Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Сигнальный провод
    Владивосток
    По умолчанию Сигнальный провод
    Подскажите, каким проводом лучше всего соединять блоки, входы, потенциометры и т.д. в усилителе?
    Я так понимаю надо использовать тонкие экранированные провода, экраны, я слышал, надо припаивать только с одной стороны, с какой стороны, в каком случае будет лучше: со стороны входного разъёма или платы преда? со стороны преда или мощника. Не понятно с тем же потенциометром регулятора громкости, если экран паять только со стороны преда, то к потенциометру тянуть землю от блока питания?
    По умолчанию Re: Сигнальный провод
    Лучше все таки иметь какое-нибудь техническое обоснование своих действий. Причем, желательно правильное.
    Дык кто ему мешает приобретать?!
    Вопрос конечно философский. Можно ли чему либо научиться, ничего не делая?
    И что лучше - не делать и не научиться (вместо этого слушаться старших), или делать - с риском научиться не тому?
    Мариуполь
    От витой пары вреда не будет. Пользы тоже.
    Ну эт ты насчет второго погорячился.
    А если проводить такие занятия эксперименты регулярно, появится уверенность в их правильности и объективности, которую можно нести в массы, объединившись с такими же икспириминтаторами.
    Настоящее творчество начинается тогда, когда человек перестаёт думать, как это делать, а начинает думать, а нахрена это делать
    Белгород
    Парни,вы конечно все правы.Но сами прикиньте,люди подкидывают деньги (и не малые) в межблочные кабели.А тут,в усилке как минимум метр непонятно чего.Вот и задумался,пока есть возможность поменять.
    Тем более почитав выше посты,вижу у каждого свой подход к этому.
    Ну и совершенно разумно.
    Если есть хороший провод "звукового" качества, то лучше его и ставить. Можно межблок использовать. Компьютерную витую пару использовать не советую, звучит неважно. На крайняк ставить МГТФ, это самый нижний уровень. МГШВ портит звук сильно. Оптимальный вариант - микрофонный провод известного производителя. Минимум - Таскер, Канаре - получше.
    сами прикиньте, люди подкидывают деньги (и не малые) в межблочные кабели. А тут, в усилке как минимум метр непонятно чего.
    Да, типичная картина. Снаружи кабелюка ценой в усилитель, внутри ерунда на постном масле.
    Но спешить с кабелями и заменами не следует, пока вся система не отлажена, в т.ч. комната - имеет огромное значение.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Да да, ценный шизотерический опыт, основанный на внушаемости и мнительности. А если проводить такие занятия эксперименты регулярно, появится уверенность в их правильности и объективности, которую можно нести в массы, объединившись с такими же икспириминтаторами.
    В 30 лет кажется, что мир крутится вокруг тебя... Я из практиков, теория вещь хорошая, но в меру, любое дело упирается в мелочи, знание которых добываются самостоятельно.
    В любом случае, лабораторные работы никто не отменял и чем их больше тем лучше. Я сделал все что мог, лучше чем и так сойдет...
    Гербалайф, таймшер, циркониевый браслет, иконки на торпеду... продолжите ряд.
    Я тебе сейчас вообще шаблон порву. Вложив тыщу долларов в кабель, ты улучшишь звуку на 0,001%. Вложив эти же деньги в колонки, ты улучшишь звук (по некоторым параметрам) в 10 раз.
    flipper
    Вся эта возня со шнурками - от лени и нежелания делать что-то сложное, долгое и требующее усилий.
    да это так, но лучше начать с начала, с фонотеки, а потом все остальное.
    Безусловно, можно и нужно делать долгое, сложное и проч. Только потом обидно это дорогое и сложное испортить одним проводком. Что часто и бывает. Огромное количество промышленных аппаратов испорчено наплевательским отношением к проводам. Только что из аппарата за 20к вытащил компутерную витую пару, которая стояла там как сетевой провод. После замены на хороший провод звук настолько изменился (в лучшую сторону ), что хозяин был в шоке.
    Мариуполь
    Немедленно поставь на место, может это "гармонизатор", а ты опошлял замысел "художника".
    Эта гармошка играла не ту мелодию....
    Белгород
    Спасибо. Попрабовал Таскер-не очень понравился. Про Канаре не слышал.Поищу попробую.
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    Зря вы так,я уже весь усь перепотрашил. Осталось сигнальный провод подобрать и выходные терминалы поменять.
    центральное черноземье - Марс
    Вот чюет моё сердце , скоро слон будет банить за провода
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    Цитата Сообщение от карлсончик дорогой Посмотреть сообщение
    Вроде, взрослый уже, пора из поцтола-то вылезти...
    "Есть многое на свете, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам."
    Блин, насколько мудер был Шекспир....
    Вроде, взрослый
    Ну ладно . Приведите мне научное обоснования ( не методом слуха ) про то, что .- Этот провод музыкальный , а этот нет .
    100% согласен.
    Провода - это потом, потом, потом...
    (Это я как старый замшелый шнурковщик говорю! )
    Угу, и с фонотеки тоже.
    Это смена Пепси-колы, на Кока-колу.
    Попробуй хотя бы компот...
    А зачем? Дабы флейм разводить?
    Читай вот здесь, там и на книжки ссылки есть, если что. А тут - не надо.
    Прочитал , фигня всё это , от производителя
    Не знаю может это и по детски , ради прикола взял и посмотрел на ослике через гз-118 ,на 20 Hz и 20kHz - один иминитый ,один простой моножилу и rg-6 НИХРЕНА НЕТ НИ КАКОЙ РАЗНИЦЫ . Из статейки той понравилось только одно ,что провод гнуть нельзя ,иначе музыку заносит на трасе и она вылетает из провода
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 19.01.2013 в 00:13.
    Белгород
    Спасибо за ссылку!
    Последний раз редактировалось Сергей-2506; 18.01.2013 в 23:13.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Посмотрите на изделия здешних мастеров (фото в цапострое и в толкучке-самострое достаточно). У них дорожки на плате все закруглённые, ни где нет прямых углов. А дорожка печатной платы - тот же провод.
