Сообщение от
misha88
Я имел ввиду верхние по схеме входного дифкаскада (т.е. включенные по схеме ОБ), там важна малая ёмкость. 2SA1145 привёл для примера, как популярные из PNP с малой выходной ёмкостью и у них лучше частотные характеристики, чем у 2SA1370, конечно в таких мощных нет необходимости, но найти маломощные PNP с малой выходной ёмкостью и высоким максимальным напряжением проблема. Я бы и входные BC556B в дифкаскаде и его генераторе тока заменил на значительно лучшие (и очень дешёвые) 2N5087, у них высокая бета, малая входная и выходная ёмкости (для PNP) и очень малый шум (особенно ощутимо это будет в генераторе тока дифкаскада, где большая ёмкость коллекторного перехода ухудшает подавление синфазных помех на ВЧ), да и подобрать их в пары легко, я купил как-то 10 штук мотороловских, так 9 из них имели бета 350+-2 при 1мА. Они на 50 В, так что, видимо, подойдут и в верхнюю часть дифкаскада вместо приведённых для примера 2SA1145. Замена всех BC556B на 2N5087 может улучшить звучание верхнего диапазона звуковых частот. Да и меньший шум приведёт к расширению динамического диапазона.
