Кто-то здесь озадачивался изготовлением 6-и канальнольго цапа ?
Увидел случайно на e-bay - http://cgi.ebay.com/NEW-MOCHA-JY-M2-...d=p3911.c0.m14 - AC3 DTS 5.1 DIGIT AUDIO DECODER
Последний раз редактировалось А.К.; 11.09.2009 в 17:10.
DAC то там почти одинаковые, только перед собственно DAC*ом нужно поставить декодер, который из принятого по оптике или коаксиалу цифрового сигнала будет выделять нужные сигналы для подачи на многоканальный DAC.
О чем собственно и спрашивалось - о декодере Dolby Digital, DTS, опционально SACD.
Собственно, такой декодер делается не сложно - требуемые микросхемы доступны у CS у TI, стоят недорого, можно их вообще нахаляву как семплы получить
Проблема только в одном - все эти микросхемы, это сигнальные процессоры (DSP), и как всякие процессор- без програмы это кусок обычного песка (кремния), обработанного определенным образом, и заключенного в корпус с ножками
Получить эти программы, или документацию для их написания, можно у тех же CS и TI после NDA и лицензирования.
Добавлено через 3 минуты
Вот это как раз то что надо!
Последний раз редактировалось Alex; 12.09.2009 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Дык собс-но... декодера я не увидел.... вот например у меня стоит совершенно заурядный конвертор EgoSystem - 4 DAC AK4385 (более-менее приличные DAC не делают на многоканальных DACах - хотя такие существуют есс-но, типа http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/...58/ak4358.html, соб-но там и схема evaluation board есть на 8 кан - http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/...358-b0-02e.pdf) да CS8420 - а между ними простая логика низкого уровня. Таким образом CSка вполне справляется с 8 каналами - а как они расшариваются на 4 стерео DACа - тут уже думаю дело в сигналах протокола - которые рулят мультиплексором и который закидывает порцию своевременно туда куда надо на 1-4 DAC. Это самый простой вариант но рабочий вполне - хотя есть конечно с ПЛИСками и прочим, напиханными между приемником и DACами.
Странно. что не увидел.
Прочти в:
последнее предложение 1-го абзаца на заглавной странице.
P.S. Лично я был бы очень рад если бы ты оказался прав а я нет, поскольку такое устройство мне и самому бы не помешало, примерно для тех-же целей что и derrik.
Но увы....
Хммм.. коллега, не то что бы возражу - но на той схеме DAC есть подключенный к ихнему же ресиверу AK4114 - и насколько я понял - он и раздает многоканальнику то что ему надо - выделяя все необходимые данные из исходного сигнала.
соб-но данная аналогия напрашивается и из моего 8 кан. конвертора (как и из ряда мною препарированных - можно сказать везде фраерский набор из CSки и DACов....) - где кроме CSки и 4 DACов + низкая логика ничего нет. А все стандарты выдает - ADAT,DTS, итд
То есть - ответ в магическом понятии TDM в чипах (в ресивере тоже кстати) - тут признаюсь руки не дошли Общий принцип - demux - ресивер кормит DACи по очереди.
Как кормить - я так понял это решает ресивер в первую очередь - которому это дает понять сигнал с соответсвующей служебной информацией (которой нет в двуканальнаном варианте).
Елки, хоть бы кто из ЦАПостроителей заглянул и прояснил - а то все гадаем как да что.....
Могу указать на некий чипсет - хотя не очень новый -хотя может для быта подошел бы - http://www.wavefrontsemi.com/UserFil...ta%20Sheet.pdf
4 выхода на DACи типа......
указано ADAT - но что-то мне кажется тут много общего с 7.1 тем же - ибо мой конвертор (котороый по умолчанию ADAT) читает все тоже - с компа правда - при описанном выше чипсете
Offтопик:MOCHA........ звучит волшебно.....Вот это как раз то что надо!
по моему такой сетап просто обязан быть дополнен усилителем с таким же достойным именем чистый панк....
как истинный сноб..... могу себе представить девайс с таким названием в стойке, в русско говорящиз странах - и ухмылки Hi-Fi коллег
Последний раз редактировалось Everlast; 13.09.2009 в 03:15.
На ЗК от Креатива Аудижи 2 на доп. разъёме имелось 4 СПДИФ выхода, возможно это было бы решение, проверить к сожалению не могу т.к. у меня Аудижи 4, хотя в его ДСП тоже могут быть аналогичные функции.
Аудиджи имеет 4 нормальных спдифа, но не имеет нормального xtal на борту - только 48кгц, а значит только передискретизация для cdda. Втопку...
Есть прошные спдиф интерфейс карты, имеют много спдиф выходов. Цена - вполне ничего, скажем ему-1010 помойму.
О, а где критично качество цапа в многополосной системе с цапом на каждый динамик? Подозреваю что только на ВЧ
Music is art. Audio is engineering.
Моя Аудижи 4 имеет на борту 44,1 кГц, но я всё равно конвертирую в 96, звучит лучше, так что ежели имеется 4 СПДиФ то это пожалуй интересно.
А качество цапа наверное всё ж критичней на СЧ, хотя ставить разные цапы я бы не стал, звучание цапов должно быть сходным, это и к усилителям относится.
Не совсем понимаю смысл разных ЦАПов для каждой полосы - и уверен что головняка тут можно словить на порядок больше - но главное смысл затеи не ясен. Про ЦАПы разных типов думаю вообще речи нет - достаточно того что сам полосы/динамики в акустике довольно сложно выстроить правильно по фазе (да и прочим параметрам) - которая еще и меняется на ходу в зависимости от частоты и содержимого програмного материала. Нужен просто хороший многоканальный ЦАП - который раздаст 6 каналов или 5.1, 7.1.
