Кто-нибудь пробовал в пассивных фильтрах АС на проход в ВЧ-звено?
http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708562044.htm
Или уж сразу Duelund брать?
http://www.samodelka.ru/goods/4306.htm
Отчет о пришедших через 4 месяца (вместо двух обещаннных) резисторах:
1. М-resist 20W Suprime Made in Germani Mundorf.com
Вопреки написанному, в интернет сам не входитНа всех компонентах Мундорфа появилась надпись сайта, и вообще маркировка изменилась.
Заменен в фильтре ВЧ динамика последовательный резистор L-pad делителя.
Проволочник дал положительный результат. Цена высока для проволочника, уж не знаю, из какой проволоки намотан, но это явно не советский проволочный ПЭВ-10. Хоть по размеру 1:1. Звук не стал чище ни чуть, однако исчез металлический призвук (пожалуй, на граммульку погрязнее), характерный резисторам МОХ от Мундорф. Не идеал (по сравнению с прямым подключением пищалки), но, напомню, что еще в цепи остался второй гасящий резистор. ВЫВОД: однозначно выгодное вложение денег.
2. Duelund 10W
На поверку оказались картонными трубочками диаметром 6 мм, снаружи которых на наспех накленной клейкой пленке значилось carbon/silver. Внутри картонки - грифель от карандаша диаметром 2 мм. К нему прикручены типа серебряные провода. Вранье,ессно - серебро не блестит. Звучит с заметными гармоническими искажениями и сжатием динамики (видимо, не держат импульсной мощной нагрузки на пиках фонограммы). ВЫВОД - потраченные деньги (760 рублей) коту под хвост. Полное фуфло, разговоры о применимости их в ламповой технике туда же. Потому как грязный и мутный звук не украсит и их звучание.
3. Попутно провел эксперементы с ленточными катушками Мундорф. Однозначно то, что лента изготовлена из грязной меди, подобной по качеству советской медной проволоке. Плюсы звучания (более чёткое и детальное) отношу к плотности намотки. Попробую пропитать обычные катушки лаком - почти уверен в их превосходстве. Кроме того, индуктивность ленточных катушек составила около 1,6 мГн вместо указанных 1,5 мГн.
Последний раз редактировалось Александр Котов; 05.09.2010 в 13:03.
Здорово, не нужно тратится, коль не слышно. А то я поставил проволочники, и, уверен, что это не окончательные резисторы. Звучание их грубовато.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:24 ----------
По звуку: грязноватый и неразборчивый (низкое разрешение). Катушки Мундорф, забыл отметить.
Пожалуй, не в катушках дело. Ставил ленточный мундорф в колонки Диатон 1000 - звук сумашедшей чистоты и детальности. Там купола на СЧ и ВЧ из боровой керамики, кто не в курсе. По сравнению с родными катушками - звук чуть ниже и теплее.
Скорее всего, ваш результат - от плохой пайки. Я в колонках применяю только обжим.
ЗЫ. Конечно, выводы у дуелунда из серебра, надо было просто отполировать.Чтоб заблестело.
