Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Вега МП-120 Ремонт
    По умолчанию Вега МП-120 Ремонт
    Всем доброго времени суток.
    Проблема в том, что при включении магнитофона он сразу же оказывавется в режиме "Запись" и категорически не хочет его покидать. Горит значит светодиод записи...хорошо стирает и записывает (подавал звук на вход, записал отлично). Регуляторы уровня записи и громкости наушников тоже функционируют исправно, в общем к записи нареканий нет......только почему он никак не хочет с этого режима уходить - это пока загадка))
    Электролиты заменены все. Напряжения с БП в соответствии со схемой, единственное только на микросхеме DD6 (к561ла7) напряжения не совпадают, и очень сильно (вместо -5В сидит -30В, а вместо -12В - 0В). микру эту менял, все остается так же...
    Копал вокруг К145ИК1906. На всех ногах, отвечающих за управление, напряжения более-менее в норме (перемотки -12В, Воспроизведение и пауза -13,2В). На ноге "записи" напряжение отсутствует (отсюда видимо и включен этот режим)
    Все кнопки управления более-менее функционируют, только кнопка записи и перемотки назад не отвечают.
    В общем кто сталкивался с такой или подобной проблемой, где копнуть, дабы столкнуть его с режима "запись" ?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Вега МП-120 Ремонт
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    думаю начать поиски неисправности с УВ и далее по каскадам
    Лучше с ГВ. Далее соединительные провода, реле... Реле кстати, если в корпусе напоминающем м/с серии К140 нередко отбрасывает ноги от старости, в прямом смысле. Платы в Вегах почти всегда хлам не выдерживающий даже одной перепайки. В общем в смысле ремонта есть где разгуляться
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Omsk
    Самый ! Забыл уточнить фон идёт только в режиме воспроизведения, электролитические конденсаторы все поменяны кроме одного в ЛМП ещё не добрался, крутить ничего не собираюсь без приборов это да не разумно. Меня больше всего сейчас интересует индикатор.
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    qwerty, Да про это реле я тоже думал но вроде всё впорядке я писал что была сопля припоя на КП303 в вых. каскадах. Меня интересует почему же индикатор при включении магнитофона светиться во "всю".? Где начинать искать неисправность.
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    Да и как ещё проверить КП 303 с помощью цифрового мультиметра вроде в интернете говорят что с цифровым прибором не всегда это удаеться только со стрелочным можно точно сказать рабочий или нет, когда меряю мультиметром он между СТОКОМ и ИСТОКОМ показывает падение напряжения равному 200 причем в обе стороны это нормально ?
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 21.08.2012 в 11:45.
    Такая проблема возникла: При включении вопроизведения головки не притягиваются к плёнке, хотя пытаются. Замеры показали, что к одному электромагниту приходит 11,5В в режиме удержания, а к другому - импульсно более 30В, но точно замерять цифровым тестером сложно. Может кто-нибудь сталкивался с таким и подскажет куда копать?
