Естественно, потому как два в двухканалке будут и третий раком. Но две гиговых планки РС3200 идут.
Yours Aye, Ilya
boatsman, можно-то можно, а нужно ли? Искать сейчас и покупать по неправильным ценам DDR - а не нах ли это всё? Вопрос целесообразности. Рожденный ползать летает нызенько, сколько памяти в него не ставь.
кот базилио, я правильно понял, что мать на VIA KT800 чипсете? В таком случае крайне мала вероятность, что ATI PCI-X видюха с мостом на AGP будет стабильно работать. Я с подобными АТИхами наплясался поуши - геморные до безобразия. Симптомы похожие...
Если осталась предыдущая GF6600, то может посмотреть, вероятно опухли конденсаторы в ее питании и их стОит просто заменить на исправные и пользоваться более-менее стабильным вариантом с GF6600?
Вообще, из свежих видюх на AGP ничего путёвого нет вообще...
А те из них, что на камне АТИ - это просто издевательство!!!![]()
Нифига подобного! Стояло у меня 512+512, щас 512+256+256, все отлично молотит. В двухканальном режиме.
Кстати, да! Мне, когда ставили нет (кабельный модем), ходили три дня подряд - в итоге, развели крагами и сказали: "а киб***атери такого клиента!" А потом шото мну надоумило воткнуть самую плебейскую сетевуху на Реалтеке - что и требовалось доказать! Что характерно, сетевой чип что на мамке, что на карте, один и тот же.
ну так сетевуха 100р стоит. А куда втыкаем-то? Шо за железка на том конце?Сообщение от boatsman
Спонсор данного сообщения - Газпром.
Проверте температуру всех компонентов - грешите на северый мост - его и щупаите.
У меня видео умерло раз по тои причине что кулер останавливался на ней, играешш себе и бац - стали, потом через пару минут она очухивалась и дальше работала, через пару опять дохла.... В общем от нагрева смд компонентв посползали (припой расплавился и они посмещались)
Проверка напряжений. Есть хороший совет но он может быть роковым, поищите ултилиту S&M (садо-мазо, народное название). Она грузит железяки поочередно на все 100% и мониторит по дороге, по просадкам напряжения и по температуре можно попытаться определить виновного....
Если на винт грешите - виктория - прекрасная прога. Если на памятя - memtest.
КАК ВАРИАНТ. По проишествии времени многие "электролиты" начинают плохо работать на ВЧ. И далее, "мамки" начинают глючить. Дополните "электролиты", в блоке питания (+3.3, +5, +12В), преобразователе для "камня", на разьеме питания у "мамки", SMD конденсаторами на 0.1-0.2мкФ. Цена вопроса - "два червонца..." + 2 часа времени.
Встречался с данным эффектом неоднократно, попробуй найти и поставить временно
картис с внешним питанием. Проверишь - решило ли это проблему.
В 90% проблема уходила.
А ещё - разобрать , протереть и собрать комп. Все возможные контакты почистить
белой мягкой резинкой. Пропаять силовые контакты на борде, особенно 12В силовые
на процессор - 4-х пиновый разъём.
Можешь взять большой вентилятор , открыть боковую стенку, направить его
внутрь и определить - это перегерев или что-то другое.
Вопроса такого не было и утилит не было. Драйвера 2.03+3.34.
Добавлено через 14 минут
Да, котег, это так, двухкаанальный - одинаковые планки в 1-м и любом другом, если три - то два двухканально дышат и третий как одноканальный, быстрее точно работать не будет.
ВыньХР плюс мои ходовые автозагруженные шняги занимают у меня 400+ МБ. Вот и думай. 512 оперативки - большие пдф грузяцца через зад.
Последний раз редактировалось boatsman; 20.08.2009 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Yours Aye, Ilya
Я-бы начал с замены БП, или с запитки видеокарты от отдельного источника, благо на hd 3850 есть разъём доп. питания.
Материнки от Гнилобайта были замечены в глюках из-за питания AGP, ЮМ и СМ: там стоят говёные линейные стабилизаторы и полевики от фирмы Ampec (APM) их лучше сразу заменить на приличные аналоги.
Мосты PCI-E--->AGP чип RealTo прекрасно работают на VIA-чипсетах.
У меня сейчас работает Radeon x1600Pro-512 на MS-9105
2x1133 512k PIII-S (после небольшой переделки платы погнал до 1400, при 166:66:33), 2Gb DDR.
Менять пока железо не собираюсь![]()
Лень лезть в описалово этой матери, но, ИМХО, при 3 планках(как впрочем и при разных по обьему) получить 2-х канальный режим не удастся....
Везет тебе - много не надоЯ и в 3 гига со своми шнягами уложиться не могу... Поэтому и памяти насовоно много...
Ой, ненадо...
Я конечно не смотрел, что за мост на видюхах, но эти мосты на АТИшных видюхах в подавляющем большинстве случаев даже без охлаждения стоят, просто голый раскаленный кристалл...
На моей практике не было случая, чтобы видюхи AGP от HD2400 и выше нормально приросли к VIA. Даже с Intel 865G (тот, что со встроенным видео) случались нестыковки.
Anr, boatsman, Нифига!На мамке 3 слота, организованы как А+(В+С) (условно так назовем). Т.е, А - один канал, В+С - второй. Для двухканального режима треба, чтобы емкость А = (В+С). Сейчас А-512, В-256, С-256. Dual Channel Enabled. Если поменять местами 512 и 256, то таки да, двухканального режима не будет.
Мать Abit NF7-S, nForce 2 Ultra.
boatsman
Так куда сетевуху втыкаешь?
Забыть про AGP и сменить тачку...
Котег - у меня мамка Эпокс, с описаловами, слоты 1-2-3, 1и2 или 1и3 работают в двухканальном, если одинаковые. Проверялось. Третий ставить не пробовал, у меня и так гиг стоит.
Эзернет встроенный в мать. Втыкается не он, а патчкорд в него![]()
Yours Aye, Ilya
Собственно если стоит коммутатор вменяемый, то это не важно какой провод, там автокроссовер чаще всего в наличии, если речь об этомСообщение от boatsman
. Провод провайдера?, или там какие-то железки собственные еще стоят? Просто DNS с phy*ем установленным на метеринке мало связан. Провайдер не может по MAC*у идентифицировать у вас пользователя?
Провайдеров два: выделенка Эзернет и мопед АДСЛ с Эзернет и ЮСБ, один комп видит все, второй не видит ничего. Переустановка дров спасла, два дня работало, после выдергания сетевого кабеля опять - АйПи получает верно и... все. Капут.
Yours Aye, Ilya
