Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Идея:Комплесная защита УМЗЧ и АС (прошу попинать ногами)
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Идея! Идея:Комплесная защита УМЗЧ и АС (прошу попинать ногами)
    Озаботившись защитой акустики и после просмотра видео, где реле горит синим пламенем и уносит с собой в голубые дали динамик решил озаботиться устранением причины выгорания реле. Отчего срабатывает защита АС? От постоянки на выходе. От чего она там обычно появляется? Выход из строя транзисторов выходного каскада. А это либо перегрев либо КЗ в нагрузке (как правило). (владельцам уся WP дальше можно не читать).
    Имеем усилитель, в котором нет ограничения тока ВК. Не поставили, не предусморено конструкцией или это просто STK (не касается STK050/070/090 - внути них защита SOAR) - внутрь нее многие полезут с лупой?
    В итоге наваял вот такое (см. картинку)
    Как это работает?
    Включаем усилитель кнопкой, первое реле с задержкой 2 сек. подключает уже успевшие зарядиться емкости фильтра, питание идет на УМЗЧ. Через несколько секунд второе реле подключает нагрузку, тухнет индикатор STANDBY\ALARM и загорается в полную силу индикатор POWER. Усилитель готов к работе.
    Как это работает при аварийной ситуации?
    Допустим, тоководы динамика решили сомкнуться и свариться или просто пьяный пионер коммутировал колонки при включенном усилителе, даже не удосужившись убавить громкость. КЗ в нагрузке! Детектор перегрузки дает сигнал на защиты, верхняя защита отрубает нагрузку и зажигает индикатор ALARM, одновременно нижняя защита отрубает емкости фильтра от УМЗЧ от греха подальше. Затем защита снова подключает нагрузку и емкости фильтра и тут два варианта:
    а) КЗ не обнаружено\устранено (проводом чиркнули случайно) - нагрузка подключена, музыка играет.
    б) КЗ все еще есть (пионер на клеммах оставил гвоздь) - снова отрубаемся и через секунду снова включаемся.
    Ага, щелк-щелк релюхами с интервалом в секунду. Угу, можем дощелкаться до перегрева транзисторов и тогда...
    а) термодатчик на радиаторе по достижению температуры, близкой к тому, чтобы поделить ВК на ноль с дымовыми эффектами и постоянкой отрубает трансформатор от сети. Все, голактеко безопасносте, образно говоря.
    б) термодатчика на радиаторе нет или он не сработал (а не надо ставить что попало под руку): медленно, но верно можем дощелкаться до окончательного экстерминатуса выходников. Что дальше?
    Верхняя защита отрубает нагрузку и зажигает индикатор ALARM, нижняя защита отрубает емкости фильтра от УМЗЧ от греха подальше, не давая постоянке спалить динамик и устроить фейерверк из реле.
    Да, если пьяный пионер после закладывания гвоздя на клеммы ушел за пивом, то защита делает следующее: как только постоянка на выходе пропала, она снова попробует подключиться и сразу отрубится. Таким образом нужно очень долго щелкать, чтобы появилась опасность для нагрузки и риск сварить реле вкрутую сводится на нет.
    Для домашнего применения это прокатит, для дискотек и стадионов однозначно нет.
    Подумайте - а часто ли вы уходите далеко от аппаратуры, когда слушаете музыку? Не заметить моргающий светодиод ALARM, особенно если он сверхяркий и с линзой - прямо в морду может лишь слепой.
    Не заметить, что играет все как-то не так в одном канале или обоих и чего-то там щелкает и звук пропал и слышны небольшие щелчки может глухой. Вопрос: зачем у него усилитель и колонки?
    Для начала я взял стоваттный вариант платы А5, подключил к нему тор 2х35В\3,2А и подключил лишь детектор перегрузки и одну защиту. Поставил блок на штатный радиатор, подключил старый 75ГДН с дырявым диффузором - все равно выкидывать, подключил сидюк и положил громкость на 3 часа. КЗ отверткой мне показалось мало и я скрутил провода нагрузки вместе, пропаяв для надежности. Закрепил термопару мультиметра на радиаторе и засек время. Защита честно щелкала ровно две минуты, после чего я глянул на показания температуры и выключив все это остывать ушел курить.
