Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Хочу сделать защиту АС на реле. Помогите со схемой.
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    Как бы замутить такую фишку. Чтоб при включении ВКЛ была задержка 2сек (чтоб не было щелчка в колонках). А при ВЫКЛ опять же не было щелчка в колонках, и разряжались емкости кондеров?
    Я надеюсь, что схема несложная и с вашей помощью я её смогу спокойно сделать. А может она и не нужна? Потому что портит звук. Ваши мнения господа?! .
    По умолчанию
    Я тут сдираю защиту мастеркитовскую и плату отсканил уже. и схема с номиналами есть.
    пишите мне на мыло
    мыло а сайте
    www.sivolobov.ru
    кому надо вышлю родной рисунок и фото со схемой и сканом описания
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию
    Лучше выкладывай всё на сайт
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Russia
    По умолчанию
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иркутск
    По умолчанию
    А те релюхи, что в мастеркиет стоят как вообще из себя? Я подумываю о защите, когда новую версию усилителя до конца доведу. Понравились мне те релюхи, на глаз долговечные, залиты.
    Что думаете о BS-115? (Усил примерно 100Вт).
    У меня дома есть конечно и советские релюхи (РЭС6, РЭС9, РЭС44 и т.д.), смотрел по схемам советских усилков и пока не определился.
    По умолчанию
    Зачехленные релюхи (6, 9, 10...) не используй. У них подгорают контакты и появляются искажения на малом уровне громкости. Используй герметичные (34, 47...).
    По умолчанию
    Костя Мусатов, а искажения какого плана?
    И вот ещё вопрос. Нашёл платку, на ней РГК15. Его можно применить?
    По умолчанию
    Когда подгорает контакт появляется тонкая окисная пленка и контакт портится. При поднятии напряжения выше некоторого порога происзодит пробой пленки и контакт восстанавливается. И так постоянно и нестабильно. В зависимости от глубины проблемы звук от просто "становится грязным" до уже "слушать противно"
    По умолчанию
    Костя Мусатов, а насчёт герконового реле что можешь посоветовать? выпаивать стоит и мутить на нем схему защиты?
    По умолчанию
    Нет, не стоит. Герконовые реле малосигнальные. Их лучше для коммутации входов использовать. Если там герконы правильные.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Вопрос с типом реле у меня решился покупкой десятка ТКЕ54ПД1 - по случаю, вообще-то штука редкая. ТКЕ54ПД1, ТКЕ53ПД1, ТКЕ56ПД1- одно и то же, отличаются только количеством контактных групп. Среди отечественных лучше, наверно, и нет ничего.
    Иркутск
    По умолчанию
    Костя Мусатов
    Я вот и спрашиваю о буржуйских релюхах поэтому, т.к. дома у меня в основнем зачехленные (лучшие из низ РЭС22 и РЭС6), а их не охота ставить.
    У нас в магазине есть модели Sanyou Relay. Они герметичные, так что подгорать не будут. Понравилась серия SRD - 12A на переменку 125В, правда на индуктивную нагрузку меньше дают. Смотреть тут: http://www.sanyourelay.com/pro10-srd.html
    А устройство защиты понравилось вот это: http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/16/asprotect.htm
    По умолчанию
    Внимание надо обращать на материал контактов. Нельзя использовать материалы, содержащие неметаллы. Они делаются для снижения подгарания за счет заранее сделанных хим соединений. Лучшие контакты с редкоземельными металлами. Серебро на большие токи не идет - очень быстро окисляется. Золото слишком мягкое. То и другое хорошо для малосигналки.
    Указанная схема работать, думаю, будет. Но выполняет то же самое, что и на трех транзисторах и требует двуполярного питания.
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    Basil
    Схемка и хорошая,и надежная.Сам опробовал.
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vizzy
    Этих схем до фига и больше. Самая простая: в базу транзистору ставишь резистор последовательно, а потом конденсатор параллельно. Транзистор управляет реле. Установка задержки резистором и конденсатором.
    А если вот так и без реле ? Еще проще.
    В микрокапе вроде работает.
    http://detox13.narod.ru/
    Это не готовая схема,а только идея - хотел убедиться в ее разумности.
    Еще вопрос про реле.
    Можно ли для включения усилителя использовать такое реле :
    881h-1c-c
    High rating 20A 277VAC and high performance
    Contact material
    C: AgNi10
    H:AgSnO Aloy
    Дешевое, 20 руб. Замачиво.
    По умолчанию
    Указанная схемка нужна для медленной зарядки конденсаторов. А защиту колонок она не обеспечит. В указанном реле в контактах есть кислород "О", так что это готовый заранее окисел
    Иваново
    По умолчанию
    Она еще обеспечит задержку включения колонок. А от постоянки не защитит, это да...
    По умолчанию
    Да, эта схемка только для плавного пуска и задумывалась - забыл уточнить. Проще наверное и нет.
    Зачем тогда вообще нужны такие реле - "заранее лишенные качества" ? Философский наверное вопрос...
    Может посоветуешь какое нибудь бюджетное реле, чтобы включать усилитель (предполагается делать дист. упр.) ?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Схемка мягкого запуска и правда простенькая (Slash ссылочку дал)...
    Только вот нет ли в ней каких граблей (кроме дополнительного нагревателя и кондера здорового)? Если нет, то почему её не пользуют повсеместно? Не вносит ли она дополнительных помех по питанию?
    По умолчанию
    Ну хорошо. А если учесть тяжёлый случай нехватки денег и с расчётом на "потом полноценный блок защиты смастерю", то вот такой мягкий пуск стоит ставить на колонки или не стоит париться?
    По умолчанию
    Не стоит!
