Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Индикатор клиппинга
    Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Индикатор клиппинга
    Хочу собрать индикатор по схеме с сайта Эллиотаhttp://sound.westhost.com/project23.htm
    Что можете сказать про схему? Нужна для усилителя Ускова на саб.
    По умолчанию Re: Индикатор клиппинга
    Сделал и проверил индикатор с сайта Эллиота. Всё сразу заработало.
    Прилагаю схему и разводку в Спринте. В схеме указаны номиналы для питания усилителя +- 40в. За другими номиналами на сайт автора:Эллиот
    Пользуйтесь
    Andrey Butuzov, Есть отсканенная схемка на 561ла7, формирователь + одновибратор. Замечательна тем, что можно регулировать не только порог но и длительность свечения индикатора. т.е. реагирует и на самые короткие пики. Подбирать элементы не надо.
    При желании можно скрестить индикатор с лимитером, оптопарой к примеру. Если не забуду завтра с работы схемку принесу, она из журнала, "Радиомир" чтоб не соврать.
    Andrey Butuzov, Вот и обещанное. Рисовать лениво, сфотографировал. Подстроечником настраивается уровень, от R4, C1 зависит время индикации. По-идее R4 можно заменить также подстроечником. 561ЛЕ5 вроде как можно сменить на ЛА7.
    Ну и для полного счастья остается только поискать схемку лимитера на оптопаре.
    Уважаемый Randol, Вы ИМХО дали схему простого пикового индикатора, настраевомого на определённый уровень. А приведённая мною схема, именно показывает, когда начинается ограничение сигнала из-за просадки по питанию. Мне кажется, именно так должен работать индикатор клиппинга. Может я неправ?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Andrey Butuzov, смотри:
    (индикатора)
    Андрей, randol и не имел ввиду лимитер, а предложил скрестить твой лимитер с его индикатором для удобства.
    Сергей.
    Цитата Сообщение от GREY
    Andrey Butuzov, смотрииндикатора)
    У меня не лимитер, а индикатор. Зачем его скрещивать ещё с одним индикатором? Только ради регулировки длительности свечения светодиода? Так в клип-индикаторе это, помоему, не главное. Зачем ещё усложнять схему?
    по-идее прав, в любом случае обе схемы нуждаются в настройке уровня при котором начинается просадка питания или еще какой нехороший момент, превышение Xmax или мощности динамика к примеру.
    Упс. Глючу. У Эллиота еще и питание УМ отслеживается судя по схеме.
    А про лимитер это я так, на перспективу сказал. Двойная польза от простого индикатора.
    Ну и настраивать вариант на 561ле5 как-то попроще.
    Как раз у Эллиота ничего настраивать не надо! Только поставить резисторы в соответствии с напряжением питания усилителя.
    И если я не ошибаюсь, вместо светодиода(в схеме Эллиота) можно подключить лимитер на оптопаре.
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Не завелся почему-то у меня??? Пробовал менять номиналы R9-10, если уменьшаю до 15 к. Светодиод просто горит. Все элементы исправны, ляпов нет. Где копать?
    Добрый пацак
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Вот промышленная схема уся с клип-индикатором. Dynacord PAA 440. Все очень простенько и изящно
    Барнаул
    Действительно просто, но я же просил помощи по схеме Элиота. Она собрана, осталось отладить... но не выходит.
    Добрый пацак
    Краснодарский край
    По схеме в первом посту "Amp O/P" это Out Power, т.е. выход усилителя?
