Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Самодельный выигрыватель из Веги 108!
    Минеральные Воды Ставропольского края
    По умолчанию Самодельный выигрыватель из Веги 108!
    Всем доброго времени суток! С пол года назад ударила некая жидкость в голову, решил послушать винил... вспомнить молодость (а точнее детство!)... денег на новый дорогой проигрыватель нету, а полугодовалые поиски хоть чего-нить более мение нормального результата не дали! все что попадалось один хлам типа радиотехник 101 и 001, "Hi-End"овских Рондо и тому подобного мусора, который играть ваще нормально не способен был с завода! Недавно попались мне пара 108 вег с G-602, настоящих, с нормальными тонармами!...
    НАчал читать Ваш форум. Вроде вычитал что если все это дело нормально собрать, то оно может заиграть! и приспичело мне тож собрать все почти с нуля! мож получше получится! Вроде руки от куда надо растут!
    В общем хочу поставить тонарм, диск и мотор с Унитры... стол решил сделать из 2-х листов МДФ 22мм скленных между собой, чтоб толще получился! На сколько знаю МДФ довольно хорошо поглащает вибрации и является сам по себе хорошей шумо и вибро изоляцией! Схему питания мотора, вместе с трансом поставлю в отдельную коробку подальше от проигрывателя. Сам стол будет стоять на конусах из бронзы с титановыми наконечниками (бронзу уже выточил, остлось найти титан)
    Вопрос первый) стоит ли оставлять обе скорости 33 и 45? поскольку все пластинки что я встечал на 33... мож не стоит)
    Вопрос 2-й... не нравится как всетаки вибрирует мотор... оч слабо и практически не заметно, но всеже вибрирует! и тонарм и диск и мотор будут находится на одной поверхности, т.е. на одной плите, поэтому мне кажется возможна передача вибраций! Мож кто подскажет как сделать небольшую виброразвязку... веговский мотор стоит в дюралевом толстом кожухе и в оригинале его вибрации "гасит" только небольшая резиночка вокруг мотора!
    Какие провода прокинуть в тонарме? все везде пишут про литцентрат.... я ваще не в курсе что это такое! прошелся по местным магазинам, там на меня тож смотрели немного не адекватно!
    И еще один вопросик... на сколько я понимаю, то покрытие которое будет нанесено на стол проигрывателя, тож имеет какое-то значение!... я хочу нанести аэрографию и покрыть все это дело 5-10 слоями лака... какой лак лучше использовать? подойдет ли автомобильный?
    Сочи
    По умолчанию Re: Самодельный выигрыватель из Веги 108!
    Не надо этого делать.
    Надо взять сетевой движок от любого пластикового японца, .
    Его еще надо достать
    опционально перемотать и запустить от простого кварцованого генератора синуса.
    Автор выше сам написал:
    не силен в электроники
    Если уж просит ткнуть пальцем на схеме привода, какие элементы нужно перепаять для изменения частоты, то думаешь сможет сделать более серьезный привод с нуля?
    1. хоть японец и пластилиновый, но движок там обычно синхронный. И свои 1500/3000 оборотв держать будет зверский.
    Синхронный с малым качанием ротора понятно что лучше.
    И габарит даже меньше ЭДГ.
    2. качество изготовления механики движка несравнимо выше любых ЭДГ
    ЭДГ тоже не так уж и плох на самом деле (асинхронный разве что, соответственно механическая характеристика не абсолютно жесткая). Успешно использовался в высококлассных самоделках 70-х-80-х
    Тем более если на пониженной частоте запустить. А автор вообще блок двигателя внешним собирается делать.
    Впрочем, если у него есть привод от 0ЭПУ82 - то вполне логично взять именно его. ТСК-1 много лучше пластикового японца будет.
    Добавлено через 28 минут
    Digitlive, Кстати, в Радиотехнике-001 реализована та же идея, что и внешний блок двигателя.
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 01.01.2010 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
    Надо взять сетевой движок от любого пластикового японца, опционально перемотать и запустить от простого кварцованого генератора синуса.
    Ага) ток это меня не касается) Чеб попроще предложили...
