Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Хорошие АС
    Аватар для 99999
    По умолчанию Хорошие АС
    Подскажите достойный проект двуполосных АС с бюджетом на динамики до 250$.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Хорошие АС
    Евгений Верис, в принципе по ходу все нормально.
    для 95дБ и 100дБ.
ID:	3897   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Makcum Владимирович, какая разница какой ходу гдш??? Верис уже сказал, что это не сабовый динамик.. или вы, просто, хотите сэкономить деньги на сабовой 12-шке и вместо неё поставить гдш? Бред полный. Уже при +-1мм, не очень удобно слушать, т.к. звук поганиться очень сильно.
    з.ы. я обладатель 2-вух 75ГДШ33 и 4-рёх переделанных 75ГДШ31 (замена подвижки на 75ГДШ33), усилитель дома=ЛМ-ка в гараже=ВП350. Если будут замечание, типа возьми усь помощнее, или про то, что эти динамики я не видел, сам понимашь... более чем смешные...
    помимо этого, я уже посравнивал 75ГДШ33, 75ГДШ31, 3030 (Ноэма). Могу сказать абсолютно по всем этим динамикам, когда начинается сильный расколбас на низах, сч-вч портятся... Эфект Доплера, физика..
    [ADDED=Black_Diamond_12]1125377413[/ADDED]
    и надеюсь не нужно пояснять, что запаса усилка, как минимум в гараже, у меня предостаточно, на 75-гдш33-8ом выдаст 175 ватт... правда, при этом, бешенное звуковое давление, и ушки, потихоньку, сворачиваются в трубочку
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 30.08.2005 в 08:50.
    Ярославль
    Black_Diamond_12, до 1-2кГц - доплер не страшен, но все же динамик не сабовый должен быть, тк использовать как мидвуфер.
    при -+1мм звук поганиться из-за доплера или слабого мотора?
    Академгородок
    Makcum Владимирович, объясни зачем использовать 75ГДШ33 как мидбас???? если есть более подходящие для этого динамики...
    [ADDED=Black_Diamond_12]1125409017[/ADDED]
    но все же динамик не сабовый должен быть а вот это совсем не понятно, по каким критериям ты выбираешь, что динамик подходит или нет? по тому, что он НЧ или ГДШ или ещё по каким-то??? Для меня одним из важнейший факторов стал: масса подвижной системы...
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 30.08.2005 в 17:36.
    Ярославль
    Black_Diamond_12,
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    идея вот в чем:
    повысить SPL системы без увеличения искажений.
    Академгородок
    Makcum Владимирович, всеравно не понимаю в каком метсте вы хотите поднимать SPL? в НЧ области? в мидбасах? думаете ГДШ поднимут SPL в данном месте?
    давайте по другому, максимум очертите задачу, на которую вы хотите получить решение, а не предлогайте ужасные варианты решения задачи, которую так и не описали...
    Ярославль
    Black_Diamond_12, в двуполоске используются максимум 8". предположим 230 кв.см. чтобы на 50Гц выжать 95 дБ надо чтобы амплитуда движения была 7.5мм. чтобы выжать 100дБ надо двигать на 13мм.
    (у Сеасов ход 6-8мм, у Сеасов Экселей 10-12мм, у Сканов 11-13мм). - видно кто на что способен.
    теперь берем 75гдш33. у него площать 490 кв. см.
    и чтобы на 50Гц выжать 95дБ надо обеспесить ход 3.4 мм. для 100дБ - 6.3 мм.
    логично что имея 75гдш с линейным ходом 7мм (??) мы можем развить больший СПЛ, чем используя стандартные динамики (или тот же СПЛ при меньшем ходе) = меньшие искажения или больший СПЛ. используя корректор мы можем апроксимировать как угодно, а это означает что требовать от динамика нужные параметры - малая подвижка и добротность, а не прыгать между импульсными хар-ками и результирующей АЧХ.
    малый ЗЯ-ящик + ФЧХ-коррекция явно привлекательнее TQWP (по которому никто нормальных измерений не делал по временным характеристикам).
    можно безболезненно использовать ИТУН - легко корректируется любая добротность ИТУН+оформление.
    мысли разбегаются, можно еще много сказать, может поконкретнее о чем то?
    и еще у 75гдш при каком ходе слышны искажения (неважно на какой частоте)?
    [ADDED=Makcum Владимирович]1125422046[/ADDED]
    подойду с другой стороны:
    при нынешнем рынке динамиков создать высокое звуковое давление могут только большие динамики. чтобы большие динамики хорошо вели себя в двуполоске нужна малая масса, хорошие временные характеристики. а это значит высокочуствительные динамики типа JBL или профы типа Ноэмы.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 30.08.2005 в 21:14.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    не уверен, что 75ка по объемному смещению выше экселей (8"), к тому же пускать 75ку только на бас глупо.
    коррекция не увеличит объемного смещения, которое на низах - критический момент создания звукового давления.
    к тому же применение всяких дополнительных корректоров и бассбустов далеко не положительно сказывается на СЧ-ВЧ диапазоне, на который рассчитана 75ка.
    Ярославль
    почему?
    [ADDED=Makcum Владимирович]1125433247[/ADDED]
    почему будет плохо передавать НЧ?
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 31.08.2005 в 00:20.
    И где это было написано ?
    [ADDED=MaxMan]1125434023[/ADDED]
    почему?
    Потому что объёмное смещение это произведение площади на смещение
    [ADDED=MaxMan]1125434098[/ADDED]
    Потому что жёсткости диффузору нехватает, на Mms глянь
    Последний раз редактировалось MaxMan; 31.08.2005 в 00:34.
    Ярославль
    я об этом голдоню уже третий день. пересмотри мой предпоследний пост, я даже циферки привел, самые что ни на есть.
    а разве так не понятно? смещение у ГДШ
    МЕНЬШЕ, чем у мидвуферов, значит и доплера будет меньше.
    а это уже реальный болт. минус идеи - не известна жесткость диффузора.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 31.08.2005 в 08:40.
