Страница 2 из 43 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Если НЧ звучат по фазе впереди, то они же будут более "выпячены"
    В одном из выхлопов (со встроенным интегратором) НЧ по фазе опережали.
    Бас бы слышен только из соседней комнаты, а в зоне стереэффекта баса на слух было мало.
    Так что в том случае было с точностью до наоборот.
    Как с ВЧ - не знаю.
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Вы попробуйте потом "подвигать" частоту среза.
    В моей системе я слышу даже небольшой завал по ВЧ.
    В ветке о ДАК6 СерджиоТ я об этом писал, и графики приводил.
    Где-то здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=686
    Да, и в этой теме как раз были графики.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26661
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
    ГВЗ должно быть без резких изломов, к такому выводу пришли.
    Постоянным а полосе нас интересующей, а без "резких изломов" фаза от частоты, что кстати напрямую связано с постонной ГВЗ
    Добавлено через 3 минуты
    Значит режем с 20кГц.
    По Бесселю как это с 20 кгц какое допускаете затухание на 20кГц.
    Добавлено через 4 минуты
    так, так.. но подвигать например с Бесселем особо не выйдет, уж очень узкий диапазон двиганья получится, с одной стороны искажения ачх в звуковой полосе, а с другой недостаточное подавление продуктов преобразования.
    А Вы не хотите отказаться от ШИМ и применить какой-нибудь более продвинутый ЦАП?
    А это очень продвинутый цап.... только выхлоп там не одно главное ..
    Добавлено через 2 минуты
    и др. ухищрений.
    если то о чем я думаю, то там вообщем все не так просто и не от балды сделано, к слову было несколько вариантов разводки. Внешняя простота давалась не за пару вечеров.
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.11.2009 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Украина
    для слуха - да.
    Нет, я всё-таки придерживаюсь в достаточности *плавность ГВЗ*, или, если так можно выразиться, некой *монотонности*.
    Ну понятное дело, что не за пару часов разведено и не от балды, кто ж спорит
    Сильно сомневаюсь в этом. Он "продвинутый" только среди соневских чипов. Не припоминаю ни одного достойного по звуку соневского аппарата.
    Последний раз редактировалось Роман М; 05.11.2009 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Кажется на аудиоворде он описывал свои опыты, но там поиск по форуму "кривой".
    На аудиопортале было
    Ижевск
    Сони не играют только по одной простой и очевидной причине - ОУ выхлопа плохо переваривают 5-ти вольтовые прямоугольники частотой 2 МГц.
    С другой стороны, на выходе дельта-сигма ЦАПа и должен быть именно ШИМ сигнал. Все другие варианты - есть результат дополнительных преобразований: боле удачных (AD1853), или совсем неудачных (CSxxx, АКxxx).
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Ну вот... Практически один в один моя задумка это и есть. Только не знаю как там фильтр посчитан. Я буду по Бесселю.
    Посчитано по Бесселю. Вот вторая версия, с платой.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для Оллема
    Ух, сколько информации! Щас переварим.
    По второй ссылке.
    "Посчитал и изготовил пассивный эллиптический ФНЧ третьего порядка с частотой среза 30kHz " - лучше бы сперва ГВЗ такого фильтра он посмотрел.
    Тут что то с разностью фаз в каналах похоже.
    Последний раз редактировалось Оллема; 05.11.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
    Разности в каналах не было.
    Постоянная времени интегратора была небольшой, при этом АЧХ внизу была линейной, а вот ГВЗ нет.
    Можете считать это частным случаем.
    Аватар для Оллема
    Полагаю, что на частоте 20 кГц вполне смирюсь с -3 дБ. Все равно информация звуковая максимум до 16 кГц имеет смысл.
    Почему узкий диапазон получится с Бесселем, я не понял. Какие там искажения АЧХ? Снижение уровня на пару дБ на сверхвысоких частотах не воспринимается катастрофически. Вот знать бы где именно живут эти продукты преобразования...
    В любом ЦАП выхлоп не одно главное. Еще питание. Что еще архиважно?
    А мне и припоминать не нужно. Я знаю где есть он. Потому и заморачиваюсь.
    Добавлено через 7 минут
    Спасибо.
    А если тудым сверхвысокоскоростные ОУ поставить?
    Спасибо большое. Откуда инфа?
    Последний раз редактировалось Оллема; 05.11.2009 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
    Инта
    Есть у наших английских коллег целый сайт по доработке разных Марантцев.
    Аватар для Оллема
    Прикинул фильтр в Filter Solutions. Совсем другие картинки рисует...
    Инта
    Про картинки не скажу. А штуку эту делал и на BC550 и на 2SK170. Звучат хорошо. FET-версия пояснее в середине.
    Аватар для Оллема
    Какие индуктивности применял? Как с экранировкой?
    Инта
    Никаких экранов. А индуктивности обычные, на феррите. Вот картинки.
ID:	66841   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Оллема
    Спасибо еще раз. Скоро приедет Sony-211, попробую собрать такой выхлоп для нее.
    Ижевск
    Можно, и еще если питание правильное сделать - получим чистый и абсолютно нейтральный звук
    Alemoke, очень неплохой вариант, ну и как вам по сравнению со штатным выхлопом?
    Аватар для Оллема
    Я понял какой "нейтральный".
    почту глянь, пожалуйста
    Инта
    Штатный, это который на 2114 ОУ и HDAM от Кена Ишиваты? Полная ерунда. На картинке видно, что не осталось ни того, ни другого. Единственный минус - конденсатор на выходе, хороший денех стоит
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Полагаю, что на частоте 20 кГц вполне смирюсь с -3 дБ....
    МП3 слушать - не оторвёшся, а вот всё остальное очень сильно пострадает. Проверено.
    ...Единственный минус - конденсатор на выходе, хороший денех стоит
    А плёночку туда? Виму? Мкф на 4-10?
    Последний раз редактировалось Elms; 06.11.2009 в 00:21.
