Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Какова максимальная длина фазоинвертора?
    Аватар для Gishu
    По умолчанию Какова максимальная длина фазоинвертора?
    Проектирую 2х полосную АС, с частотой раздела около 3,5 кГц.
    Была мысль сделать трубу ФИ большого диаметра и использовать ее как "ногу" колонки (длина естественно возрастает и труба торчит из корпуса) Но появились сомнения на счет стоячих волн Не будет ли труба "петь" на резонансах?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Какова максимальная длина фазоинвертора?
    А вот пример реально измеренной ачх фазоинвертора.
    И тут я с вопросом.
    У меня сложилось такое впечатление, что при наиболее оптимальной настройке ФИ на графике сопротивления колонки от частоты горбы будут одинаковые по амплитуде (это слева и справа от резонанса ФИ). А почему так?
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от Zotoff
    А какой объем ящика? И какой НЧ-динамик? При трубе диаметром 4,5 см длиной 31 см получится чень низкий резонанс ФИ. При объеме 25 литров - будет fb=21,7 Гц. Вы какое акустическое оформление делаете?
    Объем 19л (с учетом динамиков и труб ФИ). Две трубы диаметром 4.5см. Два динамика 25ГДН-3-4. Расчет предварительный, не хотелось промахнуться симуляторами, поэтому сделал такие длинные трубы (обрезать легче, чем нарастить). Так что предстоит настройка...
    Кстати большой ПАРДОН!! За дезинформацию!!! Трубы ФИ у меня оказывается не гудят, гудит задняя стенка тумбы, рядом с которой стоит дынный сабик.:twisted:
    г.Саратов
    О, так у меня тот же самый набор! Объем ящика - 28л (ну, за вычетом объемов трубы и динамиков, конечно меньше). Труба ФИ одна - 8х5.5см. Результат измерений здесь
    [ADDED=Fenyx]1124390727[/ADDED]
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    А почему так?
    Ну, так уж вышло, что при оптимальной добротности динамика и объеме ящика резонанс фи должен совпадать с собственным резонансом динамика. При заметных отклонениях от оптимума и настройку надо несколько смещать (чаще в более нч), но это уже хуже - сильно растет ГВЗ.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 18.08.2005 в 22:45.
    В рабочей полосе ГВЗ то, как раз падает...
    г.Саратов
    Приближаясь к нижней частотной границе - растет, на частоте среза очень даже неумеренно. По крайней мере симуляция показывает именно это.
