Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Магнитные усилители большой мощности
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Магнитные усилители большой мощности
    Когда я был в Штатах ,мне удалось как то услышать усь Carver .На нем было написанно что он "ferro-magnite amplifier" и продавец мне сказал что этот усь полностью на трансформаторах.Внутрь я не смотрел ,одно скажу усь был очень тяжелый,я его еле подымал.Звучал отлично. Что это за такая вымершая технология магнитных усилителей? Я где то давно читал об этом,забыл уже все.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Магнитные усилители большой мощности
    Я тоже читал о подобном. Несколько лет назад про магнитный усь писали в какой-то аудиомурзилке, но тот был не Карвер, а Lundahl.
    Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Магнитные усилители могут управлять большими мощностями при управляющих сигналах очень малой мощности. Они отличаются от обычных НЧ- и УВЧ-усилителей тем, что в них вместо транзисторных элементов используется специальный дроссель, называемый насыщающимся дросселем, который снабжен специальными обмотками, позволяющими регулировать выходную мощность.
    Магнитные усилители могут изготавливаться на значительные мощности. Они отличаются большим сроком службы, высокой прочностью и простотой конструкции. Их основные недостатки немногочисленны: узкая полоса пропускания и высокий уровень нелинейных искажений. Однако для усиления звуковых сигналов магнитные усилители не применяют, а для усиления мощности эти недостатки несущественны.
    М. Мэндл "200 избранных схем электроники"
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Была такая радиолла в 70ые годы, "Гамма" называлась. Там была встроена цветомузыка, которая,кажеться, и работала на магнитоуправляемых трансформаторах. Давно это было.
    Иваново
    Да, была такая тема.
    Цитата Сообщение от Deniss
    Lundahl
    Lundahl вроде делает одни из лучших в мире трансформаторов,видать поэтому им тоже это удалось.
    Ещё существуют SMPS на этом же принципе, размеры и КПД не ахти, но зато без полупроводников, а значит теоретически надёжней.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Я вот такую штуку видел: вроде как активная АС, марку не помню, что-то немецкое было. К ней подводится сеть. Внутри маленький закрытый блочок, что в нём хз. От этого блока идут тоненькие (!) провода на такую странную закрытую болванку, которая установлена на месте привычного магнита. А провода обычной катушки 8ом выведены наружу и подключаются к усю. Надо сказать, что это были нч колонны с 18" головками и мощностью 600 Вт. Но как ни странно они обладали высокой чувствительностью и легко раскачивались моим усём на STK4192, которая при этом, не в пример S90, даже не грелась А та самая болванка грелась нефигово.
    Басс был очень конкретный, прямо пробирало, на басухе только на такой акустике играть, Но вч акустика из той же серии звучит плохо, видимо эта технология немало грязи добавляет в звук.
    На Родине предков
    Это скорей всего был электромагнит! Я такие, правда старинные, динамики видел.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    А я такие не совсем старинные динамики в отсутствие 220 ферритов и намагничивалки еще и делал и напряженность поля в зазоре была не хилая и давка тоже
    Кубань
    ыыы...
    Т.е. вместо магнита стоит катушка, и этим достигается более высокая напряжённость и, как следствие, чувствительность?
    А сеть тогда просто через диодный мост цепляется?
    Но почему усилитель мощностью 50Вт в канал раскачивает эту коробку как ни одну другую? Может долго работать на полной мощности и при этом почти не греться.
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Alies
    ыыы...
    кроме моста еще и конденсатор фильтра а усилок раскачивать может оттого что чувствительностьу динамика большая и сопротивление может ом 16
    http://foto.mail.ru/mail/vak_f/4/11.html
    Вот фотография такого измерительного магнитного усилителя.
    А в возможность построения по этому принципу усилителей звуковой частоты я не верю.
    Как было уже выше сказано: полоса узкая и искажений выше некуда....., а жаль)))))))))
    P.S. Когда то имел дело с круглошлифовальными станками - там на магнитных усилителях что то работало. Большие такие зеленые трансики........
    господа элементарно можно для саба собрать на базе, Б.У. блока питания от РС ,ознакомтесь ради интереса как там 3.3 вольта получаются только фильтр поставить
    Львов Украина
    Магнитные усилители в радиотехнике применялись для модуляции в радиостанциях
    Вообщето лет 18 тому назад на выставке видел магнитный Ус и мощность была около квт
    Екатеринбург
    Про магнитные усилители слышал байку, что некий главный конструктор больших ракет ( толи Королёв толи другой не помню) пока не умер кроме магнитных усилителей на свои ракеты никакой другой электроники не подпускал....
    На Родине предков
    Как самые лёгкие , наверное!
    Львов Украина
    Сразу видно малодого
    Магнитные УС в военной технике это все привода двигателей которые работают когда с расплавленного автомата при ядерном ударе капают капли на сапоги,потому и использовали их везде где нужно была надежность 100%
    Львов Украина
    Это как наши микросхемы с четырьмя ножками и ручками для переноски
    Частый гость Аватар для grp15
    Я считаю, что трансформаторные усилители- это очередное средство РАЗВОДА лохов, так как не может взяться мощность ниоткуда, ибо нужны активные элементы.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    grp15
    Не прав, товаришч...
    Открой учебник электротехники, где петля гистерезиса. Только слепой не увидит...
