Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Обсудим?
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Обсудим?
    Собственно,схема-
    Последний раз редактировалось .Ден.; 11.03.2010 в 12:24.
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Обсудим?
    Поправил, на плате включено правильно- база-коллектор
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    Теперь следующий этап - замена резисторов в дифкаскаде на источники тока.
    Т.е. сделать нечто подобное?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 21.03.2010 в 20:18.
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ну чтож,сказано-сделано. Дней 5 назад слепил ИТ,установил.Разница очень заметна в положительную сторону.
    Примерно да. Но!
    1. Не надо сервисные вещи опирать на землю. Вместо двух резисторов по 15К поставь один на 30К между базами.
    2. Не знаю на сколько у тебя чистое питание. Потому можно резистор 30К разбить на 3 резистора по 10К последовательно. А из верхней точки их соединения на + питания бросить конденсатор, соответственно из нижней на - питания. Таким образом, смещение у источников тока будет фильтрованным.
    А какого черта такие большие предвыходные транзисторы? Какой смысл? Емкость только 9540 меняется в пределах примерно 300-1200пФ при работе усилка и соответсвенно модулирует усиление УН. Тарелки и должны звучать ужасно. Надо ставить ИРФ610-9610, а если не лень продумать смещение, то что нибудь из серии BSS, BST, ZVN, ZVP.
    Это параллельный повторитель. Что бы обеспечить стабильность и повторяемость, использованы одинаковые (и из одной партии) транзисторы. Можно было бы попробовать поставить на предвыход 510/9510 - у них аналогичные кристаллы, но со смещением уже пришлось бы колдовать.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Входную емкость можно нейтрализовать, организовав первым ИРФам следящее питание - их стоки перекрестно соединить с истоками выходных. Потом заново установить ток покоя,а то между стоками 5-7В всего
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    Хотел сказать -между затворами
    Лучше тогда на вольтдобавку.
    Одно другому не мешает
    Когда-то качестве буфера предлагал j-fet в с плавающим питанием и практически нулевой входной емкостю (менее 1пФ). Кое кто идею не понял, кое кто даже насмехался. Не смешно ли смешно говорить о каких-то компенсациях паралельного каскада или тепловых искажениях, когда искажения УН благодаря мощьным полевикам на ВЧ будут процентов пять? Транзисторы менять обязательно.
    Не надо торопиться. К тому же смена транзисторов повлечет слишком много переделок. И далеко не факт, что смена поможет. Я же не кричу, что схему в топку, поскольку входной каскад с большой тепловой модуляцией. В этой теме не обсуждается усилитель из которого вытягивают все что возможно. Просто шагаем так, что бы штаны не порвать.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    R136 - для чего?
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Спасибо!
    Геленджик - СПб
    Для .Ден
    R136 - убрать. С134 до 100 мкФ - да, нормально. Только неполярный и хорошего качества.
    R136 - для чего?
    Возможно, он улучшает параметры по выходу из ограничения, придерживая ООС, когда ОООС разомкнута.
    томск
    r182 ,183 в эмитерных цепях какого номинала , немогу рассмотреть на своём мониторе ?
    Вчера не заметил слово НА, ну и написал, что вольтодобавка и компенсация друг друга не исключают. А вот если НА - то КРУТО! Костя, молодец!
    Геленджик - СПб
    Учитывая вышесказанное, я бы этот УМ сделал так (вложение):
    Ну, это уже совсем другой усилитель. Надо сказать, что тут похоже потерялась завязка темы, мы дорабатываем заводской усилитель Много сделать плата не позволит. Может, правда, топикстартер уже все выкинул и делает с нуля.....
    Ленобласть
    SAPR, коллекторы Q17 и Q18 не нужно цеплять на резисторы, а подключить прямо на шины питания. Потому как питать повторители изменяющимся напряжением не хорошо для звука (хотя симулятор может показать некоторое уменьшение искажений усилителя за счет внутрикаскадной ООС).
    Геленджик - СПб
    Честно говоря, я не понимаю, что значит "хорошо для звука" или "плохо для звука". По мне - если хорошо для схемотехники - так и звуку должно быть лучше .
    Плавающее питание в данной схеме применяется для:
    1. Транзисторов ДК (Q2, Q3, Q6, Q7).
    2. Предвыхода УН (Q17, Q18).
    3. Входа ВК (М1, М2).
    Во всех трех случаях уменьшается входная емкость и увеличивается входное сопротивление. Кроме того, уменьшается девиация расс. мощности - особенно это актуально для тр-в ДК - уменьшаются тепловые искажения.
    Уменьшение входн. емкости Q17, Q18, M1, M2 и выходной емк. Q1, Q4 позволяет увеличить значение корр. емкостей Ck1, Ck2 (линейные!) при неизменной АЧХ УМ с разомкнутой ОООС.
    Наконец, увеличение входного сопр. Q17, Q18 увеличивает глубину ОООС на НЧ (на частотах до 1кГц) примерно на 10 дБ.
