Есть такая идея:
Широкоплосной динамик Alphard ETP-65D4 поставить в усиленный пластиковый шар (плафон) заглушить синтепоном и разместить на стальной подставке.
Какие могут быть подводные камни?
Есть такая идея:
Польщен оценкой проекта(Навеян ветками форума про шаровые АС и магазином "Радиолавка" со скудным асортиментом)
Разброс параметров - не беда для такой цены, вот смущает чувствительность 84 Дб...
Я же начинающий "колонкостроитель", мне советы полезны.
Например чем лучше усилить и задемпфировать шар, насколько примерно должна шайба выступать, делать ли клеммы в подставке, какой гриль сгородить для ШП...
Добавлено через 5 минут
Не косаемо дизайна.
Оформление ФИ требует большего объема, а плафон самый большой 25 см. Я думаю ФИ тут на низах не поможет, пусть лучше будет завал. Вы согласны?
Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 18.02.2010 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Юрий-Dos,
совет. В начале сделайте простенький макет ящика с объемом как у планируемой сферы. послушайте с и без задней стенки. Глубина ящика должна быть меньше высоты и ширины ящика(шоб не выло как труба).
Прослушивание даст понять что ближе по звуку Вам.
Юрий-Dos, делайте закрытый и не мудрите, потому что иначе сейчас начнется глубокая философия, которая как всегда, сведется к "все выбросит и купить дорогие динамики", потом все передерутся какие именно и куда ставить и закончится это как всегда ничем
Корпус оклейте изнутри автомобильной битумно-фольгированной виброизоляцией, если гулкий. Оклеивать кроме него ничем не нужно. Для начала включите без всякого наполнения, затем попробуете добавлять поглотитель. Послушаете - как понравится так и оставите. Если когда-нибудь захочется поиграться, врежете тогда ФИ, но это будет бесконечная история с окончанием в изготовлении сабвуфера или других АС, поэтому я бы с ФИ не связывался в этих АС
В т.н. D.I.Y. поменьше философии нужно
Коробки пробники 10л из дсп у меня есть, вместо виброизоляции пока только линолиум. Ступенчатое заполнение и прослушку и так делать собирался.
Я боюсь на непредвиденное наколотся, затем и с опытными людьми консультируюсь...
Добавлено через 6 минут
Осталось решить:
чем лучше усилить и задемпфировать пластиковый шар, насколько примерно должна шайба выступать от динамика, делать ли клеммы в подставке, какой гриль сгородить для ШП.
Если можно - пару слов, до закрытия темы
Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 18.02.2010 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Оклейте автомобильной виброизоляцией, а гриль если делать, то лучше натянуть на каркас неплотную ткань, металлическая сетка заметно портит звук
