Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 255
Тема: Обсуждаем коммутатор кабелей для слепого (и не только) тестирования
  1. #21
    По умолчанию Re: Обсуждаем коммутатор кабелей для слепого (и не только) тестирования
    Если так, зачем нужна коробочка?
    этот тест можно будет теперь производить ананимно, гости это хорошо, но вот допустим у нас в городе довериться особо некому, а тут сидишь один на диване и с тумблером играешся.
  2. #22
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    в приведенной схеме нет обратной связи:
    по сигналу от устройства управления слушатель дожен нажимать на кнопку - какой из проводов звучит в данный момент
    число кнопок д.б. по числу слушателей
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  3. #23
    Аватар для Yury Novikov
    Предложения - замечания: для минимизации тракта коммутации желательно сделать не одну, а по 2 коробочки, оставив в них только входной разъём, реле и 2 выходных разъёма. Каждая коробочка висит за счёт входного разъёма на выходном разъёме источника. Управление всеми реле - по дополнительным проводам от устройства управления. Аналогичные 2 коробочки на входных разъёмах усилителя.
    Коробочек задумано четыре: первая - висит на выходе источника, в ней только реле и разъемы, вторая - висит на входе усилителя, в ней аналогично только реле и разъемы, третья - это всё управление и контроллер к компу, четвертая - табло, на котором горит цифра номера тестируемого кабеля, которую видят эксперты (может и не гореть, или гореть обманная, это определяется условием теста).
    Пульты для экспертов задуманы, но не нарисованы. Надо дорисовать.
    Добавлено через 25 минут
    Дорисовал.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 21.07.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Коробочка это программа слепого теста, включая и вариант когда и в т.ч. организатор не знает что включается в текущий момент, поскольку перекоммутация автоматическая. Схема теста очень легко повторяема поскольку компьютеризирована и автоматизирована. Фактор самовнушения может быть исключен на 100%, плюс автоматическое протоколирование.
    Какое нах самовнушение? Самовнушение самовнушения? Фобофобия?
    Еще раз спрашиваю, русским языком:
    1. зачем нужна коробочка, если надо испытать кабели, а не коробочку?
    Хочется понять логику оппонентов.
    2. Я понимаю, что уже "повело", и без коробочек тест немыслим...
    Но всё же, попробую достучаться.
    Есть простое, и надеюсь понятное всем соображение:
    3. КАБЕЛИ В СИСТЕМАХ ВКЛЮЧЕНЫ БЕЗ КОРОБОЧЕК.
    4. Так какого кляпа они там будут делать при тестировании?
    Всё, что нужно - это переткнуть пару кабелей (за занавеской) и послушать.
    5. Еще раз переспрошу: зачем в тестировании лишний (и вредный, вносящий неопределенность) элемент?
    Специально для Нагемы: я ничего не боюсь, кроме глупости собеседника.
    Вот это - да... это меня пугает. И беспредельно удручает.
    Не пугайте меня глупостью, пожалуйста.
    6. Ни слова о составе системы - какой она будет.
    Кто вынесет решение о её пригодности для тестирования вообще?
    На чем это решение будет основано?
    Хотите сотрудничества в этом деле - надо раскрывать все эти детали, для начала ответить по пунктам на заданные вопросы.
    Нет - можно считать дело проваленным, т.к. налицо предвзятое отношение.
    Кто захочет участвовать в непрозрачном эксперименте?
  5. #25
    Стоп, стоп. Не надо невростении. Пока речь не идет ни о тесте ни о тестовой системе. Пока речь идет о комплектации девайса-коммуататора, который вносит минимальное, а лучше нулевое влияние в слаботочную часть. Систему обсудим когда дойдем до теста. А пока конструируется коммутатор самого потолочного качества. И в этом пока и есть все детали.
  6. #26
    Вопрос, нужна ли собаке пятая нога?
    Видно хочется проверить, будет ли она бегать с ней быстрее???
