Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Magnat Monitor 1000. Как заставить их звучать?
    Пенза
    По умолчанию Magnat Monitor 1000. Как заставить их звучать?
    Один мой знакомый, весьма далекий от техники человек, имел несчастье купить пару Magnat Monitor 1000 (http://usernote.ru/profile.php?tree_...oduct_id=19202). Послушав Оптиму Г. Крылова был очень расстроен и попросил заставить их хоть как то звучать. В связи с чем вопрос - что с ними можно сделать для улучшения звука или же их место в качестве подставки под цветы? Первое что бросается в глаза это бубнение и жесткий верх, середина вообще глухая. Данные на динамики найти не удалось, наверное какая то секретная разботка немецко-китайского концерна
    По умолчанию Re: Magnat Monitor 1000. Как заставить их звучать?
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Нужно вначале исправить самые кривые места, а потом уже думать о ловле блох.
    Совершенно с этим согласен.
    Да, это трёхполоска, только смысла в таком среднечастотнике я не вижу вообще, если только чтоб в неё вдуть можно было 250вт и средние чтоб не попёр.ывали.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Не могу согласиться, у Mission тоже часто на первый взгляд все динамики одинаковы. А на деле в трёхполосках на СЧ стоит другой динамик с более узким подвесом и другими параметрами. Кроме того, причём здесь фото? Смотреть нужно в первую очередь на схему подключения динамиков.
    а толку из самодельщиков никто в здравом уме такое делать не будет, где нч и сч одного диаметра.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Мне показалось или я на фото вижу К73-17 на 4,7мкф, такой синеньки в кроссе, если это так то собирают это чудо где-то здесь .
    Пенза
    Nitro, нет не показалось! Это уже кто до меня там полазил с паяльником, там еще позади пара пленочников стоит в параллель электролитам.
    А не проще ли будет собрать в этих ящиках что то другое, из проверенных конструкций с подходящими по размеру динами, при этом хорошо звучащих?
    г.Ростов-на-Дону
    Я бы сначала домучал - то что есть - "потренировался на кроликах". Но стоит почитать третью книжку С.Батя и снять АЧХ и импендансную кривую каждой полосы в отдельности в оформлении. И думаю всё должно стать гораздо приятней, хотя дины конечно не замечтательные.
    Корпус укрепить и проклеить тем-же Визомат МП не помешает - это точно.
    Я терзал подобной концепции Вандерфейлы Вардус(все динамики 8") - ну скажем так стало ощутимо лучше, клиент стал доволен.
    С уважением, Михаил.
    Украина Николаев
    готовых китов в таком формате нет.! никто такой бред делать не будет
    Да формат-то правильный - просто среднечастотник надо меньше диаметрои. Мне кажется производитель в первую очередь думал о внешнем виде, а о звуке ... может особо и не думал.
    Пенза
    Значит будем работать с тем что есть! Упрочнением корпуса займусь на выходных. А пока надо искать замену катешки на басовик.
    Липецк
    Вначале нужно измерить родную катушку. Индуктивность и активное сопротивление.
    По поводу упрочнения корпуса: простучите его со всех сторон. Там где гудит/звенит наклеить изнутри рёбра жёсткости вдоль панелей из прямоугольных брусков твёрдого дерева типа дуба узкой гранью к панели. В углы лучше вклеить рейки треугольного сечения, чтобы не переводить объём понапрасну. Потом распорки. Желательно расположить их вплотную и приклеить к рёбрам жёсткости. После устранения основных резонансов можно наклеить вибропоглощающий материал. Я в своих колонках клеил два слоя мягкого линолеума с пористой структурой.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 02.09.2009 в 15:52.
    Пенза
    Замерил сегодня родные индуктивности. В НЧ звене 1,8 мГн (0,63 Ома), в СЧ - 0,337 мГн (0,608 Ом), 0,181 мГн (0,575 Ом). Подскажите, надо ли менять номиналы индуктивностей, и каким проводом выполнить индуктивность для басовой секции? Миллиметра 1,5?
    Липецк
    Насчёт того менять номиналы индуктивностей или нет Вам никто не подскажет без измерений АЧХ, ФЧХ динамиков в ящике с фильтрами и без них, а также кривых сопротивлений всех динамиков . А по поводу катушки НЧ фильтра, да, я думаю, провода около 1,5 мм вполне достаточно, но там и родные сердечники кажется дохлые их тоже наверное надо менять. Неплохо бы в итоге получить что-то вроде: http://www.madisound.com/manufacture...edgehammer.php с сопротивлением ниже 0,15 Ома. 15 AWG = 1,45 мм.
    P.S. Родная катушка в НЧ 0,63 Ома и два 8 Омных динамика в параллель. > 15% сопротивления динамиков. Ужос!
    Последний раз редактировалось Iliya20; 03.09.2009 в 20:14.
    Пенза
    Iliya20, еще такой вопрос - лучше использовать катушку с сердечником или без оного?
    Добавлено через 50 минут
    Попробовал посчитать программой Coil Calc новую катушку... Получилось что катушка без сердечника, выполненная проводом 1,5 мм, будет иметь сопротивление 0,35 Ом. До желаемых 0,15 Ома далековато.
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 03.09.2009 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Вообще лучше без сердечника, потому что в ней нет потерь на перемагничивание сердечника и проблемы его насыщения на больших токах. Однако, тогда для получения низкого активного сопротивления приходится брать провод намного толще и катушка получается весьма внушительных размеров и веса. В Вашем случае, т.к основная причина замены катушки это снижение её сопротивления, лучше будет намотать на трансформаторном железе.
    Добавлено через 8 минут
    Это число 0,15 Ом не высечено в камне. Просто таково сопротивление катушки Sledgehammer из Мэдисаунда. В данном случае чем ниже сопротивление тем лучше. Если сделаете 0,1 или 0,05 Ом, то будет вообще супер.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.09.2009 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
