Показано с 21 по 40 из 59
Тема: TDA7265
    Мурманск
    По умолчанию TDA7265
    Планирую начертить печатную плату под TDA7265, при наличии готовой прошу поделится.
    flipper
    По умолчанию Re: TDA7265
    Ну капец, такие емкости и в соло. Ух, смешно.
    Ну ладно, приехали так приехали. В любом случае такие электролиты шунтировать не надо.
    Тем более лавсаном (MKS)
    Частый гость Аватар для Maximus Panin
    Калининград
    Чего смешного ? Там изначально стоят 4700uF, правдо "Г" китайское и уже баночка одна поднатужилась.
    Эти шунты рекомендовал Prophetmaster. Тема "для чего шунтировать"
    При чём тут они ? Для Nichicon 6800uf я купил WIMA Film Capacitor 4.7uF/160V и в списке подписал "для шунтирования". Не путайте
    flipper
    Ну какбы к копейке тоже можно колеса от порше поставить. И шунтирование обсосано переобсосано, и большинство народу со мной таки согласится.
    Скажу просто для информации - у меня ничконы в питании стоят только с одним антизвонным ПП на 0.2 мф.
    А 4.7 - это жестоко.
    Тем не менее - дело ваше.
    Калининград
    Ну ведь уже "приехали". Грех не попробовать ;)
    flipper
    Все таки кроссовер надо переделать. Я настаиваю. Емкости в такой конструкции - ерунда, не в них проблема.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    соглашусь с flipper овчинка выделки не стоит.улучшения думаю будут не существенны
    Калининград
    Для кроссовера кое-что есть. Пока не знаю что собрать или переделать.
    4.7uF 100v Bi Jantzen
    12uF 130v Bi Aerovox film
    BLR
    О, когда есть схема - другое дело.
    Цитата Сообщение от Maximus Panin Посмотреть сообщение
    С каких значений стоит начинать ?
    Ориентировачно R5 можно уменьшить до 8..10k, у меня подобная мера позволила не только устранить шум, уменьшить искажения и напряжение смещения, но и стабилизировать УМ - при вкл./выкл. нет выбросов на выходе (кроме того я ввел в схему потенциометр, с помощью которого выставил ноль на выходе с точностью - меньше 1mV). С6 - заменить на пленку, можно емкостью побольше: 1..5uF.
    Все что перед этими емкостями, включая буфер на 4558, а так же питание для него - выкинуть нафиг. Электролиты С9 заменить на любые низкоимпедансные алюминиевые электролиты, емкости С15 и С16 - увеличить до 15 000 .. 20 000 uF (можно любые общего применения).
    Потенциометр РГ можно заменить на 10К для уменьшения фона при отключенном межблочном кабеле, и для уменьшения сопр. контакта дешевого китайского потенциометра.
    При исключении входного буфера и эквалайзера возможна нестабильная работа усилителя (например из-за помех говеного ЦАП-а). Дабы это предотвратить, потенциометры громкости на входе шунтируются емкостями (пленка, слюда, или керамика NP0) номиналом 300..500pF. Сигнал при этом следует подавать на разъемы RCA2, тогда эти емкости в паре с резисторами R18 образуют входной ФНЧ.
    Если при этом потенциометр будет заменен на 10к, то при нехватке амплитуды, номинал R18 следует уменьшить до приемлимой величины (по достаточному уровню сигнала), а емкости входного ФНЧ - пропорционально увеличить.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 28.02.2012 в 20:20.
    flipper
    Есть купленные ничконы/элны - их можно и поставить. Зачем теперь бегать искать.
    Все что...выкинуть нафиг
    перефразирую. С1 отпаиваем, С6 отпаиваем, соединяем ногу 7 ТДАшки с движком потенциометра через последовательную цепь 1-1.5мф пленки+резистор 1к . Ногу 7 Тдашки садим на ногу 9 мелким конденсатором пикофарад на 200. Именно не на потенциометре, а на микросхеме. То же самое по каналу 2. Питание с буфера можно не снимать, чтобы не пилить дороги, достаточно замкнуть R1 и R1* (не между собой, просто - замкнуть.)
