Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Хочу из данного комплекта автодинамиков собрать простые пассивные компьютерные колонки (взамен своих Dialog W-204). Главная задача - компактный размер. Посоветуйте для них акустическое оформление.
    Характеристики:
    Акустическая система: 3-полосная компонентная (http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/060-myst.html)
    Параметры Тиля — Смолла
    НЧ
    Частота собств. резонанса Fs, Гц 80,5
    Эквивалентный объём Vas, л 8,61
    Полная добротность Qts 0,785
    СЧ
    Частота собств. резонанса Fs, Гц 121,1
    Эквивалентный объём Vas, л 1,68
    Полная добротность Qts 0,760
    Максимальная/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 220/65
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 68 — 22000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 89
    Сопротивление: 4 Ом
    Диаметр низкочастотника: 165 мм
    Диаметр среднечастотника: 100 мм
    Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,545
    Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 1,40
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 19.01.2010 в 13:32. Причина: добавил картинку динамиков
    СПб
    По умолчанию Re: Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Трехполоску в литрах 30 думал
    "...мне на компьютерный стол поставить..."
    ИМХО, не подходит под определение:
    компактной АС для компа
    Вполне, наверное, достаточно двухполоски на Wavecor или ширик + ВЧ
    Аватар для Юрий-Dos
    Высокая и узкая, но глубокая - хочется так.
    СПб
    Высокая
    Т.е. рядом со столом? В любом случае, с автодинами лучше не связываться - и кросс переделывать нужно, и под ящик они не рассчитаны.
    Юрий-Dos, а не проще Микролабы купить ? - они хоть и двух полосные, но играть будут правильнее чем мистери, якобы три полосы.
    Аватар для Юрий-Dos
    Были уменя Microlab B-72 (активная двухполоска), сейчас стоит Dialog W-204 (тоже) - мультимедийки в пределах 2500 р. Звук как из ведра
    Компьютер к стерео системе домашней (ямаха ресивер и монитор аудио бр2 ) подключал - не понравилось.
    Хочется звуковую карту подключить к 2х канальному усилителю ватт на 25-50 и собрать компактные компьютерные колонки.
    Присмотрю бытовые динамики (Alphard) или дороже автодины - спрошу у уважаемых форумчан совета.
    Я думаю, если подобрать оформление компактную трехполоску сделать можно.
    А пока наберусь опыта, поэкспериментирую с акустическим оформлением завалявшихся AKAI SPC 502.
    Спасибо за советы
    Литва, Каунас
    Ну... Ящик на 11л есть, изучите темки про ПАС (хотя тут скорей всё же резонатор Гельмгольца на подавление будет нужен - итоговая добротность высоковата будет.
    http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/helmhlz.htm
    http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/helbox.htm )
    С фильтрами тоже придётся поиграться - по интуиции простейший вариант - добавление ПЕРЕД кроссовером (последовательно с ним) катушки, зашунтированной резистором (с номиналами стоит экспериментировать уже с собранной АС)...
    Удачи!
    Аватар для Юрий-Dos
    Поизвращался я с AKAI - в итоге лучший звук в фазоинверторном исполнении вышел.
    Фото прилагаются.
    Аватар для Юрий-Dos
    Мое мнение, AKAI выступил на все деньги. Повозился с офрмлением и фильтрами, заглушил корпус - прогресс на лицо. В так сказать low-end автодинам есть место.
    К тому же играют в данный момент с винтажным усилителем Пионер А-102.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На сколько времени Вас хватает чтоб не утомляясь их слушать? Вопрос не праздный.
    СПб
    Весьма странно. ФИ на дине с Qts больше единицы???
    Аватар для Юрий-Dos
    Источник звуковая карта компа + Pioneer A-102, качества имхо хватает. (Басовой составляющей маловато 13 см то динамик и верха назойливые - но все правит многополосной эквалайзер) Всяко лучше пукалок мультимидийных, а по цене сравнимо.
    То данные из журнала, а на самом то деле измерения выявили Qts= 0,56 в среднем на две головки.
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 01.02.2010 в 10:23. Причина: Добавлено уточнение
    СПб
    Все равно многовато - порт затыкать пробовали? Пищалка почему так далеко?
    Аватар для Юрий-Dos
    Да есть заглушки - но разницы особой нет на средней громкости.
    А вот про пищалку не знал... Просто максимально удалил от мидбаса. А как надо было? ( на будущее)
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Корпус отлично сделали, линолеум рулит как вибро-демфер Пищалка далеко только от мида стоит. Смысл - сблизить пищик и мидбас настолько, насколько это возможно, чтобы приблизить к идеальной точке излучатель (хорошо это для снижения направленности ну и видимо цельности).
    А в дырку от фазика если переставить пищик и перевернуть?
    Аватар для Юрий-Dos
    Спасибо! Корпус сделать проще всего, а вот расчитать его...
    Линолиум, швы силиконом промазаны, стыки проклеяны.
    Фазоинвентор и пищалка почти симметрично от оси мидбаса (из-за оконтовки стального фазика и гриля мидбаса разница не заметна).
    Если колонки слушать с растояния 1 м (компьютерные) значит надо распологать динамики максимально близко, так? У меня ж трех полосной проект в запасе ))
    Так, причем при любом расстоянии прослушивания. А какой объем у ящика вышел в итоге?
    Аватар для Юрий-Dos
    Объем 11,7 л - (я вот не знаю поглотитель вычитают, выступающие части приблизительно вычел).
    Хороший объем, если со временем динамики поставите другие классом повыше будет перспектива у корпусов. С этими же динамиками если нравится - значит трудились не зря. А то, что компьютерные пукалки переигрывают - это вполне очевидно, хотя бы из-за усилителя
    Аватар для Юрий-Dos
    Мне проще новый корпус сделать (хочу: передняя панель - черный глянцевый МФД с скруглениями, стенки из черного матового 16го ДСТ с линолиумом и с запилом на 45 гр ) для сабжа Mystery (или Херц, Фокал) высокий, литров на 25.
    А усилитель раскопал случайно, японец, винтаж
    Может кто по нему подскажет ( в этой теме, пожалуйсто, да простят меня администраторы)
    Литва, Каунас
    Если судить по тому как НЧ завален синтепоном - там не совсем ФИ Фильтры не выложите?
