Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Снова об измерениях АЧХ и ФЧХ
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Снова об измерениях АЧХ и ФЧХ
    После того как я собрал наконец микрофонный предусилитель и сделал несколько замеров для сравнения результатов с одноканальным режимом у меня появились некоторые сомнения в точности измерения ФЧХ. Дело вот в чем: Если в LspLab*е включить режим Авто (для определения смещения до начала импульса), то в результате получается ФЧХ, сильно перекрученная (несколько раз делает полный оборот на 360) на вч, а на частотах между 100 и 1000 Гц делает этакую дугу. Мне это кажется несколько неправдоподобным, т.к. при попытке состыковать измерения в ближнем и дальнем поле получается ступенька на ФЧХ - уже неточность. Этот вариант изображен на первой картинке.
    Если в ручную подвинуть маркер ближе к пику, то ФЧХ становится более ровной и в сторону нч получается плавный подъем (что похоже на то, что видно при измерениях в ближнем поле) - 2 - 3 рисунки. Однако то, что при этом начало окна "налезает" на первый импульс меня беспокоит, т.к. по идее в окно должен входить весь пик.
    JustMLS дает тот же результат, что и лаб в авто режиме.
    Фаза очень важна для рассчета фильтров, по этому этот вопрос не от праздного любопытства. Прошу всех, кто имеет более или менее определенные сведения высказаться по этому вопросу. В первую очередь MaxMan*a и Костю Мусатова т.к. у них опыт, как я понимаю, больше моего. Очень желательно хоть как-то обосновывать свои мнения.
ID:	3624   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: Снова об измерениях АЧХ и ФЧХ
    Fenyx,
    У НЧ динамика тоже должно быть оформление... не АКЗ же мерить
    Удалил... тут муть была
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 24.08.2005 в 04:00.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, блин, не о том ты! Как раз смысл в том и заключается, чтобы померять абсолютную фазу каждого динамика, а потом, сравнивая и моделируя, найти оптимальное расположение их относительно друг -друга и оптимальную же схему фильтров! А ты все задом наперед предлагаешь: собрал ящик, с наклоном морды, а после замеров оказалось, что заглубил динамик, а надо наоборот (к примеру)! Что теперь, переделувать все снова? ...А потом опять замерить, чтобы увидеть, что опять ошибся!
    Челябинск
    Fenyx,
    Ничто не мешает провести измерения аккуратно при "прочих равных условиях".
    Потом можно долго искать компромисы между формой корпуса, трудоемкостью и эстетикой, хорошей фазовой характеристикой и схемой фильтра, красивой АЧХ и хорошим звучанием
    Ошибки из-за кучи погрешностей в измерениях могут быть запросто. Трудностей в настройке АС море и верность измерения фазовой характеристики погоды не делает. Пусть фазы не сходится на какое-то количество градусов... настроить можно и так.
    Еще один момент: ставить динамики на наклонную панель, чтобы совместить "центры излучения" в вертикальной плоскости нужно не для того, чтобы поймать сшивание фазы в области раздела, а чтобы вне этих областей динамики начинали одновременно отрабатывать сигнал.
    На старой советской акустике иногда ставили фазовый фильтр (звено задержки) по ВЧ, чтобы не утапливать динамик внутрь корпуса.
    А области раздела всегда были и останутся проблемными, уж как получится.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 26.08.2005 в 07:48.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ну совсем не куча там погрешностей, тем более все калибруется, а для того бардака, что вудают динамики - это можно назвать прецизионными измерениями. "Вне этих областей" динамикам не надо работать синфазно, т.к. вне областей раздела работает практически только один динамик, а "внутри" областей раздела как раз два - там их фазы и должны совпадать! С фазой разобраться до конца и уже проблема станет намного менее проблемной.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Хм, так ведь два (или три) динамика, бывает, воспроизводят звучание одного инструмента, и получается, его составляющие (гармоники) будут "разорваны" по фазе.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Это же происходит на разных частотах! О разрыве фазы можно говорить, когда одна частота (вернее узкий диапазон, т.к. абсолютно чистых тонов в реальном сигнале не бывает) воспроизводится одновременно двумя (или более) источниками, при этом, если их фаза не совпадает, то будет ослабление сигнала. Если речь о разных частотах, то о сдвиге фаз между ними не может быть и речи - это два разных сигнала!
