Есть 6 каналов на ЛМ3886
Есть тор 25в 400ва
Есть мешок кондеров 4700 50в и мешок MUR860 диодов
Нужно на этом организовать 6-канальный усилитель.
Вопросы
1. Делать один большой БП, и затем скармливать питание усилителям или сделать много маленьких БП для каждого усилителя? БП = диодный мост + набор кондеров
2. Земли... Где их соединять, и стоит ли? Будет отдельный пред с кроссовером, регулятором громкости и мозгами. Варианты - на входе, по питанию (в случае одного большого БП), или по питанию, соединив мелкие БП...
3. Размещение усилителей. Хотелось-бы по центру организовать тоннель из радиаторов, обдуваемый вентилятором, а по бокам - разставить усилители. Но тогда появляется проблема общей земли по питанию - она оказывается далеко не общей... Заодно центральный тоннель будет обдувать и переднюю панель, которая будет греться благодаря дюжине лампочек.
4. Наводки от тора - как близко можно ставить платы усилителей? СтОит ли для тора прикупить кожух для экранирования?
5. Какие диодные мосты лучше - на четырех или на восьми диодах? Помойму на четырех, т.к. земля остается чистой от создаваемых диодами помех - да и меньше активных компонентов на пути сигнала.
Можно сделать один общий БП с большими банками, и через резисторы скармливать питание отдельным усилителям, у которых будет собственный запас банок...
Или с таким вопросом лучше в БП отдел?