В отношении полосности все же.... если качествто ЦАПа не так ощутимо на НЧ то почему сабвуфер является одним из самой сложной комбинацией усилитель+сабовый динамик+ящик соб-но - и при этом весьма недешевым?
хотя по прежнему не понимаю смысла такого разделения по ЦАПам.
Смысл затеи избавиться от аналоговых разделительных фильтров в АС.
http://koonlab.com/MultiAmpForEveryo...DMI_AVAMP.html
Одного декодера для DD, DTS, DVD-audio и т.д. будет мало необходим еще и DSP в противном случае вам нужнен будет 6-ти канальный эквалайзер и устройство задержки сигнала.
Т.к. Центральные фронтальные и тыловые колонки обычно отличаются друг от друга, необходима коррекция частот чтобы на тыл и фронт не лезли НЧ. Колонки размещаются в разных устовиях(расстояния до стены, ниша над телевизором...) и здесь тоже необходима коррекция.
Я думаю не все могут выдержать одинаковое расстояние до колонок, поэтому нужна задержка сигнала для правильной панорамы звука.
Вот пара недорогих доноров(это для примера, можно взять любой другой) в которые после выбрасывания усилительной части влезет почти любой ЦАП.
http://cgi.ebay.de/Yamaha-RXV-557-A-...d=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/Yamaha-AV-Receive...d=p3286.c0.m14
в принципе это я и подозревал, но ребята.... это гарантирует невероятный головняк - раз, два - сомневаюсь что это будет звучать лучше аналоговых фильтров - которые можно реально посчитать с большой точностью и в привязке к ящику,типу динамиков, комнате тодже, три - аналоговый кроссовер - тоже мудренная вещь - однако я почти уверен - на раз умоет решение с разными ЦАПами на полосы.
И что поцаповые полосы имею меньше тех или иных дефектов,фазовых проблем нежели аналогвые пассивные фильтра? вот тут уж упрусь рогом - не верю, хотя и не страдаю консерватизмом.
Не забывайте что эту систему мало того что надо собрать - так еще и настроить правильно. А вот здесь начинается самое интересное - на каком-то этапе ты понимаешь что настроить не получится - в силу то ли несоврешенства конструкции (а компонентов - мама не горюй и кто из них порит - фиг поймешь),то ли нехватки знаний - но вернуться к проверенному решению с фильтрами-кроссоверами вроде как гордость не позволяет. Плюс деньги потрачены на компоненты системы. И начинанется бег по кругу - там чуть поправил-заплатил,там,там..... в итоге музыку вам просто некогда слушать - хотя вроде для этого делалось. Бюджет - лучше не вспоминать. А вот звучит уже или все еще нет - вопрос спорный...
Поимев дело с мультипоплосными про компрессорами - как аналоговыми так и цифровыми - я вспомнил много неприличных слов - равно как и узнал от коллег по этому же поводу. Настраивать их - сущая мука,с опытом проще конечно,но все равно - количество полос,добростность,разделение,нахлест,фазу,задержку и компрессию в каждой полосе в моем случае..... errrrr.... за это положен отдельный гонорар и бидон молока
Забавно что в мануле на те компрессоры написано - что "вы можете конечно попытаться настроить что-то своё - если вы обладаете необходимым уменьем (стал бы я покупать прибор за 5К без уменья? ) - но скорее всего ничего у вас не получиться.... ибо непросто. Поэтому есть прошитые 100 родных программ - вернитесь к ним,там есть на все случаи жизни - или используйте их как отправную точку". Т.е - с ноля запрограмировать процессор у вас не получится - больно уж непросто.
А кто же тогда эти НЧ воспроизводить будет?
Вы наверно что то попутали с Dolby Surround, это там нужны задержки и коррекция.
Добавлено через 39 минут
Вы наверно не совсем в теме, все эти Dolby Digital и DTS ужаты (типа как МР3), а как их расжать - ну Alex уже сказал, только после приобритения лицензии. А еще и DVD Audio тоже сжимают, но уже в Lossles - в PPCM или MLP.
В этом вся и проблема, а не в поиске порядка поочеродного пропихивания.
Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 14.09.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Низы должен воспроизводить сабвуфер для него есть специальный канал LFE, если сабвуфера нет, то тогда LFE микшируется с фронтальными колонками(что не есть хорошо ), но для этого нужен DSP или опция в компьютерном плеере.
Если у вас в комнате все колонки от вас находятся на одинаковом расстоянии вот так
http://www.dts.com/Consumer_Electron...C5DB3F924.ashx
то никакой задержки не нужно.
Если у вас все колонки одинаковые и расставлены правильно в специально подготовленнной комнате
http://www.dom-plan.ru/index.php?opt...=167&Itemid=76
то коррекция наверное тоже не понадобиться.
Лицензию никто не продаст а если продаст, то саме не обрадуетесь сколько она стоит.
Получить лицензию на долби стоит от 300 000$
это только за Dolby Digital +DTS+SACD+DVD-A +новые HD форматы все выйдет около 2-3млн$ (может скинемся всем форумом)
вот, прикупил себе такой девайс, приедет через неделю
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...fvi%3D1&_rdc=1
Последний раз редактировалось derrik; 18.09.2009 в 11:30.
