Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Усилитель Marx HS
    Аватар для Scop
    По умолчанию Усилитель Marx HS
    В "Радио" № 7 2005 г. выходит моя статья "Транзисторный УМЗЧ с многопетлевой ОС".
    Вот аннотация редакции: "Этот транзисторный усилитель содержит несколько технических решений, которые могут представить интерес для радиолюбителей-конструкторов, экспериментирующих в области звукотехники ..."
    Если чуть более развернуто, то там есть немного про линейность выходного сопротивления и сшивку плеч выходного каскада в АВ, усилитель напряжения на повторителе с трансформатором, гальваническая развязка предварительного и оконечного каскадов, схема серво на оптроне с минимальным влиянием на полезный сигнал. Глубина ОООС 17дБ.
    Хочу поблагодарить Алексея Никитина, Дмитрия Андронникова, Олега Носкова за ценные замечания и помощь в подготовке этой статьи.
    http://www.radio.ru/archive/2005/07/
    В общем, рекомендую прочесть!
    Схема из статьи лежит здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1120651527
    последний вариант схемы и печатка - здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1163241568
    Михаил Чумаков.
    Последний раз редактировалось Scop; 11.11.2006 в 13:44. Причина: добавил ссылку на схему
    Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Усилитель Marx HS
    Цитата Сообщение от ankus
    Все бы так кошек готовили
    Выходит, я зря изгалялся в РСАD 4.5 ГОСТовские УГО рисовать, раз все равно пришлось перерисовывать?
    ankus, Вы получили вчера мое письмо?
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Да, ответ уже в пути
    На сайте редакции нашел следующее:
    "...Графические материалы следует выполнять с учетом требований по разрешению: в масштабе 1:1 разрешение должно быть 300 dpi (300 точек на дюйм). Имеет значение и формат - допустимы форматы TIFF, BMP, PCX. Иллюстрации в других форматах, в том числе используемых в системах автоматизированного проектирования (pCAD, OrCAD, AutoCAD и др.), мы использовать не сможем..."
    С наилучшими пожеланиями
    Анатолий
    Михаил, а не лучше было бы вместо ОУ DA2 поставить буфер на основе параллельного усилителя?
    Какими соображениями была продиктована установка трансформатора в сигнальной цепи? В какой степени его паразитные параметры (индуктивность рассеяния, межобмоточная емкость и т.п.) влияют на АЧХ петлевого усиления и запас устойчивости, и какая в итоге получилась полоса действия ОООС?
    Аватар для Scop
    С разрешения Редакции выкладываю схему.
    Поставить вместо DA2 что-то на дискрете конечно можно, но, честно говоря, нюансы от замены этого ОУ с TL072 (с доп. повторителем) на OPA2604 и ОРА2134 я мог различить только в "зрячем" тесте .
    Для того, чтобы выходной каскад усиливал по напряжению . Одновременно с этим развязать по питанию и земле предварительный и оконечных каскады. Причем сделать это так, чтобы токи от сильного и слабого сигналов минимально пересекались между собой.
    АЧХ петлевого усиления практически полностью определяется трансформатором. Даже с не самым лучшим примененным ТОТ129 первые полюса получились на 11 Гц и 30 кГц. Усилитель не возбуждается на гуманной нагрузке (реальные АС, или любая реактивность с 1 Ом последовательно) при глубине ОООС в 33 дБ (глубже не делал).
    Цепочка С7R10 служит для коррекции выброса на ПХ из-за неидеальности ТОТа.
    • Тип файла: pdf MarxHS.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2150)
    London UK
    Михаил, поздравляю!
    С уважением,
    Алексей
    Михаил, спасибо за ответы.
    Здесь можно подробнее? На низких частотах снижается сопротивление индуктивности намагничивания трансформатора. За счет чего начинается спад АЧХ: за счет ограничения выходного тока DA2 или за счет действия сервосистемы? Другими словами по какому принципу производилось сопряжение АЧХ каналов на DA1 и DA2?
    Аватар для Scop
    Алексей, спасибо!
    Спад АЧХ трансформатора на НЧ обусловлен только постоянной времени первичной обмотки - 0,6 Гн х 80 Ом. Ограничение выходного тока просто недопустимо - это уже аварийный режим.
    Кстати, OPA2604 раскачивает ТОТ129 без ограничения тока на 20 Гц до 5В эфф.
    DA1 выполняет только функцию серво и создает дополнительный полюс на НЧ. т.е получается ФВЧ второго порядка. Устойчивость снизу обеспечивается достаточно низкой частотой и малым петлевым усилением в сервопетле (около 0,1)
    Новичок Аватар для OlegNet
    Привет, Михаил, прими поздравления! Всяческих тебе успехов!
    Олег.
    Аватар для Scop
    Привет Олег.
    Спасибо за поздравления!
    Здесь ясно. Про активное сопротивление обмоток трансформатора я и не подумал .
    Здесь остается вопрос. Если частота среза серво намного ниже частоты среза канала с трансформатором, то между этими частотами может образоваться значительный провал в АЧХ петлевого усиления с вытекающим ростом выходного напряжения DA2 в этом диапазоне частот (в пределе до Uвх*(1+R6/R4)). Как решена эта проблема в усилителе: дополнительным ФВЧ на входе или частота среза серво все-таки достаточно высока, чтобы этого не происходило? На мой взгляд здесь было бы лучше сделать частоту среза серво выше частоты среза трансформатора.
    Аватар для Scop
    Леонид, естественно, предполагается, что на входе стоит ФВЧ, т.к. понятно, что при постоянном смещении (инфранизкочастотном сигнале) на входе возможно ненужное подмагничивание трансформатора. Я ставлю ФВЧ с частотой среза около 2 Гц и проблема снимается.
    Кроме того, диапазон регулирования серво составляет около 2В размаха выходного смещения. Этого вполне хватает, чтобы устранить температурный дрейф нуля, но явно недостаточно, чтобы далать на такой основе полноценный ФВЧ.
    Михаил, теперь все ясно.
    Интересуюсь Вашим опытом применения трансформатора в сигнальной цепи, потому как тоже думал об этом.
    [ADDED=Л. Зуев]1120674475[/ADDED]
    Включение Т2 оригинальное - получается индуктивная коррекция. Можно узнать его конструкцию?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.07.2005 в 22:27.
    Аватар для Scop
    "Трансформатор Т2 представляет собой ферритовое кольцо М2000НМ1 К16х8х6, через которое пропущены соответствующие три проводника (один виток)"
    Как оказалось впоследствии ,выполняет тройную функцию: за счет индуктивности рассеяния лечит от возбуждения выходной составной транзистор; сглаживает переходной процесс при переключении плеч; выполняет роль выходной индуктивности для фильтрации ВЧ помех, приходящих с акустического кабеля.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Михаил. Что-то файл со схемой не читается и не открывается.
    Михаил, понятно.
    Аватар для Scop
    Да вроде все нормально. Открываю с разных компов.
    На всякий случай, можно взять отсюда:
    http://mich.mail333.com/MarxHS.pdf
    Yerevan
    Хочу поздравить Михаила, редакцию и всех нас за публикацию
    Томск
    Пишет акробат версии 4 вот это.
    • Тип файла: doc Doc1.doc (23.5 Кб, Просмотров: 270)
    Мск
    акробат версии 4
    так надо 5-й версии, а лучше 6-й
    Аватар для Scop
    Действительно, когда дистиллировал Акробатом, поставил совместимость с версией 5 и выше.
    Вообще то акробат ридер распространяется свободно
    http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html
