Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Твик (замена конденсаторов) Wharfedale Diamond 8.2
    Аватар для Vangogh
    По умолчанию Твик (замена конденсаторов) Wharfedale Diamond 8.2
    Решил поменять конденсаторы в кроссе варфов Diamond 8.2 на полипропиленовые. Посоветуйте, пожалуйста, конденсаторы какого прозиводителя лучше поставить? Пока выбираю между Mundorf MCap и Jantzen Audio Cross Cap. В каждом кроссе по 2 емкости - 8,2 mf и 20 mf. С первым всё понятно, а вот со вторым - я не нашел таких емкостей, и получается, что если менять, то надо припаивать параллельно два конденсатора по 10 mf. Так вообще можно делать?
    По умолчанию Re: Твик (замена конденсаторов) Wharfedale Diamond 8.2
    Именно в такой (в одной из них) полетела головка ВЧ пожалуйста подскажите есть ли аналог её по параметрам ну и по размерам, что бы на прежнее место встала.
    Или может кто знает параметры по каким искать, на ней указано только Model 0326H, что мне ни о чём не говорит
    Пожалуйста помогите !!!
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Анторас, А в сервисный центр/ремонт обратится не пробывал ? У меня знакомый из такого центра говорит, что Варфы на раз присылают комплектующие.
    Александр
    Я живу на Крайнем Севере какие там "центры" ?
    Да и руки чешутся - перепаять там всё , типа заодно, раз уж пищалку менять думаю и кондёры, разводку внутреннюю
    Тверь
    Ну так где-то ты их покупал ? Там можно и спросить
    Александр
    В Воронеже, лет пять назад
    Тверь
    Посмотрел, такие же пищалки во всей 8 серии стояли, в 8.4 такие же. Ачх в корпусе 8.4 с метра. Мерь диаметр фланца и ищи среди 4-омных, с резонансной ниже 1кГц.
    Александр
    Спасибо
    Добавлено через 12 часов 29 минут
    А почему 4-х омные?
    В паспорте написано 6 ohms, 100W, 86dB, 45Hz-20kHz
    Последний раз редактировалось Анторас; 02.11.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    https://forum.vegalab.ru/showthread....3%E9%F1%EA%E8%
    Почитайте тут уже по Diamond 8.2 было.
    Вообще-то у 8.4 объём коробки в два раза больше и полосы скорее всего две с половиной, там три головы. Или это не имеет никакого значения?
    И ещё смутило то, что на СЧ/НЧ идёт напрямую, то есть от клемм АС сразу к голове СЧ/НЧ.
    Не уж то эта голова способна все частоты воспроизвести ?
    Видимо поэтому и гундит, нет чёткого баса
    http://s48.radikal.ru/i122/0911/d4/19b2225fc910.jpg
    Синий и чёрный провод
    Просто чудеса и саб нафих не нужен
    Последний раз редактировалось Анторас; 08.11.2009 в 22:39.
    Тверь
    Чего-то совсем мелкоНичего не видать
    Александр
    Добавлено через 4 минуты
    О как интересно
    Тогда так
    Последний раз редактировалось Анторас; 08.11.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    Тверь
    О как интересно
    Model 0326H в 8.4 стояли такие же
    Ну раз разобрал, хоть схему бы нарисовал, а то разглядывай куда там чего идет под катушками
    Александр
    Схемы рисовать не умею, да и как я под катушками посмотрю, их же снимать придётся.
    А если снимать, то можно и сфоткать всё
    народ а никто не продает твитеры Wharfedale 0326H?