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Проще тогда купить что-то приличное.
    Угу, тока сначала надо будет попробовать на нем обороты поднять.
    Проще тогда купить уже проигрыватель тыщ за 50! тока вот денег лишних столько нету.... да и не интересно так.
    Fanat_of_80s, да кстати... обещал выложить фотки привода 001 и антискейта, тока у меня он чуть поломанный, но эт не важно!
ID:	72226   Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно и за 5 купить вменяемое.
    ЭП-017 вон за 3.5 тыр с бошкой продать народ не может.
    Если спросить у тограшей в местной толкучке движок от побитого вертака, то мож и дешево продадут. Я купил случайно на улице кусок пластилинового Фишера только ради движка, рублей за 100, вобщем за ерунду.
    Вполне его можно гонять и от розетки (как в оригинале), частота в сети у нас не шибко прыгает.
    Проблем от пассика будет больше, даже от плоского.
    Фото привода 001 - это жесть!
    Это на заводе ставят такой пассик?
    Добавлено через 16 минут
    Эт вопрос спорный. Он должен быть не просто лучше, а немеряно лучше. У японца оборотов 1500, а у этого 33.
    И чтобы прочие равные были равны - надо быть в 50 раз лучше. Что вобщем сомнительно. А учитывая что энергия в квадрате от скорости - по ряду параметров придется в немеряно раз лучше быть, что дает требы не только к движку, но и нехилые требы и к электронике привода, и настройке оной. Сколько полюсов у ТСК-1 ?
    Последний раз редактировалось Openreel; 02.01.2010 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Я Вам завидую.... )) я живу не в Питере, а в захолустье, под названием Мин-Воды... и тут просто нету таких мест где бы продавался данный хлам)
    Скорее всего нет... я его с таким достал, но думаю что с завода на нем плоский пасик стоял. но даже с этим пасиком он четко держит обороты на протяжении долгово времени... я засекал, 10 минут пялился на метки - не ушли)
    Так можно поднять обороты ТСК или нет)? я пробовал поиграться подстроечными резисторами, пробовал поиграться с кондерами которыми мне сказали.... либо толку нету, либо он начинает как судорожный дергаться.
    Я слушал эту электронику... ИМХО она играет хуже униты... и там и там ГЗМ-005 с одной и тойже иглой! один хрен ее доделывать)
    В этом форуме толкучка есть, она и имелась ввиду.
    Так проточка шкивов под квадрантный пассик заводская или самопал?
    По поводу меток - стоят как вкопаные во время воспроизведения пластинки?
    Его в руках не держал, не знаю.
    Зависит от многих вещей, в первую очередь от индуктивности обмоток и количества полюсов.
    Сколько там проводов от него?
    Какая частота на обмотках?
    Подводных камней в перестройке может быть запросто, особенно если там частоты единицы герц.
    С ГЗМ-005 можно вообще ничего не делать, это помойное ведро.
    Некое подобие звука может дать 0(1)28, 0(1)55, 008.
    Придется их перебирать кучу(не все выжили, исходный разброс). А при нынешних на них ценах лишает идею юзанья совковых голов всякого смысла. Темболее что импортные головы от 200 зелени рвут этот хлам по всем пунктам. Возможно не любые импортные головы есль рулез, но какая разница.
    ЭП017 вполне дорабатывается, во всяком случае привод в ранних версиях (с питч контролом) там далеко не самое худшее. И блин протачивать обсобого смысла нет - отклонений в районе внешнего радиуса больше пары десяток нет, большинство отклонений укладывается в десятку, биения самого шпинделя около сотки, и это почти за 25 лет.
    WBR, Michael.
    Сочи
    Digitlive,
    Да уж... В первый раз вижу такое. Привод от СВЕРХтихоходного движка, но пассиковый. Неужели это 0ЭПУ82???
    Антискейтинг и вправду копия РРР-101/1ЭПУ70
    Присмотрелся к вышеприведенной схеме - движок не ТСК-1. ТСК-1 двухфазный (а тут - трехфазный), да и не сверхтихоходный, а просто тихоходный (ТСК - Тихоходный Синхронный Конденсаторный). Хотя попробовать разогнать все-таки можно. Надо еще С13...15 уменьшить при значительном увеличении частоты, не обратил внимание сразу. Ну и затем подобрать их величины по минимуму вибраций.
