Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 160
Тема: акустика на 4а28
    Советский Союз
    По умолчанию акустика на 4а28
    Вопрос к all. Кто нить из присутствующих имел положительный или отрицательный практический опыт в конструировании АС на subj.
    Последний раз редактировалось Zyher; 28.09.2005 в 15:21.
    По умолчанию Re: акустика на 4а28
    Должен согласиться с утверждением что 4А32 требует обьем.
    Но чисто по ТУ (завода изготовителя) 4А32 намного превосходит
    28 ,у них, что называется, класс разный.
    А любитель 75ГДШ33 -наверное из Новосибирска.
    Из 15 опробованных динамиков заявленную чувст. 97 дБ не обеспечил ни
    один .(Все динамики заводские -покупались на НОЭМЕ).
    Да низ у них 50 ГЦ против 40 у 4а32 .Так что сравнивать не корректно.
    Нормальные 4а32 (с ушами,а не подделка типа 30ГД-301,а именно
    он применялись в "Гармонии" ,настоящими там и не могло пахнуть)
    в закрытом ящике на 150-160 л по две штуки - вот всеядные АС.
    И ничего в 4А32 менять н е н а д о.
    Слышал разную акустику поэтому за свои слова отвечаю.
    Хотя 4А28 тоже хороший широкополосник.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    как где и чем померяно?
    Краснообск
    Владимир Константинович,
    Только вот 4А18 это был динамик содранный с американских Алтеколансингов... криволинйная обазующая диффузора, АЛнико магнит и прекрасное звучание. А потом его "модернизировали" в 4А28. Сделав конусные диффузоры и тем самы ослабив диффузор с появлением резонансов.
    75ГДШ-3-3 лучше чем 4А32 всех выпусков )) и кроме того, после пропитки составом Воробьева, он уже играет лучше непропитнанного Гудманса 201. а это уже не шуточные динамики.
    При прочих равных условиях, ИМХО 4А28 это широкополосный динамик для трехполоски или 2+1. сниху его широкополосным назвать сложно. Сверху тоже.
    Промерялись в "комнате психологической разгрузки" одного из НИИ
    полностью заглушенное помещение 9 м2 (пересчитывалось на 1 м2)
    И студийный микpофон ALTEX -v300 Результаты около 90 дБ(от89-до92)
    в зависимости от экземпляра.Камеры к сожелению нет.
    [ADDED=Владимир Константинович]1128584057[/ADDED]
    Гайдар!
    Полностью согласен,что лучшее применение 4А28 как СЧ звена в трех-полосном.Вот бы его еще на 8 Ом.
    Мск
    ну-ну ...
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    2Gajdar
    Слушай, а ты не пробовал хим.Анализ пропитки произвести? А то прям как помешанные.
    Если серьёзно, то нужно попробовать, наличие органических вещ-в.
    Например, крахмала, йодной настойкой. Наличие кислот и щелочей - индикаторной бумагой, метиловым-оранжевым, фенолфталеином и прочие методы анализа.
    А то ХИТИН, ХИТИН! Хитин в природе - твёрдое вещество, как кости, и его уже НИЧЕМ не растворишь. А откуда Воробьёв Хитин берет? Жуков крошит? Скорпионов? Вообще, мы бы лучше анализ хотя-бы базовый произвели, т.к. может оказаться, что эта пропитка - всего навсего - желатин+крахмал+некоторая другая фигня...
    Не всё золото, что блестит. Сравнили бы хотя-бы пропитку герленовую или виниловую, и ту, которая на АВЦ.РУ продается...
    [ADDED=EvilTwins]1128596191[/ADDED]
    Кстати, может кто-нить какие-нить пропитки на КИНАПах делал? Интересуют герленовые и виниловые...
    Последний раз редактировалось EvilTwins; 06.10.2005 в 14:56.
