Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Восстановление поцарапанных CD
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Восстановление поцарапанных CD
    А чем бы их вернуть к жизни?
    Алюминиевый слой целый, а поликарбонат стал матовым после шлифовки царапин самой мелкой шкуркой. Затем долго тёр зубной пастой на ватном тампоне в патроне, одетом на вал двигателя ЭДГ-6, но толку мало.
    Про экзотические супер-жидкости для разглаживания CD наслышан, но добыть их затруднительно. Пасты ГОИ тоже нет - говорят её перестали делать из-за ядовитости двуокиси хрома.
    Чем ещё можно отшлифовать или загладить поликарбонат?
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Re: Восстановление поцарапанных CD
    В обработке стекла используют суспензии на основе Церия, весьма успешно.
    Пошарпаные мобилы после такой полировки выглядят как новые,
    CD аналогично. Проблема найти
    Новичок Аватар для SenkOff
    Я полировал и полистирол и оргстекло, растворяя ГОИ в керосине. Идеально!!!
    Внимание! Re: Восстановление поцарапанных CD
    Для восстановления дисков, болванок, есть много методов, вот те до которых додумался дошёл экспериментируя, проверил:
    1. Когда диск повреждён но внешне он идеальный, вас может спасти только два вместе взятых метода. Вам необходимо иметь большое количество, чем больше темь лучше, приводов, желательно разных производителей, разных моделей, разного времени выпуска. При этом бывает, что старые приводы, частенько исполняют свою роль лучше, чем новые. Берём сиди болванку вставляем в привод и ложем в закрытом виде в морозилку на 10-60 минут, после этого нивкоем случае не открываем каретку, так как возникает конденсат на болванке. Быстро подключаем к компу и также быстро пытаемся скачать информацию из болванки. Так пробуем со всеми приводами. Желательно вначале без заморозки болванку попробовать считать на каждом приводе, часто один или несколько способны прочесть. Операция рискованная, так как приводы не рассчитаны работать при такой низкой температуре, но если это важно, то можно пренебречь приводом даже если он умрёт.
    2. Механические повреждения диска опасны только со стороны крашеной части так как восстановлению не подлежат. Но в диске очень большая избыточность информации, поэтому не стоит преднамеренно сдаваться. Возможно, что поможет первый способ для восстановления, даже если эта сторона поцарапана. Механические повреждения в виде царапин на лицевой-глянцевой-прозрачной-пластиковой части не являются проблемой вообще. Здесь необходимо банальная полировка пластмассы. Но тут и проблема, потому что, полировать алмаз горазда проще, чем пластмассу. Что бы не восстанавливать диск, а просто сделать его копию, вам необходимо смазать диск очень тонким слоем воска, глицирина или масла, фактически вы просто наносите слой, а потом вытираете, не просто тряпкой а специальной(для протирки очков, объективов, мониторов -15$), обычный материал наносит царапины, я лично использую салфетки (самые обычные белые, жёлтые, голубые – старые советские мягкие)которые подбираю в магазине, многие - большинство салфеток наносят царапины. В царапинах остаётся воск, глицирин или масло, правда не на долго (лазер разогревает диск и воск вытекает), но и это способствует одноразовому сглаживанию царапин, для одноразового копирования. Если полное восстановление беру салфетку и пасты для полировки, и в порядки убывания начинаю с более грубой заканчиваю более тонкой полирую поперечным движениями. Это занимает очень много времени, может час, два, три. Ребята ещё женской пудрой доводят до блеска(не всякой, в некоторой есть крупинки), шкуркой банана, даже солёными огурцами. Но есть альтернатива, это устройства, которых почему-то нет на нашем рынке, хотя зарубежом очень много моделей этих устройств. Можно конечно попросить тех кто едет или приезжает, что бы они привезли. Или заказать в инете. Но хотелось бы конечно чтобы они появились у нас. Здесь я перечислю ссылки в которых описываются эти устройства:
    Aleratec 240131 Amazon
    ALERATEC 240131
    Aleratec 240131
    Aleratec 240135 Amazon
    Aleratec 240135
    Aleratec 240135
    Disc-Go-Pod Disc
    Disc-Go-Pod Disc
    Disc-Go-Pod Disc
    Disc-Go-Pod Disc
    JFJ Disc Repair
    JFJ Disc Repair
    JFJ Disc Repair
    Maxell DSR-1 Amazon
    Maxell DSR-1
    Memorex 32028007 Amazon
    Memorex 32028007
    Nuovo Disc Repair Evo 4GEEK
    PHILIPS USA PH63020 Amazon
    PHILIPS USA PH63020
    Simo Disc Repair Amazon
    Simo Disc Repair
    Suoya-Disc Buddy - Professional Disc Repair
    Suoya-Disc Buddy - Professional Disc Repair Machine
    Suoya-Disc Buddy - Professional Disc Repair Machine 6620
    Suoya-Disc Buddy - Professional Disc Repair Machine 6710
    Suoya-Disc Buddy - Professional Disc Repair Machine 6520
    Venmill - Elite 60 Amazon
    Venmill
    Venmill - Elite 60
    Venmill VMI 3500 Buffer™
    Venmill – SKIPAWAY
    XINIX CD DVD GAME Movie Repair Machine Kit _Rework Amazon
