Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Только не смейтесь...
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Только не смейтесь...
    Я вот думаю, а что если замутить выходные трансформаторы с криогенной системой. Жидкий гелий сейчас вроде не дефицит, охладить, загнать в сверхпроводящее состояние катушку и сердечник. Звук улучшится?
    Иваново
    По умолчанию Re: Только не смейтесь...
    Цитата Сообщение от Странный Посмотреть сообщение
    Короче подъитожу и разрушу тему..
    Магнитное поле разрушит сверх проводимость, и ничего неполучится..
    Магнитное поле для этого должно быть с очень большой индукцией, там любая сталь уже в насыщении будет.
    От индуктивностей и емкостей охлаждение не избавит. Отсюда вывод.
    Донецк
    давайте не будем я 6лет работаю консультатом и инженером технологом сво для компьюетров
    Ну тогда Вам понятно, зачем нужен кулер на процессоре. Иначе мы все давно уже ставили бы огромный радиатор на боковой стенке.
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Всегда волновал такой вопрос.. Просветите
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Точечный тепловой поток сильно разниться с транзисторами
    пасивно охлаждать процессор не получаеться, реально греющаяся часть размером 11 на 14мм (меньше то 220 при этом участки алу (2на 10-12мм греються еше ощутимо больше)) а снимать как правило нужно более 100 ват тепла
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Донецк
    Тут ещё один момент - конструктив материнской платы. Похоже, что исторически так сложилось, что процессор и чипсет расположены именно в этом месте платы, а изобретать новый дизайн платы оказывается слишком дорого - это перестроить чуть ли не всю отрасль (запросто потянет за собой конструкцию корпусов, да и с периферией будет не так-то просто). Да и кому это нужно, если большинство и так довольно, а энтузиасты готовы тратить деньги на бесшумные системы охлаждения.
    cka3o4nuk, а по Вашему опыту радиаторы с тепловыми трубками - вещь, или ерунда? Не пробовали их применять для охлаждения транзисторов.
    Кулер(вентилятор) - охлаждает не процессор, а радиатор.
    Радиатор - отводит тепло от процессора.
    Сделай большой радиатор - и кулер не понадобится, но могут быть чисто механические проблемы все это скомпоновать. Потому кулер - проще и дешевле.
    Тепловые трубки - сами по себе ничего не охлаждают, олни просто переносят тепло из одного места в другое. Туда, откуда его лучше отводить, напримре - на большой радиатор.
    Элементы Пельте - тоже самое, это та же тепловая трубка, только с одной стороны более эфективная, с другой стороны - сама выделяющая тепло, которое нужно тоже куда-то девать.
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Несколько лет назад стал усиленно продвигаться формат BTX - обеспечивающий более ламинарное и сквозное движение воздушных потоков в системном блоке, но похоже умрет так и не развившись - ATX не победим .
    Мад оптик http://madoptic.narod.ru в своем проекте А применял (правда немного неуклюже) кулер Залман, можно у него спросить.
    Украина Николаев
    увы не получиться скорость распространения тепла будет недостаточна а точечный нагрев ядра вызовет сбои в работе если мы конечно не говорим о процессорах задохликах
    в общем то правильно но основное преимущество трубок это скорость теплоотвода она больше чем у просто куска метала в 4-10 раз
    фишка теплотрубок что они позволяют быстро разнести выделяемое тепло по всей площади радиатора а за счет тонких быстро прогревающися ребер оно так же быстро и снимается
    конструктивно по факту цельно металические изделия даже с большей площадью проигрывают теплотрубкам.
    Пельте - вобще гадость электрический термонасос
    снимаем 100 ват с процессора охлаждаем 300-400 ват с обратной стороны
    вещь но в правильной реализации
    куллер на теплотрубках обеспечивает быстрый отвод тепла
    но в отличии от пасивного цельнометалического радиатора он не инертен и теплоемкость его крайне мала
    (c) Tony Gee
    Получится. Кулер скорость не увеличивает.
    Нарисуй эквиваленткную схему и посмотри.
    Бред. Как и все остальное.
    Добавлено через 45 секунд
    Играет роль не только площадь, но и сечение.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.12.2009 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
    Геометрия ребра в любом радиаторе должна быть оптимизирована под конкретный конструктив охладителя.
    У слишком тонких ребер градиент темепературы будет велик и общая эффективность будет невысокой.
