Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Помогите собрать АС
    Давно не заходил
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Помогите собрать АС
    Помогите засунуть такие головы:
    Alphard WH656 6,5” диффузор - бумага :
    Fs 47
    Re 7,4
    Le 1,22
    Bl 6,8
    Qts 0,52
    Qms 2,31
    Qes 0,67
    Vas 12
    Mms 14,1
    Cs 0,82
    Spl 87
    Imp 8,0
    Xmax +-4,2
    Моцность 40ватт
    И
    Alphard TW318 пищалка:
    Imp 8,0
    Spl 96
    Моцность 20ватт
    Мне бы узнать куда совать в ЗЯ или ФИ и какого объема?
    По умолчанию Re: Помогите собрать АС
    Все вопросы уже были заданы, ответы даны https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1387
    E=mc^2 ± 3 dB
    Давно не заходил
    ИМХО коробочка вообще не нужна.
    Провод с парой крокодилов на конце, на дргом штекеры 3,5*,а референсный резистор 10 Ом спрятан в одном из штекеров.
    Так же нужна платка с впаянными 5ю эталонными резисторами померянных мостом,вплоть до 4его знака после запятой .
    Всё аккуратно подписано.
    Один раз откалибровал ими систему и забыл.
    Иногда,если возникают сомнения, можно проверять точность измерений меря сопротивление с эталонной платки резисторов.Убедившись что ничего так и не изменилось - забыть про раскалибровку навсегда.
    Всё очень просто и надёжно.
    На практике никакие усилители тоже не нужны.
    Там главное выбрать всё по максимуму, и число повторений поставить 3 или 5 в зависимости от целей,чтоб импеданс был чисче - "в нитку".
    Давно не заходил
    Аватар для Fantom
    Подскажите есчо но какую частоту мой фазик расчитывать?
    Давно не заходил
    По ЖБЛу на 35 Гц надо.
    Давно не заходил
    Аватар для Fantom
    Berkut,тему создал!
    Давно не заходил
    Fantom, как смогу подробно напишу что да как делать!
    Давно не заходил
    Аватар для Fantom
    Есчо маленький и возможно тупой вопрос ФИ делать надо спереди или сзади и какие приймущества таго или иного способа?
    Давно не заходил Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Вопрос немного не в тему:
    я где-то читал, что объем корпуса АС , закрытого или фазоинвертора, надо считрать чтобы получилась нижняя граница
    АЧХ соответствующая Бесселю там или Батерволту или Чебышеву
    (помнится нам на мех-мате были полиномы последнего товарисча)
    в каких-то источниках читал что закрытый корпус соотв. фильтру вч какогото порядка
    объясните пожалуйста на пальцах как это считать и надо-ли ЭТО?
    Давно не заходил
    Fantom, задавай любые вопросы,про глупость даже и не думай, постараюсь толково ответить
    Давно не заходил Аватар для Smart_Alien
    По тому же ЖБЛу выходят при этом дикие задержки
    2Fantom,
    суть очень проста (но от этого только сложнее всё ).
    1). С такой большой добротностью по идее надо ставить в ЗЯ. Но! Но при этом будет мало баса... Зато он будет чёткий и т.д.
    2). Делать ФИ на 35 Гц - баса будет много, но будет он "размазанный" и т.д. И это даже если всё сделаешь идеально (это следствие использования не подходящего оформления)! А чтобы так "иделаьно" сделать, придётся ох как помучаться... Особенно, если это первый раз
    3). Варианты выхода...
    а). Или забить на "размазанность",
    б). Или забить на глубину и кол-во баса - решай сам что важнее
    в). Делать ЗЯ и "подпирать" снизу САБом или третьей полосой (как говорил Ламер со стажем).
    г). Сделать "компромиссный вариант" (это моё предложение). Т.е. настрой ФИ очень низко (на те же 25 Гц), и тогда:
    => с одной стороны, да, баса станет меньше по сравнению с ФИ на 35 Гц, но! но это будет намного лучше чем с ЗЯ и если смотреть реально - этого более чем достаточно для 90% музыки.
    => с другой стороны, он станет почти таким же "чётким и качественным" как при ЗЯ.
    => c третьей стороны - это намного проще и надёжнее с точки зрения настройки, чем с ФИ на 35 Гц (т.к. запас больше, т.е. даже если ошибёшься немного, не полезет всякая бяка, как с ФИ на 35 Гц).
