Добрый день всем!
На днях закончил сборку и упаковку ЦАПы на AD1955.
ЦАП имеет 4 входа и 2 выхода
1) spdif 1 (coaxial)
2) spdif 2 (coaxial)
3) toslink
4) USB
Переключаются входа следующим образом.
Сенсором QT102 переключаются (главные входа) USB и spdif. а spdif состоит из трех входов, которые между собой переключаются с помощью микросхемы 74HC125 и переключателя с китайского магнитофона.
Имеется еще два сенсора на QT102 и QT240
QT102 отвечает за подсветку дисплея.При касании к стеклу в любом месте зажигается подсветка и примерно через 10мин. автоматически тухнет. при повторном касании (когда подсветка активна) подсветка тухнет.
QT240 отвечает за меню управления. при касании к вырезанным в верхней крышке пятачкам срабатывает та или инная команда.
Индикация: состоит из Жки дисплея и четырех светодиодов. На дисплее отображается громкость,наличие сигнала и аудио поток. При отсутствии аудио сигнала отображается Now signal. Первый светодиод показывает ошибки spdif приемника когда сигнала нет или сигнал "не правильный" светодиод зажигается.
Второй светодиод показывает что USB подключен.
Третий светодиод показывает место для прикасания к сенсору и отображает режим входов.
Четвертый светодиод отвечает за наличие питания ЦАП.
Еще в устройстве выведены две дополнительные внешние сервисные кнопки. Одна - Reset. полезна после перепрошивки аппарата. А вторая - Сервисное меню.
Корпус изготовлен в ручную. Верхняя и нижняя крышка с нержавейки 2мм. а боковушки с алюминиевого уголка 30*30 передняя панель: стекло 3мм отполировано алмазными натфилями, оклеено "тонировкой" и задуто черной матовой краской с балончика. Дно корпуса имеет "люк" для более удобного ремонта и отсоеденения разьемов.
Весь корпус отполирован,обезжирен,прогрунтован и и покрашен в черный матовый цвет.
Приношу свои извинения... возможны ошибки. Очень спешу т.к. уезжаю в командировку.По мере возможности буду дополнять если вам интересно.
Более качественные фото есть тут: (проект был не закончен по этому сейчас у него совсем другой вид из нутри) http://vkontakte.ru/album11180496_105961196
Сюда выложу пока парочку, и то не особо качественные фотки.. нету цифровика с собой.
Сегодня добавил архив, в котором принципиальная схема и некоторые ПП.
Сегодня 11.10.2011г. Выкладываю СТАРЫЙ вариант схемы.
И новую версию ПП . старая версия ничтожно удалена, так как имела с моей точки зрения недостатки в плане удобства.
Новую версию схемы пока не рисую в электронном виде, если кого заинтересует нарисую и выложу. Прошивка пока что разрабатывается.
Добавлены удобные функции авто сканирование входов и переключение всех входов сенсорной кнопкой одновременно + возможность отлючения этой функции с запоминанием выбранного режима при отлючении питания.
С ув. Артем