    Советский Союз
    Поройся в архивах SU.HARDW.AUDIO - там регулярно над КИНАПом шаманит кто-нить. Там же кстати Манаков говорил что проба на крахмал положительная у этой пропитки.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Я говорю именно про 4а32. Уж поверьте, но 4а32 от гд3030 я отличить сумею.
    Нерюнгри, Якутия.
    Zyher
    А ты в ФИДО состоишь? Какой адрес?
    Кста. Если проба на крахмал положительная, и проба на ЖЕЛАТИН положительная, то это УЖЕ дает понятие о несовсем, вернее, о ПОЛНОМ отсутствии ХИТИНА.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    А не проще купить у автора(деньги разумные) образец пропитки и самим попробовать?
    Если жалко денег,то конечно можно пробовать мазать различными "жижами"(например крахмальнам клейстером или д..мом ),только будет ли положительный результат?
    Советский Союз
    давно када-та был поинт в 5049
    чичас читаю просто
    динамики жалко - вдруг не понравится
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    to Zyher
    я раньше тоже задавал такие вопросы на xussr отвечал только Гайдар
    После етого сделал две пары колонок TQWT на 4а28 (сильно переработаные) и на 30гд301. Звук обалденный, кстати 4а28 звучат на СЧ ВЧ лучше чем 30гд301 но значительно хуже чем сильно переработанные 10гдш-102.
    Великий Новгород
    Меня очень интересует TQWT на 4а28 и их глубокая доработка.
    Имею пару этих динамиков 71 года выпуск из одной партии, практически не работали, ЛОМО.
    Если не сложно ответь в форуме или по адресу vnfr14288@mail.ru
    С уважением Александр.
    Нерюнгри, Якутия.
    2NovAlex
    ТКУВП проектов очень много. Но стоит ли 4А28 в ТКУВП?.
    Если хочется, то поищи в инете, там чертежей хватает.
    Кстати, глубинная доработка 4А28 была произведена нами. (Пока без пропиток диффузора пока, рисковать не очень хочется). Если интересно, можем отписать.
    to NovAlex
    интернет у меня не дома, вечерком дома напишу в понедельник отправлю.
    Великий Новгород
    Жду с нетерпением.
    С уваженеием Александр.
    to NovAlex
    Переделка 4а28 (кратко)
    1.Отклейеть пилезащитный колпачок (ацетоном).
    2.Ищем бумагу подходящей толщины чтобы потом отцентрировать диффузор относительно керна.
    3.Полностью розбираем динамик (все соединения винтовые или зажимом).
    4.Удаляем алюминевие прокладки, на их место виризаем тоиж толщины ризиновую прокладку (уменьшатся призвуки в мидбасе).
    5.Промазуем центрирующую шайбу касторкой (это уменьшыт резонансную частоту динамика, уменьшаэм к 45-55гц)
    6.Собираэм динамик. (с помощю 4 кусочков бумаги центрируем диффузор относительно керна).
    7.Вирезаєм из теннисного шарика новый пилезащитний колпачок, делаем в его центре дырку диаметром 3мм, вклеюем в основной диффузор.
    8.Промазуєм ВЧ рупор 3 раза Поливинилацетатом (ПВА) (СЧ ВЧ знаааачительно лучше), а затем 1 раз акрилом (уменьшается переотражение между ВЧ рупором и основным дифузором).
    Наслаждаемся звуком, вспоминаем меня
    P.S. Sorry за корявый русский ето не мой родной язык.
    г. Бердск
    Ничего страшного поймем. Здесь и болгарском писали.
    Нерюнгри, Якутия.
    Кстати, насчет касторки. Это один фиг снизит резонансную, если динамики ЛОМО, на герц, от силы. т.к. По технологии изготовления, центрирующие шайбы пропитывались спец.лаком и запекались в сухожарах. Так чта... Сами пробовали. Фиг с маслом. А вот водичка, которой размачиваешь гофр и безопасней и эффективней.
    Да, еще не забудьте отметить предыдущее положение магнитной сис-мы.
