Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Моя АС
    Казань
    По умолчанию Моя АС
    Подсчитал корпус,сабрал тепер стоит.Головы воткнул 6ГДВ-1-16(ВЧ)и 2 25ГДН-1Л(НЧ\СЧ).Но вопрос кокого порядка делать фильтр для моей АС?
    Корпус фанера 20мм динамик пока стоит 1 (с крашеным дифузором )
    6ГДВ-1-16 в корпусах от пищалок КОРВЕТА
    Сабрал пока только одну
    Вот-смотрите!
ID:	3962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Моя АС
    RuslanSub, если надо LspCad 6.0 есть у меня.могу скинуть на мыло. ~7 Мб.
    Казань
    Скинь пожалуста если не трудно,буду очень благодорен! Мыло вот Ruslan1700CPU@rambler.ru
    Что касается АС:
    Короче ФИ делать не буду
    1Сделаю перегородку для НЧ динамиков
    2Запихаю в корпус немного ваты.
    Прогрес:
    Спаял фильтр все спаял внутри,короче сделал всю электронику.
    Казань
    шлю.надеюсь твой рамблер выдержит 7 мегов..
    Казань
    Спасибо жду,рамблер у меня 100мб выдерживает ну боись!
    [ADDED=RuslanSub]1126020457[/ADDED]
    А стоит ли в корпус вату сувать?
    Вот еще один саб который я сделал в том месяце.Головка стоит ИЖ С-01-10 весма хорошея голова для сабов.Бас не громкий ну глубокий.
    Вот думаю над покрытием что предложите? Думаю обклейть Карпетом.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Nagema
    что фазоинверторные колонки "15АС-109" от сто-девятого вертака "Вега", основанные на приблизительно таких же НЧ-динамиках - имеют размеры всего 40см х 20см х 20 см, то есть где-то 15 литров. Басят при этом весьма красиво для своего "компьютерного" литража. По крайней мере "дыхание" инфранизкочастотных неровностей виниловой пластинки я на этих колонках в своё время видел очень хорошо.
    Не совсем так - в 15АС-109 стоит динамик 25ГДН3-4(старое обозначение 15ГД14),а это принципиально другой динамик(мощнее и мягче). 25ГДН1-4(10ГД-34) стояли в Радиотехнике С-30(тоже ничего,но послабее) - как я понимаю,комплект динамиков от этих колонок?
    Казань
    RuslanSub, выслать сразу одним файлом не получается, не пойму почему.Высылаю 1,5 меговыми частями. две уже отослал, еще три осталось. Ты из какого района?
    Казань
    Я из московского района.А ты?
    Что касается АС:все зделал,все собрал. Динамики получились следущие:НЧ 25ГДН-1-4-80-2шт,ВЧ 3ГД-2 в корпусе от паленных Корветов( кстати смотрица лутше). Фильтр на кондерах МБГО-2,проводка О.Ф.Ц 1.5мм^2.Вечером буду слушать,а пока закручиваю заднию панель
    Казань
    RuslanSub,я в приволжском,на проспекте.
    LspCad выслал полностью, скачай все тома, и щелкни по первому. Думаю, ты работал с многотомными архивами..если в каком-то ошибка - пиши - вышлю эту часть заново.но, думаю, все должно быть без проблем!
    PS. где то еще валяется хелпак по ней, если найду - вышлю.
    Казань
    Вот сижу 2 том докачиваю.Спасибо за то что выслал,очень благодарен!
    Казань
    RuslanSub, да не за что.буду рад, если пригодится.
    я подумал если мы рядом живем, проще было на болванке передать..да и вообще, в живую посмотреть.
    выслал еще краткую справку по ней.
    Казань
    Спасибо!Поймал
    Вот сижу и думаю чем тепер новою АС покрытьe-Fics-ом или лаком?
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    uncle, всё ясно, спасибо. Привык я, блин "обобщать": все динамики 75ГДН - большие хреновые плюхалки, все динамики 25ГДН - маленькие хреновые плюхалки, все модели "Мерседесов" - хорошие немецкие машины, все модели "Жигулей" - хреновые советские машины. И всё. Тонкости - в хрен не упёрлись. )
    мда-а… так и дообобщаюсь однажды…
    Казань
    Большие бубнилки
    Нормальные плюхалки!!!!!!!!
    [ADDED=RuslanSub]1126103887[/ADDED]
    А че насчет покрытия?
    Ну что? Послушал? Как фпечатления?
    Казань
    Не, Руслан, тут ты неправ.
    При прочих равных условиях - динамик бОльшего диаметра даст бОльший /более слышимый то есть/ низ.
    Пример: если привести в колебательное движение /ну, с частотой, допустим, 20 колебаний в секунду/ пластинку типа и габаритов бритвенного лезвия - никто ничего не услышит.