    По сути заданных вопросов ответы будут?
  7. #27
    Не нужно занавесок и "перетыков". Будет нормальная бесщелчковая перекоммутация в горячем тракте, т.е. так как это реализовано в серьезных микшерных консолях для радио и ТВ. Там микрофоны во время вещания в горячую коммунируются так что слушатели ничего не замечают. Перетык, это пауза, а паузы при переключении быть никакой не должно.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Так ведь достаточно одного блок-переключателя. Зачем второй?
  9. #29
    См выше - бесщелчковая беспаузовая коммутация кабелей.
    В домашних системах для слушания да, в системах для тестирования нет. Включены с коробочками.
    См выше.
    Какой вредоносный элемент вносящий неопределенность? Золотые контакты реле? Не думаю что они вносят много неопределенности. Никакого другого элемента (кроме тестируемых кабелей) может не быть.
    Пока не знаю. Но могу точно сказать что самая такая, на которой до этого все кабели было слышно. Например ваша. Пока это не имеет принципиального значения.
  10. #30
    Yury Novikov, кто вам сказал, что должно быть и что нет?
    Сами придумали?
    Как вы без пауз будете слушать один отрывок музыкального произведения?
    Переключение "на горячую" действительно малозаметно, т.к. музыкальная тема продолжает развиваться, а человек слушает прежде всего музыку (как ему и положено).
    Если же нам нужно протестировать отличия в звуке кабелей, эксперты переключают внимание с музыки, на отличия звучания.
    Это делается на одном и том же отрывке музыки, но с разными кабелями.
    Поэтому я и говорю, что коробочка НЕ НУЖНА.
    Кроме того, она ВРЕДНА, поскольку ни один кабель ни в одной системе не включен ни в какие "коробочки", как бы хороши последние не казались их создателям.
    не прочёл последний ответ, читаю...
  11. #31
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Зачем второй?
    Что бы исключить дополнительные провода. Одна коробка прямо на выходе источника, вторая прямо на входе усилителя.
  12. #32
    Так кабели не эксплуатируются в "системах для тестирования"...
    Это всё равно что испытать корабль в бассейне, а потом пустить его в океан.
  13. #33
    ИГВИН, Игорь обсуждение касается только и исключительно комплектации коробочек, самого топового качества, с точки зрения минимума влияния. Есть идеи и предложения? Остальное в этой теме не обсуждается. Ок?
  14. #34
    Два гнезда качественных запаралеленых не решат проблемы?
  15. #35
    Прибор с компьютерным управлением. Переключение может быть как без пауз, так и с паузами разной длительности. Это будет определяться условиями экспериментов.
  16. #36
    Есть еще один метод, когда испытуемый кабель включается в петлю "запись-воспроизведение" усилителя, и сравнивается звук через него и через закоротку внутри усилителя.
    То есть сравнение кабеля идет с коротким проводником.
    При этом сигнальный кабель, который идет с источника на усилитель, должен быть самого высокого качества, поскольку испытуемый включается с ним последовательно.
    Чем меньше отличие звука с испытуемым кабелем от звука закоротки, тем качественнее испытуемый.
    Может этот метод расшарит моск?.. и отвлечет от конструирования "коробочек", поближе к реальным условиям эксплуатации кабелей?
  17. #37
    Каким образом?
  18. #38
    Н-да, ну что же... Видит Бог, я пробовал объяснить... Увы.
  19. #39
    Может. Но нужны задокументированные результаты, т.е. протокол теста и возможность программно управлять длительностью пауз между переключениями, от 0 сек и дальше. (Это нужно для тестов тембральной памяти)
    Добавлено через 2 минуты
    Что объяснить, что тест не нужен? Обсуждается не то нужен он или нет, а комплектация коробочек для прибора (реле, провода, разъемы и пр.). Есть идеи?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 21.07.2009 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #40
    Для акустики решат.
    Второй кабель можно оставлять подключенным к акустике, межблок нежелательно.
