Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Win XP долго грузится и...
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Win XP долго грузится и...
    Цитата Сообщение от Audiomaniac
    Не иначе как вегалаб, сцуко, специально под ИЕ заточили, против оперы, хехе.
    Такое вполне может быть, так как разработчики vBulletin видимо знакомятся со стандартом уже после того как пишут код, и верстают страницы своего форума...
    Konstantin
    В менеджере процессов надо поглядеть, чего винда делает пока грузит Оперу...
    Последний раз редактировалось Quasar; 28.09.2009 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #22
    Йошкар-Ола
    Quasar
    система почти бездействует проц 7% максимум, но вроде по лампочке видно что шарится по диску
  3. #23
    Estonia
    Konstantin, хард то проверил? Чего на кофейной гуще гадать?
    Железо исправно?
  4. #24
    Konstantin, почему Вы не хотите огласить конфигурацию машины? Там может банально какое-то ДМА не включено.
  5. #25
    Russia, Moscow.
    Konstantin
    Так, а это Опера именно так пускается, или любой софт? У меня как-то был виндовый глюк, система начинала искать апдейты после загрузки, и грузить в этот момент на 100% машину, отпускало через 2-5 минут.
  6. #26
    Йошкар-Ола
    P5B-plus, 2*1Гб Samsung, проц6550 , диск Хитачи 500Гб системным
    Раньше не тормозило. Биос обновлен но не до последнего варианта (они начали потом писать Beta почему-то). Память на номинале работает проц-занижена частотаслегка(так получается на материнке)
  7. #27
    Свару потер.
    Audiomaniac, kaskod, если не прекратите, отправлю в баню обоих.
  8. #28
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    1. Качаем это: http://hddguru.com/download/software...2ver4.6iso.zip
    2. Пишем на диск.
    3. Грузимся с диска.
    4. Сканируем
    5. Тихо обалдеваем, и идём менять хард
  9. #29
    Йошкар-Ола
    У харда скорость 73000Кврs виктория показывает.
    Konkere
    А че такое свары?
    И в этом случае sfc /scannow поможет?
    Кстати потом (через некоторое время)Опера нормально грузится.
    Последний раз редактировалось Konstantin; 28.09.2009 в 17:40.
  10. #30
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Konstantin, протестить скорость чтения HDD speed, если меньше 50 Mb/s- контроллер работает в PIO режиме. Лечится просто- сносим контроллер и ребутим систему, или чуть сложнее:
    "Для проверки режима работы диска,
    1. Откройте Диспетчер Устройств (Device Manager) (правым щелчком на "My Computer", выберите "Manage", затем перейдите к "Device Manager").
    2. На правой панели откройте свойства первичного канала IDE двойным щелчком на "Primary IDE channel" в группе "IDE ATA/ATAPI controllers".
    3. В появившемся окне переключитесь на закладку "Advanced Settings". Должна получиться картинка, похожая на скриншот ниже.
    4. Проверьте, что "Transfer Mode" выставлено в "DMA if available" для обоих устройств.
    5. В поле "Current Transfer Mode" должно быть написано "Ultra DMA Mode X" для всех установленных устройств. Жесткие диски обычно работают в режиме UDMA 4 или UDMA 5, приводы CD и DVD обычно используют UDMA 2.
    6. Повторите шаги 2-5 для второго канала, "Secondary IDE channel", если он есть.
    После 6-и ошибок истечения времени ожидания или CRC драйвер Windows IDE/ATAPI последовательно приводит скорость подключения с самого быстрого режима DMA к более медленному, а затем и к PIO.
    Решение:
    Отключить контроль ошибок для CD/DVD-ROM:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs]
    "ErrorControl"=dword:0
    Для хардов в разделе реестра
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
    в подразделах "0001" и "0002"
    "ResetErrorCountersOnSuccess"=dword:1
    там же
    "MasterIdDataCheckSum"=dword:0
    "SlaveIdDataCheckSum"=dword:0
    Далее, проверьте, чтобы в этих же разделах параметры MasterDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed у вас имели значеие ffffffff (в шестнадцатиричной системе). Если оно равно 0000001f, устройство будет работать только в PIO. Соответственно, меняйте на ffffffff, и соответствующему параметру MasterDeviceTimingMode или SlaveDeviceTimingMode присвойте одно из значений:
    0x10010 — соответствует режиму UDMA Mode 5 (ATA100).
    0x8010 — UDMA Mode 4 (ATA66).
    0x2010 — UDMA Mode 2 (ATA33).
    0x0410 — Multi-Word DMA Mode 2
    Перезагрузите комп. Проблема решена навсегда. Но
    Тут могут быть подводные камни: A) вы точно не знаете, в каком режиме должен работать хард/дисковод; B) вы всё сделали правильно, но после перезагрузки ничего не поменялось (маловероятно, но вдруг…).
    В этом случае, сначала удалите из списка устройств IDE-контроллер, и перезагрузитесь. Windows заново найдёт и переуствновит драйвер IDE-контроллера, при этом все устройства встанут в DMA-режимы (если конечно будет указано "режим DMA, если доступно").
    После этого лезте в реестр и проделайте все шаги, кроме изменения параметров MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, и перезагрузитесь ещё раз. Теперь точно всё.
    Это в случае, когда контроллер один, а каналов два.
    В случае, когда контроллеров несколько и каналов больше цифровых подразделов будет больше и они будут иметь другой принцип нумерации, но там легко разобраться просто по смыслу, главное, чтобы именно в этой ветке реестра."
  11. #31
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    http://www.anvir.net
    Небольшая прога контролирует запущенные процессы с выдачей всего расклада, вплоть до размера сапог виновной эксэшки.
  12. #32
    Йошкар-Ола
    Режим диска UDMA-6
