Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Собственно, суть вопроса - в заголовке. Была пара-тройка дискуссий по поводу взаимозаменяемости голов от Sony с практическими советами.
    Сталкивался ли кто на практике с взаимозаменяемостью головок от Pioneer?
    Например, головки PWY1004; PWY1006; PWY1009; PWY1011 внешне кажутся совершенно одинаковыми. Можно ли менять их между собой, даже при условии смены шлейфа, перепайки контактов и т.п.? Кто-либо в курсе?
    Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    А вот документ на PD-737 - поделитесь, пожалуйста, если есть. Ибо европейского/американского аналога сей модели я не знаю.
    Плата у PD-737 хоть несколько и отличается, но из всех мне известных наиболее близка именно к модели PD-7300
    PWY1009, как я помню, вообще официально меняется на PWY1010 и наоборот. Хотя интересно было бы посмотреть их внешне - у меня их нет. Потому как если разница во всех головах только в шлейфах - то замена шлейфа решает многие проблемы.
    Если именно у голов 1010 и 1009 - то разница вообще похоже именно только в длине шлейфа, у 1009 он длиннее.
    Несколько лет назад я сделал эту подборку : http://codedradio.info/temp/pioneer_pickups.txt
    Там применяемость и замены.
    Брал инфу с официального сайта Пионера, который занимается торговлей детальками.
    Сейчас, похоже, гуглем этот Пионеровский сайт уже не индексируется - поиск по головкам ведёт куда угодно,
    только не на их сайт.
    А адрес я уже не вспомню, но он был публичный точно, не сервисный.
    Может, мой списочек кому и поможет, но не в данном случае - PWY1010 в моём списке нет.
    СПб
    Не подскажете, по какой причине (основной, если их несколько), через линейный вход PD-S901, может возникать негромкий треск, как при воспроизведение с пластинки? Я предполагаю, дело в головке (тема по ним) и как это лечится? Заранее благодарен.
    Караганда
    Ибо головы PWY1004, PWY1009 и PWY1010 я могу приобрести без проблем, а вот остальные из этой серии - упс...
    Константин, не поделитесь информацией относительно приобретения 1004? У меня тоже есть PD2000, попробовать заменить что-ли...
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    Есть ли у кого информация по PEA1335 - чем можно заменить или может тоже можно только лазер поменять (любой от pioneera подойдет?)
    А никто не кинет ссылочку на дискуссию по поводу взаимозаменяемости головок Sony?!!!
    Харьков
    PEA1291 совсем перестала читать. Хороший сидюк, а стоит и только пылится. Может есть варианты реанимации?
    http://tda2000.ru/d/28428.php
    Забанен (навсегда) Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    Цитата Сообщение от Кеша Посмотреть сообщение
    оже есть PD2000
    Мне взяли, для 2000, здесь http://www.ersatzteil.justone-schnep...011_laser.html
    Старая башка, была в порядке, но на всякий случай заменил на новую.
    г.Ростов-на-дону
    При проигрывании дисков треск может возникать по нескольким причинам : бракованный или поцарапанный диск , плохо отрегулировано начальное смещение фокуса , плохо отрегулировано смещение трекинга ( как электронная рег , так и механическая ) , недостаточная яркость луча (загрязнение оптики , деградация лазера ) . Если регулировки не трогались , то скорее всего это загрязнение оптики или деградация лазера . Бывает еще один момент : увеличенный ток лазера . При увеличении тока лазера от номинального происходит нагрев кристалла и падение яркости излучения . То есть в первые минуты после включения плеера в сеть , все работает нормально , потом яркость из-за нагрева падает и появляется неуверенное чтение или легкий треск , так как дефекты зеркального слоя и пылинки начинают читаться как питы (в составе сигнала ). Приблизительно такой-же эффект наблюдается при небольшом отклонении начального смещения фокуса и трекинга . В отношении механических регулировок - того же результата можно добиться раскручивая винты регулирующие положение линзы . Оптическая ось при этом смещается и яркость излучения падает , что приводит к появлению треска .
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 23.08.2011 в 04:25.
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    есть старый scsi cd-rom pioneer dr-u104
    головку опознать не смог, похожа на 1179
    http://mk910.narod.ru/jpg/1.jpg
    http://mk910.narod.ru/jpg/IMG_0685.jpg
    http://mk910.narod.ru/jpg/IMG_0684.jpg
    есть 503 пионер, в котором стоит 1179 возможно использовать cdrom в качестве донора ?
    г.Ростов-на-дону
    Крутой привод ! не ломайте , пикап не тот .Нажмите на изображение для увеличения.
    СПб
    То что пикап хорош видно невооруженным взглядом линейный двигатель, силуминовое основание пикапа, только куда применить,
    девайс с каддиком, scsi. прикрутить иде контроллер не получиться. вставлять в пк нужна древняя скази карта и врядли получиться лучше тремора с обратной синхронизацией.
    На 1179 похожа линза и защитный кожух, задняя часть другая, по крайней мере на то что стоит у меня в 503.
    г. Оренбург
    //Есть ли у кого информация по PEA1335 - чем можно заменить или может тоже можно только лазер поменять (любой от pioneera подойдет?)//
    В PEA1335 фото матрица приклеена непосредственно к лазеру, так что просто перекинуть лазер не получается((((
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Добавлю инфы. Удачно заменил голову PWY1011 на PWY1010. Плеер Pioneer PD737.
    Разница у голов в отсутствии у шлейфа 1010 проводников для магнитных рельс (решается отрезанием недостающих проводников от старой 1011), и (более существенное) выход шлейфа из головы в другую сторону, но и это решаемо двухсторонним скотчем и загибом шлейфа.
    Самой сложной операцией в замене головы была настройка, очень это геморно у 737.
    Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 07.10.2012 в 21:12.
    Вот как-то так.
    И как настраивали?
    Настраивал по мануалу на Pioneer PD-8500, поскольку на 737 найти бумажек не удалось, а у 7300 настройка другая.
    Может я конечно преувеличиваю, но настройка "Grating Adjustment" отняла у меня много времени, поскольку диска 8 см у меня нет, было не очень удобно.
    Уважаемые, пожалуйста, киньте ссылку на данные по поводу взаимозаменяемости головок Sony?!!!
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Чеслав Немен, разве слово Sony похоже на слово Pioneer?
    Какая голова в каком сидюке конкретно интересует?
    Ars longa vita brevis est
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Чеслав Немен, создай новую тему по Соням.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