    Когда радиатор остыл, повторил издевательство на малой громкости - тут предозранитель между динамиком не катит - вся надежда на детектор. А детектор честно пнул защиту и та начала щелкать. Ждал 10 минут - надоело слушать это щелканье. STK жива-здорова. А у нее допустимое время КЗ на выходе - 0,3 сек.
    Конечно, можно ее спалить, надо подождать дольше, видимо, обязательно попробую. Но есл у нас на выходе монстрики вроде 2SA1943\2SC5200 или что посерьезнее то борода точно отрастет, пока спалите.
    Прошу попинать ногами. основываясь на том, что это для домашнего применения и основная цель если не стопроцентно защитить усилитель от длительного КЗ в нагрузке, то стопроцентно спасти динамик. Данный детектор можно прикрутить почти к любому усилителю.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 28.01.2010 в 19:58.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: Идея:Комплесная защита УМЗЧ и АС (прошу попинать ногами)
    Леха, поставь просто во вторички транса по предохранителю, и параллельно выходу мощный симистор (или тиристор с диодным мостиком), и при срабатывании защиты - включай его любым способом.
    Не будет ни в сигнале ни в питании вообще НИИЧЕГО.
    Москва, Бибирево.
    Реле 2 и защита 2 в эксперименте не участвовали (пока).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Black_Panther, присобачь защиту от уся Л.Зуева....
    Добавлено через 2 минуты
    заодно и его версию РГ Никитина, ну и входной ФНЧ от СЛА и будет тебе всё в одном флаконе.
    Последний раз редактировалось dekko; 29.01.2010 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бибирево.
    dekko, на уси А7, Werewolf и Vestaзапасным вариантом NEC uPC1237HA - по одной на канал прямо на плате уся.У микры есть overload detector, так что прикрутить туда датчик перегрузки не проблема. Но мучать 1237 буду на выходных.
    Гляну - если она не занимает много места и простая - тоже вариант, с самой то защитой от постоянки проблем нет - проблема оказалась лишь в сопряжении ее с датчиком перегрузки. Щелканье вот это вот не нравится, несмотря на то, что все работает и не дает спалить ВК.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Поставить счетчик включения реле защиты и после третьего - десятого
    срабатывания общий аларм с выключением питания усилителя.
    Ленобласть
    Ну ты сам-то понял, что написал Лёха ищет по-проще. К тому же схему и плату ты не выложил
    Кстати, почему у вас во всех схемах - диоды (да еще 4148!), я ставлю копеечный мостик - он просто меньше. И минимум 200 вольт ставлю, 1N4148 встречаются разных производителей, фуфло часто бывает.
    Москва, Бибирево.
    4148 лично у меня сотни три, 1N4001 - тысяча...
    Стыдно, но я это не умею. Если это что-то цифровое - я пас. Если таймер типа 555 - может и осилю.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 30.01.2010 в 15:31.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Понял конечно - в случае чего, симистор (тиристор) закорачивает выход, и на динамик ничего не идет, он остается цел. А что произойдет при этом с усилителем - глубоко пофиг, трназисторы стоят на порядки дешевле динамиков.
    А что в них плохого?! Отличный диодик, каждой бочке затычка.
    Я иногда тоже ставлю "диодный мостик", скобинированный из двух сдвоенных диодов (один с общим анодом - 4148CC, другой с общим катодом - 4148CA) в SOT-23 корпусах - тогда действительно получается меньше.
    В случае обычных мостиков - четыре обычных 4148 в sod80 конечно меньше чем один широко распространенный мостик, каждый диод а плате занимает 2.8х1.4мм.
    Пока не сталкивался - ST, Vishay, Fairchild, NXP, все делают вполне нормально.
