Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Чем и как отполировать поцарапанный компакт-диск (CD, DVD, СД, ДВД)
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Чем и как отполировать поцарапанный компакт-диск (CD, DVD, СД, ДВД)
    Если диск настолько поцарапан, что не читается, то можно попробовать его отполировать.
    Сразу предупреждаю, описанный способ позволит прочитать диск но испортит внешний вид, то есть будет видно, что диск полировался.
    Почему поцарапанный диск не читается? Потому что грань царапины, словно призма, отклоняет лазерный луч в сторону от дорожки. А посколько происходит это внезапно и быстро, сервосистема не успевает отреагировать и вернуть луч на место.
    Чтобы выровнять это место, мы можем либо заполнить царапину, либо на месте узкой царапины сделать широкую впадину. Говорят, что заполняющие вещества существуют и даже продаются. Ни разу не встречал. Поэтому поговорим о другом способе. Сделаем на месте царапины широкую впадину без острых граней (см. вложенный рисунок).
    Сначала убедитесь, что дело не в царапине на обратной стороне (сквозь краску). На CD информационный слой находится именно на поверхности обратной стороны. Если царапина на иформационном слое, то это окончательный диагноз, фарш невозможно прокрутить назад.
    С ДВД дело обстоит лучше, там информационный слой запечатан посередине между двумя блинами.
    Потребуется:
    - мягкая ткань, например фланель
    - паста ГОИ зелёного цвета
    - уайт-спирит, продаётся в хозмагазине, в два раза дешевле ацетона.
    Определяем место, которое будет полировать.
    Кладём на стол (ровную поверхность) лист бумаги.
    Кладём на лист бумаги диск картинкой вниз, царапиной вверх.
    Смачиваем фланель уайт-спиритом.
    Натираем фланель пастой ГОИ. Уайт-спирит растворяет пасту ГОИ, то есть на фланели должна получиться кашеобразная паста.
    Лёгкими движениями полируем диск в районе поцарапанного места. При этом царапина станет не видна, поэтому лучше заранее найти дополнительный ориентир на центральном кольце или на другой стороне и запоминить его.
    Желательно совершать движения вдоль радиуса диска, категорически нельзя по окружности. Дело это нудное и долгое, наберитесь терпения.
    Важно понять, что полировка - это неправильное слово. Происходит шлифовка, снятие материала диска на некоторую глубину. То есть в районе бывшей царапины образуется углубление. Поэтому лучше сошлифовать и рядом лежащие области, чтобы это углубление было плавным.
    Уайт-спирит не растворяет материал диска. И мне пока не попадалось дисков, на которых уайт-спирит нанёс бы какой-нибудь ущёрб картинке на обратной стороне. Но это не значит, что таких картинок не может быть. Поэтому орудуйте осторожнее. Пока диск лежит картинкой вниз, уайт-спирит попасть на неё не может. Тем более, что вы не льёте его рекой, а мажете смесью сверху.
    После окончания работы смойте всю гадость с диска под струёй тёплой воды с мылом. Оно смывается с трудом, но смывается и не оставляет следов. Раковину тоже придётся отмыть той же водой с мылом, будьте готовы к этому.
    После полировки пастой ГОИ обработанная поверхность имеет мутный вид. Лазеру это не мешает, так было восстановлено больше десяти насмерть зацарапанных дисков.
    Если хотите восстановить товарный вид поверхности, то вам придётся найти пасту ГОИ с меньшим размером абразивного зерна. Она должна быть другого цвета (не зелёная). Точнее вам подскажет поиск по интернету. Также существуют полировальные пасты для ювелиров с самым разным размером абразивного зерна. Где брать всё это богатство, я не знаю, ни разу не интересовался.
    На производстве пасту ГОИ растворяют в машинном масле. Мне это не понравилось, растворяется намного дольше, и просто мылом не отмыть. А применять жидкости для снятия масла - значит рисковать растворить сам диск.
