Дайте совет как заряжать аккумуляторы от телефона без самого телефона . Завалялось несколько штук просто жалко что лежат без дела может бы они и пригодились так не знаю как их зарядить!!!
одни контакт дает выход с поланки напрямую
Остальные два не дают выхода.
(это я омметром померил)
Зы. похоже что эта микра и регулирует процесс зарядки.
It doesn*t matter.
Это аварийный контроллер. Ничего он не регулирует. По достижении на батарее 4.3V он просто обрывает цепь. Батарея при этом считается нестабильной. Некоторые аварийники также отключают цепь при падении напряжения батареи ниже 2.5V. А в многоэлементных батареях следят за перекосом между отдельными элементами.
А вообще я офигел от здешних советов. Вроде грамотные люди, а такую хню пишут... Кто хоть раз видел, как взрываются литиевые аккумы - надолго запомнит (можно посмотреть видео в инете).
Автору топика - купи подходящий мобильник с убитым радиотрактом, чтобы работал только как зарядка. Если не хочешь стать инвалидом. Алгоритм заряда Li-Ion аккумов не самый простой, можно посмотреть в описании микросхемы MM1433.
Уважаемый, литий ионные аккумы очень хорошо хлопают от одной капли воды попавшей во внутренности так как литий воспламеняется из за своей активности, а насчёт зарядки кустарными зарядниками и опасности связанной с этой процедурой можно избежать легко, если у вас нет головы на плечах, то с дуру можно сами знаете что сломать,поэтому я не думаю что автор при изготовлении девайса для зарядки не посмотрит на сам аккум в частности его рабочее напряжение и ёмкость, и не убедится что его зарядник выдаёт не больше тока и напруги чем надо, тем более вы сами сказали что микра прерывает заряд при превышении нормы с чем я полностью согласен. А насчёт видео с "инета" вы можете догадатся сами какое напряжение прилагают и аккуму пытаясь усердно его взорвать, а также купать его одновременно в воде, неудивительно что он загорается и взрывается.
Из жизни -видел результат - батарея 3.7 Li-pol 900ма/ч зарядкой на блоке 6в током 350-400ма батарею расперло за пару часов(примерно) в два раза, причем процесс не пошел дальше потому что человек отключить успел , думаю если бы заряд продолжили то бах не заставил бы себя ждать. Так же видел на расстоянии как такие батарейки взрываются. Так что подумайте 10 раз прежде чем заряжать от блока питания через резистор такие батареи. По мне такой способ пригоден только чтоб немного дать заряду батареи для последующей полной зарядки в телефоне и то под тщательным наблюдением
Слишком большой ток, я многократно заряжал литиевые аккумуляторы, но ток выставлял 1/5...1/10 ёмкости батареи - никогда даже нагрева серьёзного небыло, чуть тёпленькие под конец зарядки.
Хотя не призываю к этому способу, если у вас нет уверенности в том что вы делаете - лучше этого не делать.
