Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите расчитать торик (Как вообще их расчитывать?)
    г. Чебоксары
    Внимание! Помогите расчитать торик (Как вообще их расчитывать?)
    у меня внутренний диаметр 55 мм наружный 100 мм высота 30 мм. Нужны обмотки 2х90 в. Сколько мне мотать? усь у меня 2 кВт.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Помогите расчитать торик (Как вообще их расчитывать?)
    http://lumber.netsys.ru/oth_trans.htm
    [ADDED=Wh`te]1128346615[/ADDED]
    AndyS, cтоит, только проверь как первичка намотана, чтоб не коротнуло потом
    Последний раз редактировалось Wh`te; 03.10.2005 в 17:36.
    Спасибо за ссылочку - это я и так предполагал
    А так неплохо написано, ясно, и понятно.
    Как можно в домашних условиях проверить первичку?
    Первичку перемотывать это недетское занятие - е.ли немеряно.
    Томск
    посмотри если заводская намотка, я думаю сразу видно будет, то должно быть все ок. А если самомоточная - раздвинь витки да глянь есть ли изолирующая лента-прокладка между слоями. если нету - большая вероятность бабаха впоследствии
    Намотка заводская, пропитаная какой-то желтой смолой.
    Изолирующая прокладка между слоями есть - бумага просмоленая, липкая жудко, пахнет чем-то похожим на канифоль.
    С раззмерами я наврал немного, просто под рукой небыло его
    Домой приехал, перемерял - 14х8х6см
    Габаритная мощность получилась - 900Вт
    Думаю, что для 5+1(сдвоеная) хватит (7xLM3886)
    Томск
    ну так вперед и с песней!
