Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 124
Тема: Asus Xonar Essence ST
    Ухта, Орел
    По умолчанию Asus Xonar Essence ST
    Впечатления.
    Установка - без проблем. Единственно, необходимо заранее убедиться в наличии свободного молекс разъёма от БП.
    В играх звук есть. Всё нормально.
    Звучание карты: ровный тональный баланс, правильные тембры инструментов, хорошая стереопанорама. Много деталей, имхо: звук скорее аналитичный, чем музыкальный, но в целом на слух приятно.
    п.с. кто-нибудь знает, что за кнопка svn? (в инструкции ни слова)
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Asus Xonar Essence ST
    Цитата Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
    Зато есть CS2000 )))
    Да и если вспомнить Креативовские карты, то там подобные вещи реализуются на программном уровне ЦСП.
    Можно вас попросить поделиться даташитом на контроллер, или ссылкой?
    А где оно там, чего-то я на фотках не вижу?
    Плюс в кратком даташите на сам контроллер в списке фич написано:
    Only one 24.576MHz oscillator is needed
    То есть якобы фича интегрирована в сам контроллер.
    Украина
    Кажись, обозначено как U36 на плате.
    Спасибо за pdfку.
    Russia, Moscow.
    Спасибо за pdfку.
    Так например в экземпляре на хоботе она не распаяна....
    Так она только на ST стоит, и действительно - U36.
    Russia, Moscow.
    Интересно, а как же тогда в PCI-express варианте?
    Ну, получается что хуже с 44100...
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    На карте есть место под стаб отрицательного напряжения(скорее всего 7912), всвязи с этим есть вопрос- почему разработчик решил его туда не ставить? У кого какие мнения?
    Украина
    Скорей-всего, из экономии. Ну, или на *вырост* , чтоб потом ещё одну модель на этой платформе выпустить.
    Там по схеме идет импульсный инвертор, за ним этот неустановленный линейный стаб, если надумаете его установить, то нужно будет пересчитать обвязку импульсника на более высокое напряжение(чтоб линейный стаб в норм режиме работал), вольт на ~15.
    Moscow
    Поставить кучу неплохих комплектующих и сэкономить на копеечном стабе? Или слухачи из Асуса решили что без отриц. стабилизатора лучше звучит
    С импульсником все понятно, не могу пока найти стаб в корпусе 252, придется колхозить с ТО220
    Там по схеме идет
    А шо схема есть?
    Украина
    Цитата Сообщение от jeti2005 Посмотреть сообщение
    А шо схема есть?
    Плата есть, значит должна быть и схема. Где-то у инженеров Асуса подозреваю должен быть такой дакУмент.
    А если серьезно, схемы нет у меня. Если в сети порыться, да и карту внимательно поразглядывать, то можно по крупинкам схемотехнику некоторых узлов воссоздать.
    То что у Асуса есть, в этом я не сомневаюсь , но они конечно же не дадут. Но возможно выудить какие-то куски, удасться. Ради прикола попробовать можно. Если есть знакомые в авторизованых СЦ то у них можно поспрашивать.
    Было бы конечно очень интерессно взглянуть.
    А воссоздать это не выйдет, тем более там плата такого цвета, что вообще мало что видно, и она может быть многослойной.
    Ухта, Орел
    Поменял микросхемы на LM4562NA. Ну, что могу сказать: уровень Hi-fi достигнут.
    Дальше что либо менять имхо не вижу смысла. За звук "Asus"-у твёрдая "5".
    п.с. с учётом полученного опыта, стоимости и качества результата, имхо, есть очень серьёзная альтернатива в лице материнских плат, с интегрированным звуком и качественно реализованной спецификацией Realtek HDA.
    Частый гость Аватар для levgy
    на счёт Realtek HDA согласен, у меня ALC889 на материнке Гигабайт играет весьма не плохо, я где-то даже картинки спектров выкладывал THD 0,001-0,002% и шумы очень маленькие
    но слушаю Asus Xonar Essence ST
    Ухта, Орел
    Опять ничего не понимаю. Добавил в систему напольники Wharfedale 9.6, если честно звук имхо не нравится, появилась простота звучания, на которую сразу обратил внимание, когда слушал карту в наушниках и если с полочниками всё играет отлично, то здесь присутствует какая-то недоработка, особенно в нижнем регистре, и судя по всему вина не напольников т.к. схожая звуковая картина и в наушниках: на слух приятно , но как-то простенько и схематично.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Дмитрий70, проблема в варфах и усилке а не карте.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Из этих Варфов можно сделать практически конфету, если надо, раскажу как
    Александр
    пришли заказанные OPA2604 на замену NJM2114 (в I/U), сделаю замеры до и после замены, если нужно то выложу
    Ухта, Орел
    Возможно. Marantz 4400 отлично контролирует полочники, а вот эти напольники ему явно не по силам.
    С другой стороны, имеются АС Корвет 008 (ещё со знаком качества!) и перепаянными фильтрами, так они в отличие от Варф 9.6,
    играют очень здорово от любых усилителей, в т.ч. от обычного музцентра, заметно облагораживая звучание.
    Судя по всему придётся поэкспериментировать и с акустикой и с усилителями.
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    Если не трудно поделитесь опытом, потому как в исходном виде они слишком уж капризные.
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    мне кажется, здесь более интересно, как это субъективно отразится на звучании.
    ну субъективно это само собой, для этого апгрэйдимся
