Показано с 21 по 23 из 23
Тема: максимальная температура нагрева магнитной системы????
    По умолчанию максимальная температура нагрева магнитной системы????
    Доброе утро Всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Возник вопрос, прошу помощи!!!!!!!!!!
    На сколько сильно может нагреваться магнитная система у НЕОДИМОВЫХ ДОНАМИКОВ, например B&C 15 NW76.
    Вчера открыли банд-пасс после одного часа работы на номинальной мощности и офигелииии!!!
    К магнитной системе нельзя прикоснуться в прямом смысле слова, нагрелась градусов до 65.
    Катушке хоть-бы х......
    отток гарячего воздуха от нее просто чумавой,
    Какова тогда температура магнитной системы на максимальной маще 1200Вт,динамик ее хавает только в путь.
    насколько долго дин прослужит с такой температурой? и вообще нормально ли это?
    old chap
    По умолчанию Re: максимальная температура нагрева магнитной системы????
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    но ясно точно , что в офорилении мощность будет меньше......
    Если магнитная система вентилируется,(оформлением можно очень эффективно регулировать максимальный ход головки на рабочей частоте) то меньше точно не будет!
    г.Омск
    Привет! Интересно с профи пообщаться.......
    Я исходил в своих рассуждениях из того, что при тестовом испытании температура воздуха минимальна, а он в основном и охлаждает катушку и магнит.....В оформлении же температура воздуха всё-же повышается , даже в ящике с портами, не говоря об закрытых оформлениях, а это неминуемо приведёт к понижению эфективности охлаждения и как следствие к понижению допустимой тепловой мощности при непрерывной работе в течении десятков часов.......
    У меня были проблемы с 18G550 в рупоре с закрытой задней камерой...... все катушки вздулись пузырями, а со временем слетели с клея все магниты...... при 900вт мощности RMS усилителя, ограниченной лимитером.....Из примеров- продукция динакорда , рекомендуемая мощность усилителей существенно не превышает rms мощность динамиков.
    Последний раз редактировалось forsash; 06.05.2010 в 06:53.
    old chap
    Привет!
    Спору нет!
    Но есть ещё один аспект,по который все забывают...
    Катушка сильно греется когда "выскакивает" из зазора( магнитного потока)!
    Если ход стабилизировать, нагрев существенно снижается!
    Саня Чередниченко (Tania) как то "дрючил" обычную Октаву на двойной мощности, и после приличного прогона, разбирал головы, дабы убедиться, что они не пострадали от перегрева!
