Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Винтажная акустика CORAL CX-7 модернизация
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Винтажная акустика CORAL CX-7 модернизация
    Отличные акустические системы, хочу улучшить звучание, что можно сделать?
    Пока всё родное. Заменить кроссовер? Кто-нибудь пробовал?
    Непонятно, как разбирать, НЧ похоже приклеен.
    Открутил СЧ и ВЧ, нет ни прокладок, ни герметика, что-то надо положить.
    Проводочки тоненькие, тоже надо менять!
    Как-же разбирать это чудо непонятно?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.03.2010 в 10:41.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Винтажная акустика CORAL CX-7 модернизация
    А стоит разве с сердечником?
    Там все катушки на феррите.
    Какой использовать провод для монтажа?
    Лучший вариант - акротек/акролинк, ортофон, можно фурутек, ояид или саек. Моножилу лучше не использовать, также как и провода "толстые с рынка".
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хочу заказать такую комплектуху:
    Товар Цена Кол-во Сумма
    1 Конденсатор MKP Jantzen Cross Cap 400V 2.2 uF 82.99 руб. 2.00 165.98 руб.
    2 Конденсатор MKP Jantzen Cross Cap 400V 12 uF 255.11 руб. 2.00 510.22 руб.
    3 Конденсатор MKP Jantzen Cross Cap 400V 18 uF 307.36 руб. 2.00 614.72 руб.
    4 Конденсатор MKP Jantzen Cross Cap 400V 22 uF 338.10 руб. 2.00 676.20 руб.
    5 Катушка индуктивности SOLEN S203.0 453.38 руб. 2.00 906.76 руб.
    6 Катушка индуктивности Mundorf M-Coil Air-core l50 0.15 mH 0.50 mm 128.07 руб. 4.00 512.28 руб.
    7 Катушка индуктивности Mundorf M-Coil Air-core l50 1.5 mH 0.50 mm 178.43 руб. 2.00 356.86 руб.
    Тип доставки: Самовывоз из офиса на м. Электрозаводская
    Способ оплаты: Наличный расчёт
    Всего к оплате: 3743.02 руб.
    Вы выбрали самые дешевые конденсаторы. Думаете, будут хорошими? Те, которые на проход звука в СЧ и ВЧ - стоило бы получше поставить.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    MAXIM_A
    По первому пункту:
    Это тот, который последовательно с твитером стоит? Тогда не желательно. Сюда лучше что-нибудь посерьёзней поставить, не ниже Mundorf MCap. Цена не сильно разная, а звук существенно лучше. Jantzen Cross Cap на высоких заметно подвирают.
    Вот можно здесь посмотреть.
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заменил кондёры и провода, катушки ещё не приехали, в одной колонке.
    Заиграла громче и чище, особенно ВЧ и СЧ.
    Частый гость Аватар для xjr100
    ... катушки ещё не приехали
    При замене катушек учтите, что Mundorf M-Coil Air-core l50 0.15 mH и Mundorf M-Coil Air-core l50 1.5 mH 0.50 mm будут иметь иное сопротивление,
    соответственно, и АЧХ поменяется (и неизвестно в какую сторону - лучшую или худшую). Я бы катушек вообще не трогал бы и ограничился бы просто заменой конденсаторов.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я хочу поставить воздушные индуктивности, того-же номинала.
    А изменения могут быть только в десятых долей ома, это ничего не изменит.
    А вот как раз замена кондёров скорее может изменить тональный балланс.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кроссовер вернул взад, а заменил в обоих АС разъёмы и внутренние провода.
    Заиграли совсем по другому, улучшение слышно невооружёнными ушами.
    г.Челябинск
    MAXIM_A,
    Что планируете дальше?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    MAXIM_A,
    Жду катушки.
    Когда приедут, соберу полностью новые кроссфильтры и буду подстраивать, чтобы получить похожий тональный баланс как у родных.
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Ну и как заиграло?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Время прошло, решил заняться АС может заиграет как надо...
