Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 424
Тема: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Собрался собирать цап D24 на CS8414-AD1853.
    Кто собирал подобные, не поделитесь печаткой под него? pcad, sprint.
    Думаю взять ее за основу, мелочи переделать. ЦАП собираю впервые, поэтому не могу начать разработку платы с нуля.
    Перечитал почти все ветки про цапы, но ничего подходящего не нашел.
    PS. в цапостроении я полный профан.
    Последний раз редактировалось .efko.; 01.03.2006 в 00:16.
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    krog_81, огромное спасибо! Я твой должник
    [ADDED=.efko.]1128530537[/ADDED]
    krog_81, на чем выхлоп будешь делать? 8414 и 1853 через переходники поставишь?
    Последний раз редактировалось .efko.; 05.10.2005 в 20:42.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Добрый день Люди! Заказал на Cirrys Logic CS8414, заказ приняли, а сегодня пришло письмо с просьбой указать фирму, адрес, ФИО главного, выход продукции в тоннах Надо писать, или можно не корячиться - не дадут? Я у них первый раз заказываю.
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    Я с ними очень долго переписывался. А конкретно с неким Pavel Katlerov. ЗАказывал CS4391A и CS8416. После долгих объяснений, он мне сказал буквально следующее
    "2шт CS4391A я запросил, а бесплатных образцов CS8416 к сожалению не сможем
    привезти, т.к. их нет на складе поставщика.
    Если возможно, укажите все функциональные аналоги CS8416 (может быть более
    старые) от CS, я посмотрю возможно другие мы сможем привезти платными
    образцами."
    А потом еще:
    "Здравствуйте, Константин!
    На складе поставщика есть CS8412CS, CS8416CNZ и CS8416DZZ. Их можно купить
    по 1 шт. - это и есть платные образцы, т.е. их можно купить в количестве
    менее нормы упаковки.
    CS8412CS н.у.=27шт $12.86 срок поставки: 4-5 нед.
    CS8416CNZ н.у.=60шт $5.84 срок поставки: 4-5
    нед.
    CS8416DZZ н.у.=50шт $7.88 срок поставки: 4-5
    нед.
    Срок поставки указан при самовывозе из московского офиса, после получения
    предоплаты на наш р/с.
    Этот срок может быть и больше, т.к. товар будет консолидироваться для
    уменьшения стоимости доставки, иначе эти образцы могут стать дороже в
    10-30раз."
    но 4391 все таки отправил
    .efko., Вот вот это он и есть. Вообщем ЦАПов не дадут?
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    igorkuz, не знаю. Написал, что выслали.С того момента прошло чуть больше 2-х недель. Надеюсь на лучшее.
    .efko., А это шлют из Беларуссии, судя по адресу?
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    ага, оттуда в Московский офис, а дальше как получится
    .efko., Ясно, спасибо. Попробую написать Паше письмо!
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    Давно хотел спросить, в какой последовательности запаивать ноги у 1853 и у 8414? Есть вообще разница?
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Разницы нет, имеется ввиду низковольтный паяльник, с соответствующей температурой жала. Режимы пайки - в дэйташит, никакого намека именно на порядок пайки ( да и как паять по-порядку, если промышленная технология пайки smd предполагает оплавление паяльной пасты сразу на всех ногах. Если хочешь себя успокоить - то сначала припаяй земляные ноги, потом ноги питания, потом все остальное. Порядок можешь поменять
    С уважением
    Евгений Балакин
    Давно не заходил
    А какой белорусский адрес?
    Gav,
    Вот этот
    Pavel Katlerov,
    product manager
    RSP, Minsk
    tel. +375 17 2070073
    fax. +375 17 2785723
    Давно не заходил
    Gav,
    Вот этот
    Pavel Katlerov,
    product manager
    RSP, Minsk
    Вери фенькс
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Всем привет.
    ТОже приглянулся к этому ЦАПу. Пообщался с автором...
    Но меня пока не устраивают некоторые моменты:
    1. Переходники. Надежности не добавят и стоят немало. Автор просит за один 250р. Т.е. на один ЦАП уже 500р выкладывай за сомнительную вещь
    2. Дорогой слишком аналоговый выхлоп. 6 штук AD797 это уже примерно 60$ И где еще отрыть этот BUF03??
    Поэтому хочу сделать проще и подешевле: поставить на выхлоп 2 шт AD826 (сдвоенные). Выходной буфер будет от половинки 826... или вообще без него обойтись... Вопрос только есть, может кто переделал плату??? Или хотя бы кто знает, как djvu перевести в спринт?
    Как вариант подошла бы готовая плата с SOIC8 операми на выходе (AD8066 и им подобные)...
    3. Реально ли утюжным способом сделать дорожки для SSOP28? Я пробовал только под DIP8 разводить, дорожки 1мм. А тут 0.4
    Последний раз редактировалось Maniac; 19.10.2005 в 16:12. Причина: апечатка
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Maniac
    Всем привет.
    Самому переходник делать геморно,из-за ентого я этот прект и забросил
    Выхлоп,по моему,лучше все же делать по-максимому
    SSOP28 утюгом-вполне реально,я делал
    Иваново
    На предыдущей странице уже перевели.
    Не слишком, я делал два раза эти переходники.
    797 туда не катят совсем. Звенеть будут. В ток/напряжение лучше скоростное что-нить(811/812, 8065/8066), в сумматор - не особенно скоростное можно, 627е какие-нибудь Буфер там BUF634, а не 03. Рекомендую, кстати, охватить его общей ООС с опером сумматора.
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Только при этом не забудь про выходной T-фильтр (выход -10...30ом - 100...200пФ на землю - 10...30Ом - выходной разъем), чтобы ВЧ-помехи снаружи не лезли в выходную цепь и, соответственно, цепь ООС. При выполнении этого, решение с общей петлей ООС заметно лучше и по объективным параметрам и по субъективному звучанию, особенно, если буфер - простой повторитель, как BUF634.
    Давно не заходил
    Кстати вроде при балансном включении i/v должны быть не так слышны кондеры-практически кто нибудь сравнивал?
    Сравнивать балансное и небалансное включение Ad1853 - занятие бессмысленное, поскольку противофазные выходы каждого из модуляторов должны обязательно использоваться в паре, т.к. иначе сильно растут искажения и на 20..25дБ сокращается реализуемый динамический диапазон. Выходы модуляторов обладают очень высокой степенью симметрии, т.к. используется принцип перераспределения тока единого источника между выходами. Это и определяет возможность получения очень низкого уровня искажений при использовании таких микросхем.
    г.Тверь
    Во как Я то думал, автор не зря поставил 110Мгц опера...
    Значит сейчас видится такая картина:
    1. В I/U ставлю AD812, сумматор - AD825, ну и на выход BUF634. Все микрули DIP8.
    2. BUF634 и AD825 охватываю ООС и ставлю T-образный фильтр.
    3. Переделываю плату под SSOP28.
    Хотя тут выкладывали платку, там вроде все так и есть...только не понятно, что-куда там... и схема какая.
