Показано с 21 по 40 из 75
Тема: 35у-101с гудит
    г.Уфа
    По умолчанию 35у-101с гудит
    Когда брал усилитель привез в сад-нормально работал, но когда в город привез начал гудеть и на индикаторе выхода 3 диода горят, но когда разогреется нормально работает почему-не знаю помогите!!!
    Последний раз редактировалось BaiTim; 04.01.2010 в 21:44.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: 35у-101с гудит
    Цитата Сообщение от BaiTim Посмотреть сообщение
    А может быть что-то с током покоя?
    Ток покоя оставь в покое! ( во завернул! )
    г.Уфа
    Только что прочистил от пыли пред-псыкать перестал, но меня убивают эти горящие 3 диода можно как-то с ними справиться?
    А ты менял большие эл.конденсаторы по питанию? И померяй постоянное напряжение на выходных разъемах к акустике ( должно быть 0 ).
    г.Уфа
    Наверно да, я менял 10 штук если в усе больше нет-тогда все.А проверять с акустикой?
    Без разницы
    г.Уфа
    А в этом усилителе сколько электролитов?
    Много , гораздо больше, чем 10. Посмотри схему.
    г.Уфа
    А сколько именно?И еще я прикоснулся неонкой-она горит!
    тут вероятен потенциал на корпусе усилителя. померь тестером по переменке между корпусом усилителя и батареей отопления например (она в твоём случае сыграет роль контура заземления). возможно транс с пробоем между первичкой и вторичкой. если так, то будет какое то напряжение от нескольких вольт вплоть до 220. только отключи компютер от усилителя. у компа в силу схемного решения устройства сетевого фильтра, на корпусе без заземления висит вольт 100. и от этого неонка может тоже загораться. а голый усилитель, на корпусе напряжения иметь не должен.
    г.Уфа
    Я его не от компа гоняю, а от муз-центра.Померил-показывает 0.Ткнул в ас неонкой в - неонка горит, ткнул в + тоже горит.
    тогда возможна генерация усилителем по вч. хотя минус выходной, висит жестко на корпусе усилителя. осцилограф на выход и всё станет ясно.
    А сколько именно?
    Посмотри внимательнее - все алюминиевые цилиндрики ( в том числе большие горизонтальные ) - электролиты.
    Кстати, ты их менял (большие горизонтальные)?
    г.Уфа
    Не менял, я у вас спрашивал конденсаторы типо к73-16 менять? Вы сказали необязательно, ну я и не менял
    Добавлено через 3 минуты
    А нельзя между корпусом и минусами прокладки резиновые поставить?
    Последний раз редактировалось BaiTim; 02.01.2010 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
    Да, К73-16 менять не надо; а большие горизонтальные алюминиевые электролиты марки К50-29 обязательно! Такой марки и с таким расположением выводов ты скорее всего не найдешь в свободной продаже ( под заказ - можно ), придется как-то приспосабливать конденсаторы с вертикальным расположением выводов ( ну или заказать, если не будет желания ковыряться ). Номинал лучше всего поставить побольше ( вместо 2200 мкФ поставить 4700 мкФ ).
    г.Уфа
    Да там стоят к50-24 у меня есть электролиты с такими хар-ми 2200 мкф 63в но на новом ноги стоят близко, электролиты можно менять?
    Можно; только придется сверлить дополнительное отверстие для второго вывода нового конденсатора. Одним выводом новый конденсатор устанавливается в старое посадочное отверстие, другим в новое; вывод конденсатора в новом посадочном отверстии соединяется проводом со вторым старым отверстием. Ни в кое случае не монтируй на весу, на проводках! Не перепутай полярность, все перепроверь несколько раз!!!
    г.Уфа
    По моим подщетам там 35 электролитов поменял 10штук купил еще 19 штук, но не все тех характеристик которые нужны, в магазине сказали что подойдут, но хочу убедится:
    50в 10мкф купил 63в 10мкф
    16в 5мкф купил 25в 4.7мкф
    16в 100мкф купил 25в 100мкф
    40в 22мкф купил 50в 22мкф
    50в 100мкф купил 63в 100мкф
    А электролит 63в 2200мкф, нельзя одну его ножку вставить в отверстие (до упора), а вторую удлинить и вставить во второе отверстие?
    Замена четырех электролитов дала пользу: раньше когда я добавлял громкость верхний ряд работал нормально а нижний после перехода четвертого диода погасал заменил-оба ряда работают!
    Последний раз редактировалось BaiTim; 04.01.2010 в 16:26.
    Можно; самое главное - жесткость крепления, чтобы конденсаторы не "болтались". И смотри, чтобы удлиняемая ножка не касалась корпуса конденсатора, надень на нее кусочек изоляции от провода подходящего диаметра.
    50в 47мкф купил 63в 10мкф
    Номинал нового конденсатора (10мкФ) значительно меньше заменяемого (47мкФ); если нет такого номинала, то поставь на 100мкФ (50 или 63 В), ничего страшного.
    г.Уфа
    Ой там стоит 50в 10мкф а я купил 63в 10 мкф я случайно ошибся при написании.
    А электролит 63в 2200мкф надо чтоб он стоял или лежал? просто если он будет стоять ножка не будет касаться корпуса.
    Без разницы; самое главное - жесткость монтажа и отсутствие контакта ножек с корпусом конденсатора;
    корпус конденсатора тоже не должен иметь электрического контакта ни с чем!
