Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Заземление и зануление аудио аппаратуры
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Заземление и зануление аудио аппаратуры
    Зануление - соединение средней точки БП (gnd) с корпусом устройства. Заметно снижает уровень наводок на малосигнальные цепи.
    Заземление - соединение нейтрали сети (земли) с корпусом. Защищает окружающих от возможного поражения электрическим током.
    А теперь хочу выяснить для себя - а можно ли соединять нейтраль сети 220 и gnd блока питания? Существует ли риск выхода из строя девайса?
    Где то читал что эти цепи развязуют конденсатором. Вопрос - зачем? Что должно сидеть на корпусе крепко, а что через конденсатор?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Заземление и зануление аудио аппаратуры
    Представим себе такую ситуацию. Я купил себе 3 проф. усилка, трехполосный кроссовер, и ПК в роли источника сигнала.
    И во всех аппаратах PN вход сетевого гнезда сидит на корпусе и на GND. Как же тогда все подключать?
    Jekson,
    В профессиональной аппаратуре важнее надежность и безопасность, а не нюансы звучания и разница в соотношении сигнал/шум в несколько дБ. Я имел в виду домашнюю систему.
    Нормальной аппаратуре никакие заземления не требуются, а ненормальную - надо не покупать или лечить, а не заземления прилаживать.
    А в "домашней" - надо корпус сажать на РЕ через пару встречно-паралельно включенных диодов.
    Иногда - через 100 ом резистор.
    Alex,
    В нашей сети лучше вообще не сажать
    Polotsk, BY
    ПК заземляем, а всё остальное заземляется через экраны сигнальных кабелей.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Согласен!!
    Так черед диоды- это все равно что "не сажать".
    Пока пробоя нет они не работают, зато если что-то пробьет - диоды откроются и сработает УЗО.
    Через резистор я обычно соединяю общий усилителя с шасси если оно металлическое - уменьшает помехи, а уже его с РЕ - через диоды.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    КХМ, надо попробовать. садил через супрессор низковольтный (1,5 КЕ..)..и сопрот (т.е. корпус к сопротивлению и супрессорам, далее на РЕ. Сопротивление ощутимо снижает удар от статики ..зима, Сибирь, влажность процентов 30...шерстяные носки и линолеум
    и провод, перед тем как быть подключеным к РЕ, делает три -четыре витка через ферритовое колечко, для исключения земляных петель по ВЧ.
    Александр
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Я тоже думал что диодами можно исключить петли по земле - ошибался https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=423 . Что-то сомниваюсь что будет толк от них в варианте - заземления. А зачем gnd через резистор к корпусу подключать? помоему гораздо лучше крепко садить - т.к. наводки еще ощутимей снизятся.
    Так канон, как бы, твердит о том, что заземлять экраны полезно с одной стороны только - со стороны источника. Или не так ?
    Polotsk, BY
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Так канон, как бы
    по канону со стороны приемника.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Приемников бывает несколько. Впрочем как и источников.
    Да ну... Почитайте здесь.
ID:	70374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я тоже думал что диодами можно исключить петли по земле - ошибался https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=423 .
    Тот бред что там написан - к теме здешнего обсуждения отношения не имеет.
    Приемника.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Имеет.
    В том бреде эксперементальнъм путем установленно, что никакой диод от петли по земле не спасет, и от ее последствий.
    Мы же хотим обезопасить жизни прикасающихся к аппаратуре людей, и не испортить шумовые аудио характеристики последней. Исключить лишние петли.
    Вы предложили подключать PN выход сети (защитное заземление) к корпусу через встречно-параллельные диоды. А я спросил, зачем? Может объясните, или принимать за Божью истину?
    Приемника.
    Так то оно так - и по логике тоже правильней "землить" со стороны "трудноимпедансной". Но почему-то иллюстрируется все это прямо противоположными рисунками - и не только теми, что приведены выше...
    Имеет.
    Нет, не имеет.
    А я спросил, зачем?
    Да, именно так.
    Как это работает - см #28
    Это не "я предложил", это серийно используется давным давно.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ну, раз так - молчу )). Мало того - спасибо за совет!
    Какие требования к диодам? Прямое падение U, обратное, ток, тип (шотки нешотки). Буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.12.2009 в 19:17.