    А увеличь эту же пластинку до размеров метр на метр - колебания надавят на уши уже весьма прилично. )
    А уж бубнит или не бубнит динамик в том ящике /акустическом оформлении/, в котором он установлен - это как раз дело "вторичное", зависящее от головы, денег, рук, времени. )
    Казань
    Я знаю,а так уш сказал.....
    Послушал,звучание ничего,но фильтры на подгонять.
    Казань
    Насчет фильтров, вообще-то, такая ситуация…
    25ГДН, как нам известно, отыгрывает по паспорту до 5000 - но реально низкочастотник дай Бог дотянется до 1 килогерца…
    6ГДВ-1-16, в свою очередь, по паспотру пиликает от 4000-5000 - но тоже хрен вытащит эти "низы"… нормальный "пцык-пцык" из него польётся лишь если пустить его от 7-8-9-10 килогерц.
    Таким образом, если глядеть без прикрас - у тебя в колонках есть мощный провал самой сладкой серединки: от 1 кгц до 7 кгц, в среднем. То есть практически весь цымус звука, вся стереофония, все тонкие переходы, всё "дыхание зала" - убиты. Втоптаны в пол и замаскированы более мощными "бумп-бумп" и "цык-цык". Для громкого шума это сойдет, но для отдыха и наслаждения музыкой - никоим образом.
    Вот если найдешь какой-нибудь широкополосник от старых цветных телевизоров, воткнешь его на СЧ, перерассчитаешь все фильтры под трёхполоску /обрубишь НЧ на 500 герц, ВЧ пустишь с 6-7 килогерц и выше, остальное отдашь СЧ/ - тогда услышишь не в пример более прозрачный, яркий звук.
    Это уже будет действительно приятная малогабаритная трёхполосная система с более-менее неутомительным голосом.
    Дерзай.
    Н.Новгород
    Просто к сведению: в С-30 на динамиках 25ГДН-1-4 и 3ГД-2 стоял любопытный заводской фильтр: с ним колонки отыгрывали без проблем всю середину, легкий провал был только на 4-5 кГц. При этом и низы (для полочника) и верха были также весьма и весьма неплохи.
    Казань
    мои Ветераны Звукового Движения, 15АС-109, тоже, казалось бы, отыгрывали и отыгрывают /и 15 лет назад и ныне/ - всю середину.
    И звучание, надо сказать, в чем-то даже красивее неапгрейженных S90 имеет место быть. Эмпитрёшники с компьютера через всю эту "Вегу-109" /иголки нету, а то бы ещё и винилы крутил прямо тут, на кафедре родного института / идут так мощно и красиво, что народ хмурится. Народ полагал, что "старый совок" никак не может обкакать всякие компьютерные фирменные колонки трёхлитровые. А тут блин такой звучище, что народу плакать хочется от зависти.
    Пол-года назад я в эти колонки залез, подмёл-почистил, руки приложил там и сям, пластмассу снял, чтоб послушать "реальный голос", с ВЧ-динамиками поигрался, то да сё - в итоге запустил своими руками созданный МП3 /известная композиция "Popcorn", с винила в машину писал-кодировал/ - средней кубатуры помещение кафедры залилось таким мягким, глубоким, приятным, нисколько ненапряженным басом… Особенно приятно было наблюдать, как НЧ-динамики отрабатывают сохранившиеся на записи дефекты и коробление винилового диска: двойная амплитуда "дыхания", боюсь соврать, была сантиметр-полтора. Потрескивания и шипение диска тоже были слышны великолепно, то есть всё верно, конечно, середина очень даже есть - и немаленькая ;)
    Кроме того, езжу я на работу и с работы на маршрутках - так вот в одной из них как-то /на фоне остального мусора/ услышал весьма достойный "автозвук", вынырнул из дорожной полусонной комы и начал тянуть шею, чтоб через головы увидеть, чтО там за колонки у водилы впереди имеются…
    Слух не подвёл: это были S30.
    Но при всём своём уважении к этим двухполосникам - мы же все прекрасно понимаем, что на частотах раздела данного типа динамиков не может быть никакой ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ середины… это же просто отголоски завалов АЧХ, да позволено мне будет так выразиться… никакого ведь перекрытия диапазонов нет… одно только натяжение за уши: "Ну ещё капельку, милая! Ну еще чуточку!!" - "Ну нишмагла я! Нишмагла!"
    Последний раз редактировалось Nagema; 09.09.2005 в 14:43. Причина: Описки.
    Казань
    Есть у меня на СЧ головы,ну которые в место родных в Ы-90 втыкают 5ГДШ-чтоли.Так что лутше место 2 -ой 25-ки его воткнуть?
    [OFF]Посмотреть лень.....
    [ADDED=RuslanSub]1126274794[/ADDED]
    Помотрел 5ГДШ-5 называется
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 09.09.2005 в 18:06.