    XINIX CD/DVD REPAIR PRO UNIT - LS-300 Amazon
    AZURADISC Disc Repair & Care for All Applications
    DISC-GO-TECH
    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...++&stype=image
    http://www.goelectronic.com/Merchant...+MISCELLANEOUS
    http://www.vbay.ru/?keywords=&min=0&...y=48643&page=1
    http://www.vbay.ru/item.php?id=230374007807
    http://www.vbay.ru/item.php?id=230373918877
    http://www.vbay.ru/item.php?id=290345747101
    http://www.vbay.ru/item.php?id=260471126549
    http://www.vbay.ru/item.php?id=300343088754
    http://www.vbay.ru/item.php?id=360184078726
    http://www.vbay.ru/item.php?id=250489035815
    http://www.vbay.ru/item.php?id=280390145714
    http://www.vbay.ru/item.php?id=270448296948
    http://www.vbay.ru/item.php?id=270448133130
    http://www.vbay.ru/item.php?id=350244669433
    http://www.vbay.ru/item.php?id=270445733161
    http://www.vbay.ru/item.php?id=270444096102
    http://www.vbay.ru/item.php?id=280386466191
    http://www.vbay.ru/item.php?id=250483780436
    http://www.vbay.ru/item.php?id=270414207467
    http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage
    http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/1026165.html
    http://www.discrepair.com.cn/html/product.html
    http://www.youtube.com/watch?v=AqbUa...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=z5IAD...eature=related
    http://www.venmill.com/
    http://www.youtube.com/watch?v=2R47Cncqxs4&feature=fvw
    http://www.youtube.com/watch?v=Aupjn...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=yLGE7...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=9PK0j...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=gVIIn...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=mrBbGu0eb0A&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=Xzm7C...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=wgRHF...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=NMOw8...eature=related
    http://www.youbuy.it/cd-dvd-e-access...tore-p6192.htm
    http://www.dvdwarehouse.com.au/discrepair.asp
    http://www.amazon.com/gp/product/B00...cmu_pg__header
    http://www.beachaudio.com/Memorex/32028007-p-12986.html
    http://www.goelectronic.com/Merchant...Category_Code=
    Самому недавно с штатов привезли skipDrPremier http://www.amazon.com/Digital-Innova...d_bxgy_e_img_a
    Но от неё как от козла молока. Так же как и от http://www.amazon.com/Aleratec-DVD-D.../dp/B0002A9SJ2
    Полирует слабо да ещё оставляет свои царапинки.
    Да, нужно брать по серьёзней типо миксеров комбайнов которые делают лялю, а не эти слабые миниатюрные экстракты недоделок, которые не только не полируют но ещё уродуют.
    Последний раз редактировалось RuslanBRV; 16.09.2009 в 18:04.
    Бывают специальные пасты для полировки пластмассы. Вот описалово такой:
    Полировочная паста DISPLEX
    Паста для чистки и полировки дисплеев мобильных телефонов, КПК и т.п.
    Описание:
    Любой, кто имеет мобильный телефон или пейджер или карманный компьютер, знает, как быстро на дисплее появляются царапины. Аппарат, за который были уплачены значительные средства, теряет внешний вид. Зачастую царапины даже затрудняют пользование дисплеем . Только несколько производителей предлагают сменные пластиковые корпуса с дисплеями - однако это дорого, и сменные корпуса также могут быть оцарапаны.
    DISPLEX® - новая полировальная паста, разработанная немецкой компанией E.V.I. GmbH и производимая в Германии, предлагает оптимальное решение для широкого спектра проблем пользователей мобильных телефонов и карманных компьютеров. Используя новую технологию DISPLEX® любой владелец мобильных средств связи может самостоятельно, быстро и эффективно удалять царапины.
    Принцип функционирования:
    Края царапины на пластиковом дисплее сошлифовываются специально разработанным очень мягким абразивным составом. Затем царапина заполняется материалом, который был сошлифован с ее краев, и закрепляется.
    Рекомендации по применению:
    Для полировки нужно использовать мягкую, не очень тонкую тряпочку.
    Внимание! При попадании пасты на корпус она может разъесть краску. Для избежанания попадания пасты на пластиковый корпус рекомендуется закрыть его, к примеру, малярной лентой. Перед употреблением тюбик взболтать на протяжении 15-30 секунд. Нанести немного пасты на дисплей и втирайте круговыми движениями в течении 2-3 минут. Повторите, если необходимо, действия для особенно глубоких царапин. После достижения блеска удалите остатки пасты кусочком чистой ткани.
    Содержимого тюбика 5 гр. хватает на 8-10 применений.
    Внимание! Средство DISPLEX® предназначено для полировки только пластиковых дисплеев. Не используйте DISPLEX® для полировки стекла, стеклянных мониторов и поверхностей покрытых специальными ленками (антибликовые покрытия на очках, объективах фотоаппаратов, ЖК-мониторов).
    Компакты ей шлифовать я не пробовал, но прозрачные пластмаски на дисплеях полирует очень гладко - блестят лучше новых .
