Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Выходной каскад с общим эмиттером (истоком)
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Выходной каскад с общим эмиттером (истоком)
    Пока Андрей-anli паяет и отлаживает свой jazz, что-то задумался я о преимуществах и недостатках выходного каскада с ОЭ/ОИ. Достоинства: эффективное использование напряжения питания, устойчивость при работе на емкостную нагрузку без выходной индуктивности. Еще немаловажный момент, выходное сопротивление формируется цепью ООС и не происходит резкого изменения проводимости при переключении плеч (кроссоверные искажения второго рода). А что плохого? Пока навскидку видится только бОльший потребляемый ток от драйверов, бОльшая зависимость от линейности hfe выходников, с термостабильностью не очень понятно как гарантировать. Вот для затравки интересный выходной каскад техасовского ОУ opa1611, или у Bryston интересная комбинация из ОЭ и ОК. Какие будут мнения, что еще хорошо и плохо в таких выходах?
ID:	79328   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Выходной каскад с общим эмиттером (истоком)
    Костя Мусатов, спасибо за правильное толкование!
    - Аватар для Olegyurich
    Мы имеем более медленную реакцию и попадание сигнала в более "нежные" входные цепи, как следствие больше искажений высоких порядков
    Ну а с этим как:
    Ну а как же то, что в режиме большого сигнала работает только один каскад, а не минимум 3, а то и больше, как в случае повторителя на выходе?
    И к тому же, можно ограничиться меньшим кооличеством каскадов.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Сергею Игоревичу и Косте спасибо за (как всегда) исчерпывающие и полезные комментарии. Но мне идея усилителя с насквозь токовым трактом усиления все равно нравится и отказываться от нее не хочу. Чисто по эстетическим соображениям
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    В усилителе с повторителем на выходе сигнал ЭДС динамика попадает в местную сверхкороткую ООС и там давится. В случае с усилителей с ОИ/ОЭ на выходе, сигнал ЭДС попадает в цепь общей ООС и "возбуждает" гораздо больше каскадов и более длинную ОС.
    Это характерно для усилителей с повторителем на выходе и без общей ОС. А если с повторителем и с общей ОС, то ситуация гораздо хуже, чем
    в схеме с выходом ОЭ\ОИ и общей ОС.
    Вопросик от дилетанта.А если выход на шинклаях с общим коллектором или вообще квази .? ТОже плохо?Опер не спасёт?
    С уважением Максим.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    У шиклаев есть мерзкая особенность: в режиме АБ при определенных условиях срывается локальная ООС и на ПХ образуется изломчик. Это касается и квазикомп. выхода, у той же 3886 можно этот изломчик при желании обнаружить на спаде меандра. Т.е. если использовать их, то только в А или в режимах без отсечки. Я так думаю.
    Андрей
    А если там внутри ВК применена ООС ,ну по типу ВК Митрофанова в Феномене транзисторного звучания.
    С уважением Максим.
    Ну, не знаю, в симуляторе нет никакого излома.
    avtech@palabs.ru
    мифолог Аватар для anli
    Согласен. Только я так не думал, а делал - оба варианта
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Я с такими, если честно, не возился. По идее, по скоростям можно согласовать что угодно, в т.ч. и Шиклаи, но проще это все-таки сделать в петле общей ООС.
    Андрей
    Я про этот ВК говорю ,в этой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34133 Вы уж извините меня за навязчивость,но вроде как близкая тема.
    С уважением Максим.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Оно и на практике может не быть. У 3886 в нормальных условиях на меандре все чисто, а если нагрузить на емкость (даже с выходным фильтром) то "нижний" составной транзистор начинает перегружаться по скорости нарастания. На спаде меандра "клычок" виден, и именно в районе нуля, т.е. при переходе в АБ.
    Добавлено через 10 минут
    Почему бы и нет, этот ВК -- сам по себе усилитель с токовой ООС и выходом в ОЭ. Дополнительная петля ООС через опер может помочь, по крайней мере на постоянном токе точно, у ТОС-усилителей всегда с этим проблемы. С другой стороны, С.И.А. где-то писал, что оптимальнее сосредоточить все усиление в одной петле ООС, чем использовать многопетлевой подход.
    Последний раз редактировалось A.R.; 10.03.2010 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Если в моей схеме из поста 4 (это ведь вариант схемы Шиклаи) между коллекторами транзисторов Q1 и симметричного ему из отрицательной половины (которая отсутствует на схеме, т.к. просто симметрична приведённой) включить генератор тока на нужный ток, то выходной транзистор никогда не закроется (т.к. даже если Q1 будет полностью закрыт при усилении отрицательной полуволны, ток от этого генератора будет поддерживать Q3 и Q4 приоткрытым).
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Это уже хорошо, ИМХО. Но настораживает, что локальная ООС замыкается на Q1, а Q1 может закрыться. В идеальном варианте закрываться должно что-то другое, вне петли местной ООС.
    Добавлено через 2 минуты
    Дык и равняемся на тебя, подсматриваем.
    Нет, определенно надо мне не языком молоть, а что-то сделать с ОЭ, да послушать, чтобы определиться. В теории можно бесконечно фехтовать, что лучше/хуже...
    Последний раз редактировалось A.R.; 10.03.2010 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Спасибо,а то мне даже не верилось ,что что то получилось,хоть и пока в симуляторе. Больно уж красиво там .
    Надо печатку доделывать
    С уважением Максим.
    Хех, ну ты нашёл, на кого равняться. И не инструменталист, и не субъективист. Беспартейный я совсем, без концепции
    Знаю-знаю, что это. Усилитель для наушников!!
    Екатеринбург
    Техасовский выход ОУ мне напоминает один усилок. Где то и здесь обсуждался. Ключевая фраза "без тепловых искажений" в названии...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если первые транзюки ВК мысленно перенести внутрь ОУ, получится Гумеля
    Добавлено через 7 минут
    Только на ВЧ, потому как выход УН обычно низкоомен на этих частотах за счет кондера коррекции, на НЧ местная ООС рвется на источнике тока, кой представляет из себя выход УНа
    Добавлено через 8 минут
    Тогда уж и пред делать ИТУНом и загонять сигнал в низкоомный инвертирующий вход ТОСника. Доп плюсы - 100% ОООС и никакого фона при отключенном входе
    Добавлено через 3 минуты
    Лечится подгрузкой током драйверных транзюков, обеспечивая их незакрываемость
    Последний раз редактировалось fakel; 11.03.2010 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
    И чем хуже? Уточняйте, уточняйте!
    Ничем не хуже!
    Каскад с ОИ/ОЭ - токовый выход, потому параметры внутри петли ООС усилителя очень сильно изменяются от параметров нагрузки, что сильно усугубляет необходимые запасы при расчете устойчивости схемы. Практически обеспечить реальную устойчивость в широком диапазоне нагрузок может только усилитель с одним собственным полюсом на характеристике, т.е. ООС в одном каскаде, чем и являются повторители. Соответственно они подзволяют гораздо эффективней использовать площадь усиления оставшейся части усилителя.
    Ток покя ВК будет меняться с их прогревом из-за колебаний беты. Вот если заООСить предлагаемый тобой ИТ с датчиком суммы токов ВК, имхо получится что надо!