    Для пущего феншуя зашунтировать вторичку транса последовательной цепью 10ом+1мф. (снаббером)
    Еще вспомнил, по опыту с хобота, помогло от щелчка при включении. Сетевой провод, оба вместе, намотать на ферритовое кольцо, сколько влезет, а на первичку навесить 1мфх400в.
    И переделать кроссовер!
    Последний раз редактировалось flipper; 28.02.2012 в 20:39.
    BLR
    Да его вообще можно выпаять, вместе со схемой питания и схемой эквалайзера, дабы вся эта хрень под рукой не путалась.
    flipper
    Можно, но смысла нет особо. Только шанс дорожки поотрывать. Мешать своей оторванной от схемы постоянкой в пару милливольт он не будет. Разве что из габаритных соображений.
    И еще. Ничконы с элнами паяй аккуратно, ноги коротко не кусай. Если надумаешь собрать приличный усил вместо этой хрени - понадобятся.
    BLR
    Это да. Но с другой стороны - не будет лишних цепей под напряжением.
    В общем мы предложили, а автор ветки сам и решит, как для него проще, оптимальнее.
    Калининград
    Так, теперь надо переварить прочитанное
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Нашёл TDA7292. Исходя из графиков, улучшение в качестве будет ?
    Специально сравнил даташиты. 7265 и 7292 по искажениям близки, причем у 7292 они даже больше чуток. Так что идея с заменой микрухи не имеет даже спортивного интереса)
    я бы кросс переделал, как советуют, если уж сильно руки чешутся. Тут всё в динамики и сведение упирается (хотя и там производитель выжал почти максимум), усилитель не даст прироста качества
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.03.2012 в 00:10. Причина: Чистка темы.
    Shine on you crazy diamond
    Калининград
    YurOK, качество важнее, тогда останусь на 7265. Я так понимаю замена бренда ничего не даст ? Видел в продаже Philips.
    Ещё посоветовали диоды поменять на Шотки TO220AC
    г.Курск
    TO220AC
    то220ас - это тип корпуса, если что.... для такого усилителя даже великоваты по току (обычно от 8..10 ампер). В принципе и SR580 в корпусе do-27 хватило бы. Но тут уже зависит от того, сколько места на плате и ноги у них толстые
    Калининград
    Вот об этих речь шла http://www.chipdip.ru/product/8tq100pbf.aspx
    Последний раз редактировалось Maximus Panin; 01.03.2012 в 23:22. Причина: Обновление ссылки
    г.Курск
    Part not found. Диджикей.... ничиконы, элны, как далеко дело пошло... Перевод денег. На апгрейд хватило бы и деталей с рынка или радиомагазина. Главная ошибка новичков - любовь к красивым деталькам. Хотя вы из Калининграда... но диджик это ж вроде штаты, всё равно далеко
    Калининград
    http://www.vishay.com/docs/94265/94265.pdf
    Я купил Nichicon, остальное собрал по знакомым )))
    Калининград-это в больших городах много радиомагазинов, у нас их 3шт. частников, как не зайдёшь то того нету, то другого...вообщем, мне проще купить на eBay или Digikey
    П.с. смотрю в статье пищалки не дешёвые, да и в кроссовере компоненты дорогие выходят. И человек, усь выкинул и питает от внешнего, кторого у меня нет.
    BLR
    Maximus Panin, не смотрите вы на чужие извращения, сделайте хотя бы то-что вам уже насоветовали.
    Имхо заметной разницы в выпрямителях не будет, тут можно не заморачиваться.
    Для начала, переделайте УМ, как описано выше, и задемпфируйте колонку изнутри ватой побольше (или другим поглотителем), получится вместо фазоинвертора почти ЗЯ, зато уменьшатся резонансы дешевых тонких корпусов (хотя радикальный метод, конечно - распорки).
    Возможно еще будет значительный эффект от доработки кроссовера, остальное выкиньте из головы, чтобы не мешало аккуратно выполнить главное.
    Я купил Nichicon
    Какой серии?
