Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Саб на 35-ГДН-4
    Украина
    Саб на 35-ГДН-4
    Народ, подскажите:
    Я решил поэкспериментировать с Band-Pass(4).
    Параметры головки 35ГДН-4:
    Re=7 Ом
    Fs=38 Hz
    Qms=5,18
    Qes=0,83
    Qts=0,719
    Похожи мои расчеты на правду????
    Далее в проге SpeakerShop рассчитал коробку:
    Real Chamber: 20 литров
    Fron Chamber: 8 литров, Fb=45 Hz
    Труба фаза: 4,7 см в диаметре и 25 см длиной. (я думал вставить большим диаметром, но она тогда получилась бы слишком длинной)
    После сборки, правда я не замазал некоторые щели(что вызвало свист) и не подключил пассивный фильтр(я подключил динамик напрямую к усилителю), я практически баса не то чтобы почувствовал, я его практически не услышал!!!!!
    В чем глюк?
    Усилок на TDA7294(100 Вт, питание +-38 В), правда он без предварительного усиления, сигнал я с компа подаю, к нему надо предварительный ставить???
    Заранее спасибочки!!!
    P.S. Возможно сделать хороший саб для комнаты 2,5х4 из одного динамика 35-ГДН-4??
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Саб на 35-ГДН-4
    <<KOSTYA>>, 6дб не большей горб ? . а что же тогда считать большим ?
    Украина
    Белым - 60 л
    Голубым - 28 л (правдо плохо видно, но разобрать можно)
    Просто для такого маленького динамика такой ящик!???
    Люберцы
    Надо настроить ФИ пониже чтобы горба небыло на 60гц, это утомляет. Басс станет чуть поглубже и приятнее на слух.
    По мне, горб можно делать на 30-40гц но никак е выше 50гц.
    А вообще на таких динамиках действительно каченственный суб басс получить неудасться, либо большими усилиями и затратами которые не стоят таких динамиков
    Украина
    Просто 28л нериально настроить без горба т.к. труба слишком велика по длине получается, а меньшим диаметром взять - будет воздух свистеть!!
    А как на счет фильтров????
    Люберцы
    Делал я автосаб на 10 дюймовом Fusion чистый объём был 25л, настраивал на 33гц, фазик диаметром 7см. длинной был около 40+ помоему.
    Ни одного призвука на максимальной мощности небыло! Фазик какраз влез по ширине корпуса, от фланца до стенки около 8см осталось.
