как правильно выставить ток записи (что бы получить уровень 256нВб/м или 320) в катушечном магнитофоне со сквозным трактом без ЛИР? Где почитать про методику настройки сквозного канала?
Резонанс видно, разумеется, как затухающий выброс на фронте , даже можно сосчитать период его, равный настройке RCL-контура.
Тему закрыл.
Последний раз редактировалось Бока; 18.10.2009 в 00:49.
Теоретически верно: за увеличение уровня прямоугольника и уменьшения спада плоской части будет отвечать большее значение подмагничивания , за увеличение крутизны переднего фронта - меньшее. Но это прокатит только на очень высокой скорости и при линейной ФЧХ. А магнитофоны славятся как раз плохой ФЧХ, это их ахиллесова пята, фаза там кувыркается по-страшному, в особенности при индуктивной коррекции. По крайней мере в кассетниках на 4,76см/с нормально записать меандр удается только на низких частотах, выше 3-5кГц будут искажения формы за счет фазовых набегов в УЗ и УВ. А на НЧ выставляя подмагничивание по переднему фронту можно здорово промахнуться с полосой... Т.е. теоретически работает, но погрешность метода очень высокая...
Олег, тут ты промазал
в даташитах на ленту указано какое нужно выставить уменьшение уровня 10 кил от максимума для конкретной скорости.
и это не кассетники чтоб было размагничивание по вч.
Добавлено через 2 минуты
по ЧВНу только бытовуху строят. в профи - другие измерительные ленты, свип или набор тонов.
Последний раз редактировалось intell; 19.10.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Ну, принципиально то это ничего не меняет... Тем более у пользователей нет даташитов на каждую ленту. Эта информация прилагается производителем при заказе большой коробки с катушками, или отдельному запросу;)
Поэтому, если не знаем, что за зверь данная лента, то тут только - экспериментальный путь.
Однажды, Н. Сухов, как-то затщился записАть поверочную ленту на киевском НИИ "БАМЗ", однако, не смог, - аппаратура на которой писали эти ленты была уже разобрана. Занавес.
А тут, я смотрю, все пишут друг дружке поверочные ленты, какие пожелаешь.![]()
Ладно ржать)))))) Все прекрасно понимают, что лента должна быть записана на всю ширину, с минимальной детонацией и на поверенном аппарате.
Но для бытовых целей вполне можно использовать самопальные ленты, если они записаны аккуратно и с "головой".;)
По крайней мере, для установки головки по ВЫСОТЕ двухканальная моно запись даже предпочтительнее записи на всю ширину;)
Удалось добыть запечатанную ЛИМ 1.У и 1.Ч (скорее всего середина 80х).
Сравнил по ней то. что делал вслепую по своей методе - почти совпало!!!
А имеющиеся в наличие плёнки такие разные...
Что такое ЧВН?
ЧАСТОТКА-ВЫСОТА-НАКЛОН.
Настройка по ЧВНу идёт путём наблюдения на осциллографе пачек импульсов, а в каждой пачке отдельные импульсы несут информацию об азимуте, высоте головы, и ачх( голова- УВ ).
ЧВН заводской имел определённое число прогонов, после чего его нужно менять на новый. Но местные жуки резали чвн на коротенькие кусочки, клеили к нему ракорд и толкали как раритет жаждущим.
Потому потпытка настроить ачх превращалась в дичь. За несколько секунд, что летит эта лента, нужно было поймать картинку, увидеть тот самый импульс, судорожно крутить винты, потом всё заканчивалось и с матюками процесс повторялся снова.
Не советую этим заниматься.
Если этот месс относится ко мне,и к тем двум отрезкам ЧВН которые я продал в прошлом году,то сообщаю-не понимаю,про какие речь,я вматывал отрезки по примерно 12 минут,один получился даже 14 минут.Вполне достаточно для настройки.
ЧВН-удобная лента для настройки голов и проверки АЧХ канала УВ.
Я пишу про тот чвн что мне принесли, стыренный , а вам повезло с настоящим. Кто ж на заводе 20-секундные огрызки будет на конвейер выдавать? Ясно всё и без комментариев.
А ещё- там уровень вч от времени падает, потому и менять нужно ленту, а продавали как раз бушный чвн, севший.
Поэтому приходилось настраивать по наитию,( с чвн-ом настройка была тоже левая.)
То есть ЛИМ 1.Ч это не есть ЧВН? Хотя там тоже на коробке таблица с отмечаемыми прогонами (до 100!). И несколько минут в сумме.
К нам из Киева (при советской власти там было головное предприятие) приходили ЛИЛы (лабораторные) так на них были задраны 40 и 63Гц на пару дБ и немного 12.5кГц (выяснилось при сравнении с БАСФовским эталоном), а причина оказалась в "трудностях" у 2/3 классов(видимо "подносили дары" чтобы приподнять, а наши тщились что бы убавить), дык вот - когда у нас писали ЛИТы (технологические), то допускалось отклонение от ЛИЛ +/- 0.5 дБ и настройщиков ставили раком у них технологическоя "труба" АЧХ была 2,5 дБ, и только Госприебка уже пропускала по 3 дБ.
А вы частотку по ЧВН
А по уровню, так пишите чтоб Кг был менше 3% на конкретной ленте и все.
У нас ЧВН пользовали как ВНон прогонялся первым поэтому было видно престоит ли трах с АЧХ..
