого звука. Но, все в меру (сказал Неру).
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Тут уже на любителя!
    Кому-то ультаранизкий КНИ - кому-то короткий тракт, кому-то подбор аудиофильских блэкгейтов!
    Слушать (много раз) и решать для себя - любимого!