    Минусы этого предложенного мною варианта - это здоровая для 25 Гц труба, которую как-то разместить ещё надо + там куча своих бяк с этим связанных может вылезти... Поэтому я и спрашивал тут насчёт "хитрого ФИ с дыркой" - по идее он мог бы помочь решить эту проблему "легко и не принуждённо" Хочешь - сам попробуй его, тут всё упирается в то, что надо поэксперементировать, а для этого необходима АС, у которой не жалко будет на жанном этапе "сборки/наладки" просверлить дырку в днище...
    Плюс ФИ спереди фактически один - можно ставить АС вплотную к стенке. Минус - через него может пролазить среднечастотная бяка (у MaxMan был показательное измерение на этот счёт, но что-то сейчас его сайт не доступен...).
    Давно не заходил
    именно для звука это не важно.С точки зрения эстетики АС с ФИ расположенным на передней панели выглядит заметно интереснее.
    АС с ФИ на задней панели нельзя, естественно, ставить вплотную к стенке.
    Вот и все отличия.
    Ещё раз,ФИ делать можно где угодно,важно чтобы рядом с ФИ не было стен,пола и пр. поверхностей способных помешать свободному выходу воздуха из него.
    Ох жалко сейчас сайт MaxMan не доступен (http://www.estonia.by.ru/), а то дал бы очень показательную ссылку на измерения около ФИ (это на тему "можно где угодно")
    Там кажись что-то в районе 300 (500?) Гц такая штучка из него лезла... Ктстаи, были это полочники от Клячина
    Давно не заходил
    Аватар для Fantom
    Berkut, скажите имеет ли смысл в моём случае делать ФИ (и как это скажется на громкости) если будет достраиваться саб?
    Давно не заходил
    Так как будущая АС будет использовать без сабвуфера и чувствительность НЧ динамика всего 85 дБ,в вашем случае, годится только оформление ФИ.ФИ относительно ЗЯ позволит значительно расширить диапазон частот низкочастотную область.
    Так же не стоит забывать про то что в оформлении ЗЯ на частоте 40 Гц,по расчёту программы ЖБЛ,подводить мощность выше 1-2 Вт уже нельзя,будет превышена максимальная линейная амплитуда смещения подвижной системы,а работа в таком аварийном режиме может закончиться гибелью динамика.
    А в ФИ вплоть до 30 Гц можно подводить мощность 50 Вт, а на 25 Гц не выше 1Вт.
    Давно не заходил
    Аватар для Fantom
    Я просто хочю что б при большой громкости динамик не захлёбывался. А НЧ он мне кажеться всеравно не выдаст такое как я хочю поэтому и саб к нему буду делать! Так что насчет громкости на частотах приблезительно 60гц? Я так понял что в ЗЯ он будет захлёбываться больше чем в ФИ, правильно?
    [ADDED=Fantom]1121587195[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Fantom; 17.07.2005 в 11:59.
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    рис 1 - ЗЯ 30л
    рис 2 - ФИ 30л, настройка на 35Гц
    Мощность 5Вт, все нелинейности вкл, слабое заполнение.
    Комментировать особо нечего...если планиурется саб, то все очевидно.
ID:	3163   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Аватар для Fantom
    Скажите мне ещё каким образом заполнять ЗЯ и какой предпочесть материал?
    [ADDED=Fantom]1121803813[/ADDED]
    И объясните мне пожалуйста что такое послезвучаение и на что оно влияет?
    Последний раз редактировалось Fantom; 20.07.2005 в 00:10.
    Давно не заходил
    Аватар для Fantom
    Хтонибудь ответить может?
    Давно не заходил
    Я рекомендую обычной ватой, из старого матраса па-дай-дёт.
    Нужно оббить ей все стенки и ещё внуть положить матики.А колличество контролировать по измеряемому параметру fc и Qtc.Как только начнут не уменьшаться, а увеличиваться значит ваты уже предостаточно.
    Послезвучие в ящике помжно обанружить если сунуть ухо в дырку ящика под диффузор и стукнуть по стенке-вы услышите хороший звон.Его нужно ликвидировать всеми доступными способами.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Лично мое мнение - делать сзади! Сам попробовал на полочниках Infinity, дык бас стал гораздо заметней, глубже что-ли. АС стоят в 20см от стены.
    И вообще часто наблюдаю такую особенность, что АС-ки с ФИ сзади дают гораздо больше баса.
