Показано с 21 по 40 из 62
Тема: где найти акустически прозрачный поролон
    Пермь
    Вопрос где найти акустически прозрачный поролон
    хочу закрыть морды у своих ломо 30А-188. чтобы поменьше люди удивлялись, мол "так выглядит и так играет".
    Подскажите, где его можно поискать.
    Пермь
    По умолчанию Re: где найти акустически прозрачный поролон
    отличная новость!
    заМКАДыш
    С доставкой выйдет также как и АдамХолл в Инваске. Да еще и ноунэйм!
    Как-то непонятно - акустический или акустичеки прозрачный ?
    Пермь
    а для 5мм это не важно. но надо полагать, что прозрачный имеется в виду.
    г. Оренбург
    А почему бы не использовать акустическую ткань, поролон на солнышке ч/з пару лет посыпется.
    Пермь
    акустическая ткань от дождика защитит?
    Нижний Тагил, Russia
    ХЗ!!! Н о я думаю, что нет!
    г. Оренбург
    я думаю и поролон не защитит.
    Защитят и ткань и поролон - физика процесса проста, капли дождя попадая на поверхность оных, разбивается и впитывается, постепенно стекая вниз - итог, на динамики вода не попадает. Вот только пузырьки должны быть крупными и незакупореными чтоб вода спокойно стекала и не забивала поры, что может привести к потере акустической прозрачности.
    заМКАДыш
    Гидрофобизатор в помощь. Желательно силиконовый.
    о! а как травят паралон?
    как с обычного 5 мм можно зделать акустический?
    г. Оренбург
    mAxSpace, это при условии что АС будут молчать
    непонял
    Цитата:
    Сообщение от Unreal
    непонял
    На практике при работе АС динамики намокнут от мелкодисперсной водной пыли (при вертикальной установке) и значительно сильнее в мониторах, но все же лучше так, чем прямой дождь на диффузоры
    Вобщем да, но это можно регулировать размерами пузырьков и тольшиной поролона, при достаточной толщине защита должна получиться очень эффективная.
    Да.
    12 часов при работе под дырявым навесом сцены - а потом суши, суши, суши... Таков он, Сын Ошибок Трудных...
    Попробуйте здесь купить http://www.toutlehautparleur.com/mat...78-p-2706.html
    Добавлено через 17 часов 31 минуту
    Вот здесь цена поролон в 2 раза дешевле ,чем в Инваске http://www.thomann.de/gb/adam_hall_frontschaum.htm
    Последний раз редактировалось djgus; 02.03.2010 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
    Никак, есть знакомый который всю жизнь производством поролона занимается, показывал ему AdamHallловский, технология производства сложная, посредством химического взрыва, в России такой никто не сделает. Так что только у немцев покупать.
    видел на мочалках/губках очень похож, с большими дырочками. правда цвет не черный, а как извесно есть фабрики в многих городах
    В России производят такой поролон! Приводил ссылку в похожей ветке Тема: Поролон для решеток