    Механические полировалки типа круга, зажатого в электродрель, применять не рекомендуется. С ними есть риск перегреть диск, и тогда он помутнеет по всей толщине.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.02.2008 в 13:27.
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    По умолчанию Re: Чем и как отполировать поцарапанный компакт-диск (CD, DVD, СД, ДВД)
    Fenyx, да положи ты диск на ровную поверхность и ни чего там не будет выпячиваться, ещё можно выбрать правильные режимы резания и не сильно надавливая (дабы не было не нужных напряжений) полировать, полировать, полировать .
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Полировать надо не круговыми движениями, а радиальными - мое описание процесса не читал.
    Вот это правильно, просто я ответил на ваш разговор с Осликом Иа про сверлилку.
    Ослик Иа, вот теперь согласен, очень наглядно.
    Fenyx, при окончательной обработке по такому способу я на 100% уверен, что радиальные царапины оставленные абразивным зерном пасты ГОИ будут практически такими же как на новом диске вытертом к примеру платком.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Цитата Сообщение от pchela
    при окончательной обработке по способу Fenyx-а я на 100% уверен, что радиальные царапины оставленные абразивным зерном пасты ГОИ будут практически такими же как на новом диске вытертом к примеру платком.
    Абсолютно верно, проверено за выходные на трёх дисках. Может быть можно убрать всё, но затраты времени будут неразумными. Если цель поставлена уничтожить конкретную смертельную царапину, чтобы прочитать нечитающийся оригинал, то с новыми мелкими царапинками можно мириться. Лес рубят, щепки летят.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Знает ли кто-нибудь, сколько соток/десяток/миллиметров защитного слоя можно снимать при полировке без нарушения каких-то там (не знаю каких) условий работы лазера?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ты про сам диск или покрытие на металлизированой стороне? Вообще-то именно тот лак, которым оно покрыто и называется защитным покрытием - если его, то лучше вообще не трогать, т.к. оно и так очень тонкое. А если про саму основу диска, то для лазера не важно - все равно там динамическая фокусировка идет, главное чтобы толщина везде одинаковая была, иначе разбалансировка диска и на скоростях от 24 и выше может случиться ПЗДЫДЫЩ! прямо внутри дисковода. Мне один знакомый показывал осколки в пакетике, которые он из привода выскреб.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Вот вы все говорите про пасты разные, фитроумные методы полировки....
    Я вот уже не один десяток безнадежно зацарапанных дисков восстановил при помощи широкодоступного предмета - чайной ложки (можно и столовая, и т.д.). Все они после обработки прекрасно читались на моем "кибердрайве", а сам процесс восстановления занимал (в зависимости от глубины царапин) от 20сек до 3-4минут...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Расскажи про ложку, что этой ложкой делать, гладить, скрести, ковырять? Каким концом? Что наливать в ложку, температурный режим? Надо ли полировать ложку? Что такое безнадёжно зацарапанный диск. У меня есть несколько дисков, десять лет кочевавших туда-сюда без коробочек, это исправимо?
    Kherson UA
    Из собственного опыта могу посоветовать следующее:
    Повозили на задней полке диск, состояние: несколько узких потертостей на зеркальной стороне и почти матовая поверхность с рабочей стороны. Матовость убирал иголкой, не острием а округлой поверхностью у острия, кто-то раньше советовал ложкой, наверняка будет лучше, только ложка должна быть полированой. Потом доводил пастой для полировки дисплеев мобилок. Называется DISPLEX display polish. Красный тюбик с черной надписью. Очень советую она оптимизирована под пластик. Царапины на зеркале закрасил серебрином и на приводе с хорошей автоподстройкой фокуса (сорри не помню модель) считал практически весь диск с одним дефектом, но там царапина на зеркале задела питы.
    Причем в некоторых местах заполировал до конкретных ям на поверхности, что не помешало их считать. Т.Е. лазер фокусируется на зеркальной поверхности и не очень страшно что пластик кривой, важнее однородность прозрачности...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    На форуме ModLabs.net нашёл ветку "Шлифовка оргстекла" Вот пост оттуда:.