    Беларусь
    А как насчёт прямоугольного импульса? Уж там-то частот намешано!
    А сдвинь верхние относительно нижних на какое-то ГВЗ, что получится?
    Челябинск
    Fenyx,
    Согласен с Yauhen-ом, Все гармоники сложного сигнала должны излучаться и приходить одновременно к слушателю. Для этого необходимо обеспечить одинаковую скорость изменения фазы вне областей раздела (и желательно в них) и вывести катушки динамиков в одну вертикальную плоскость.
    А слово синфазно я убрал и заменил на одновременно , чтобы никого не путать.
    Не сдвиг фаз, а временной сдвиг имелся в виду в случае разных сигналов.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вы оба просто неграмотные - читайте теорию.
    Беларусь
    Fenyx,
    Извини, у тебя просто дурные манеры, что неоднократно было отмечено участниками форума.
    Насчёт почитать – могу порекомендовать тебе для начала следующие материалы:
    1. В. Жбанов, «О фазовых характеристиках громкоговорителей», «Радио», № 10, 1989г. http://samodel.boom.ru/theory/jbanov3/jbanov3.htm
    2. Ю. Макаров, «Фазовое согласование динамических головок», http://samodel.boom.ru/theory/makarov/makarov.htm
    Fenyx, Yauhen, Ivanuch знания как мозаика, но вы никак не можете сложить её в единое целое, и каждый тянет на свою сторону.
    Беларусь
    MaxMan,
    Ну так сложи и обнародуй!
    Только не говори в очередной раз, что это вторгается в область коммерческих интересов. Всё равно ведь докопаемся до истины.
    А так хоть спасибо сказали бы.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    бред.
    нарисуй несколько синусоид разной частоты - и посмотри как кто приходжит в какую точку.
    Не стоит быть таким категоричным, скорость распостранения звуковых волн не зависит от частоты.
    [ADDED=MaxMan]1125138969[/ADDED]
    Лучше сходи на Хи-Фи.ру и поинтересуйся пояснениями Рауля про фазоминимальные АС, проясни для себя что ФЧХ характеризует частотозависимую задержку сигнала, и отсюда сделай вывод в контексте вашей дискусии для многополосной АС.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 27.08.2005 в 14:36.
    Мск
    при чем тут скорость,
    я имел ввиду синфазность и одновременность.
    Тогда при чём здесь бумажка ? Cинфазность и одновременность характеризует одномоментность излучения частот исходного спектра, который по причине отсутствия зависимости между частотой и скоростью распостранения звуковых волн а придут к слушателю так-же одномоментно, а на бумажке можно увидеть только разницу в периодах.
    Мск
    да блин.
    ладно - с третьего раза.
    СИНФАЗНОСТЬ двух РАЗНЫХ частот сравнивать - просто некорректно.
    ФАЗУ можно сравнивать только для сигналов ОДИНАКОВОЙ частоты.
    А синфазность двух источников это коректно? В выделенной тобою цитате речь именно об этом.
    Челябинск
    Вот такая, блин, мозаика...
    У меня нет проблем с измерениями, нет проблем с фазовым согласованием... А если есть неточности с терминологией - вежливые люди поправят.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 27.08.2005 в 18:40.
    Челябинск
    Евгений Верис,
    Я понял, где вы увидели "бред" поясню на примере... возмем две отличные по частоте синусоиды...преодолев некоторое одинаковое расстояние от источника они могут прийти к финишу с произвольным соотношением фаз... могут складываться по амплитуде, могут вычитаться Все правильно! Но! Речь идет не об этих собственных фазах периодических колебаний. Речь об акустической системе, которая накручивает фазу воспроизводимому спектру. Так вот я и говорю о том, что в идеале фаза не должна быть накручена, то есть быть нулевой. Либо должна быть накручена линейно зависимо от частоты т.е. для всех частот имеется одинаковая задержка (т.е. ГВЗ). Мы разобрались с этим вопросом?