    Я Вам завидую я живу в захолустье, под названием Мин-Воды
    А я Вам завидую - у вас тепло...
    Openreel,
    ТСК-1 стоит например в Б1-01, обороты порядка 300-400 (соотношение диаметров шкивов 1/10 примерно - фотки вроде кидал тебе), движок двухфазный. В 0ЭПУ-82 тоже должен стоять он, с таким же соотношением диаметров шкивов. В данном же случае вижу нечто странное, движок явно другой.
    Digitlive, можно сфоткать движок снизу?
    ... не, когда выключен а вообще 10минут слушал ACDC и не ушло никуда)
    Количество проводочков поглядю) а вот на счет частот сомневаюсь...
    Я эт знаю, но пока другова нету... как тока соберу свой, так на него и куплю импортную..
    Ща сфоткаю его целиком и выложу чтоб надпись было видно)
    Ну вообще у нас черти что... вроде и тепло, но постоянно то дождь, то сонце... снега блин нету... я зря купил новую Хакапелиту!
    Щас сделаю)
    Фотки... правда не особо там с низу двигатель видно... но если надо щас разберу) Да кстати по поводу антискейта - ща пригляделся и походу это тюнинг какого-то Кулибина.
ID:	72254   Нажмите на изображение для увеличения.
    А плату привода можно сфоткать с двух сторон?
    WBR, Michael.
    Вотъ, если что не видно, перефоткаю или в большем разрешении выложу...
ID:	72258   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сочи
    http://igdrassil.narod.ru/audio/cd_l...in-rt-001.djvu
    Вот эта статья. Движок там СДС-1 - все-таки не ТСК-1.
    ТСК-1 стоял в каком-то другом варианте (почему-то был убежден, что это 0ЭПУ-82), описанном в "Коневодстве" 1982 года насколько помню. Для сдвига по фазе там еще батарея МБГО стояла.
    Насчет разгона СДС-1 сказать трудно, но в статье сказано про малое число полюсов - соответственно на более высоких оборотах даже лучше должен жить. Индуктивность обмоток не думаю что сильно большая. Во всяком случае прпробовать, скорректировав еще и емкость С13...С15, можно.
    Вот и завидую... Ненавижу эту мерзкую субстанцию под названием "cнег", хочу на велике и мотосамокате круглый год ездить, равно как и на машине проблем передвижения не испытывать...
    Спасиб, на досуге почитаю..
    А мы тут последние пару лет только эту субстанцию и ждем... не привыкли мы к тому что у нас теперь снега нет... всегда был, а терь нет... хочется по снегу по горам покататься...
    Сочи
    Ничего не понимаю. И здесь тот же самый СДС-1 (он 6-полюсный кстати) и та же самая схема: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1982/06.djvu
    Вообще, cамо по себе решение сверхтиходный движок с пассиковой передачей 1:1 тоже достаточно интересное.
    Но в каком 0ЭПУ-** тогда применялся ТСК-1 с фазосдвигающей батареей из МБГО??? Точно что-то было в 80-х гг, точно не Б1-01 и не ЭП-012 (у них фазовый сдвиг электронный). Вроде не могло меня переглючить. Буду искать.
    Статья из Радио, 82 год про это ЭПУ.
    0_EPU_82.djvu
    13 Гц, трехфазник. Шибко разогнать может и не выйти.
    По механическим причинам.
    Возможно шаговик с квадратурным генератором синуса на месте этого трехфазника будет выглядеть ничуть не хуже. А если шаговик приличный, да еще заковыряный в немеряного веса железный стакан (еще интересней в чугуниевую чушку)...
    WBR, Michael.
    А что думаете по поводу мотора из 101 радиотехники... у меня есть один удачный вариант, тот обороты хорошо держит! и размерами вроде не большой и передаточное примерно которое мне нужно!
    Сочи
    Если есть из 101 - это то что нужно. Там или ТСК-1, или ДСК-50.