    Пасту ГОИ по ГОСТу делят на три класса по величине абразива
    1 класс - Самая грубая, примерно соответствует наждачке размера 3500-4000. Идет в кусках коричневого цвета. Предназначена для предварительной доводки металлических и оптических поверхностей
    2 класс - более тонкая. Куски темно-зеленого оттенка. Если сравнивать с наждачной бумагой, то размерность будет в районе 6000-7000, но абразивные частицы такого размера на бумаге не удержатся, поэтому используется только паста. Применяется для финишной доводки металлических поверхностей и некоторых оптических.
    3 класс - наиболее мелкоразмерные частицы. Куски светло-зеленого цвета. Применяется для финишной доводки оптических поверхностей.
    Для целей моддинга, ИМХО, наиболее подходит ГОИ 2-го класса, потому что разницу между 2 и 3 классом, "на глазок", неопределишь.
    Выше уже говорилось, что интенсивное натирание может сильно нагревать поверхность оргстекла и тогда акрил будет "зеленеть". Лечится это только полной зашлифовкой наждачкой и повторным полированием, так-что не перестарайтесь.
    Алмазные пасты всем хороши, одно но... Совсем не детская цена. При перегреве поврхности алмазной пастой, стекло будет равномерно мутнеть.
    От себя добавлю, что стандарт на пасту ГОИ носит номер ГОСТ 61835-85, если кто раскопает его в интернете, сообщите ссылочку.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 22.12.2005 в 15:11.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    по использованию уайт-спирита. Не знал раньше. Отлично растворяет пасту ГОИ, при этом не трогает материал диска.
    Паста ГОИ хорошо растворяется в машинном масле, все-таки не такой агресивный растворитель как уайт-спирт.
    В качестве полироли можно использовать еще профессиональную абразивную автополироль. Бывает разных номеров. Продается на развес в автоколерных мастерских.
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Цитата Сообщение от MEGAvolt
    Рабочую поверхность можно заполировать,а вот если с обратной стороны царапина(там где картинка)-такой диск можно выбросить.Там под тонки слоем лака находится тонкая алюминиевая фольга с дырками на которой собственно информация.Малейшая царапина-и она повреждается,и диск уже никогда не прочитать
    Полностью с тобой несогласен. Если ту царапину заклеить обычным лекопластырем, все будет тип-топ. Главное чтобы отражался лазер..
    г.Саратов
    Это только если царапина только металлизацию содрала, а если сами пИты повреждены, то информация из ниоткуда не возьмется...
    Спасибо большое!!! На cd-диске были круговые царапины - самые опасные. Не читалось 50% файлов. Информация на диске была очень важная. После полировки пастой ГОИ, разведенной уайт-спиритом, царапины полностью исчезли и было восстановлено 100% файлов!!! Спасибо за советы!
    Иркутская обл.
    Из опыта работы с автомобильной краской:
    1. Шкурим наждачкой 1500.
    2. То-же 2000.
    3. Розовый поролон-паста 3М зеленая.
    4. Серый поролон-паста 3М зеленая.
    5. В принципе не нужно, но если хочется-серый поролон-паста 3М голубая (для эстетического вида)
    Результат: На диске читалось 30%, после обработки 3 вещи не смог прослушать. (мр3)
    какой номер пасты ГОИ нужно использовать при полировке мелких царапин? есть ли альтернатива этой пасте кроме зубной?
    Частый гость Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Полировать диск довольно долго.
    Если необходимо только считать информацию с диска то я использовал следующий способ.
    Мочил диск под водой , стряхивал крупные капли и вытирал тряпкой сторону с картинкой и по торцу диска.
    И сразу в привод пока вода не высохла. На несколько минут этого хватает.
    Но часто этим способом не пользоваться т.к. вода проникает через лаковое покрытие по торцу диска.
