Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Компенсатор сетевого напряжения.
    Давно не заходил
    Украина, АРКрым, г.Щёлкино
    По умолчанию Компенсатор сетевого напряжения.
    Здравствуйте те, кто читает эту тему! у меня вопросик! Существуют ли стабилизаторы напряжения которые кушают 3 кВт и отдают 15 кВт?
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Компенсатор сетевого напряжения.
    Еще бывают бестопливные генераторы
    http://www.perendev-power.ru/main.html
    Вот так, работает себе сам, без топлива.
    Вот ещё бы таких людей придумать - чтобы работали сами , без еды И настал бы тогда полный коммунизьм
    Ленобласть
    12 кВт не хватает?? У вас неправильно распределена нагрузка по фазам сети.
    Ну если там большой дом, на несколько семей, и все одновременно включат кондиционеры, электрочайники, электродуховки, микроволновки, стиральные и посудомоечные машинки - то может и не хватить.
    Особенно, если еще стоит мощный проточный водонагреватель (а они часто бывают и на 8-9 кВт).
    Давно не заходил
    там всё нормально. к нам подходит одна фаза,и на входе стоит 16 амперный автомат который постоянно выбивает, если чуть перегрузиш.
    правильно рассуждаете колега, прям в точку попали.
    Цитата Сообщение от Грифон Посмотреть сообщение
    16 амперный
    Так проблемма в том что выбивает или в том что сам ТП не спаравляется (напряжение занижено) ?
    Поставьте автомат на 25 или 32 ампера, но при этом не забудте сменть критичные части проводки.
    Давно не заходил
    я поставил бы, но там проблемка, автомат находится вместе с счётчиком в коробке, а коробка запломбирована!
    Так это всего 3.5 КВА, (что в киловаттах чуть меньше). Включил чайник и духовку - и уже на пылесос не останется
    У меня на входе в квартиру стоит 25А, 3ф.
    РФ Саратов
    Мой знакомый энергетик проэктировал электросеть одного подмосковного котеджа (на одного владельца),заложили энергопотребление в 250кВатт, и это не щутка а плюс ко всей бытовой технике-электроподогрев газонов...
    нихренассе...
    Давно не заходил
    Калуга
    А что автомат на 16А отключится при номинальном токе. Очень сомневаюсь.
    Зависит от длительности тока, да плют толеранс автомата.
    От кототкого импульса (например InRush Current при включении чего-то) - нет, ток при этом выше должен быть. А от длительного - вполне.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    http://pesn.com/2010/04/24/9501640_M..._embezzlement/
    Читал и плакал.... 61 человек заплатили от 10000 до 20000 евриков предоплаты за вечный двигатель, а счастливый изобретатель съехал в Швейцарию кататься на мазерати
