Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Мощность АС
    Украина
    По умолчанию Мощность АС
    Доброго времени суток. Имеется необходимость установить мощность, подводимую к динамику 50ГДН-3, которые установлены в колонках 25АС-027. По паспорту у них номинальная мощность 25Вт, максимальная 50Вт. Каким образом измерить мощность, имея возможность измериять напряжение на клеммах динамика и зная его параметры T-S?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Мощность АС
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    В большинстве АС устройства защиты настраиваются на какой-то уровень напряжения, а не мощности.
    Значит, нужно делать защиту по току.
    Украина
    А кто говорил, что мне нужна защита? Я вообще думал определить область неискаженного воспроизведения...
    Екатеринбург
    очень странные мысли у вас, чесгря. Разный сигнал при одной и той же мощности (кстати, не говорится - эффективное или пиковое значение интересует) будет давать разный уровень искажений. Если задаться определенным типом сигнала (например, розовый шум), и определенным коэффициентом гармоник (или уровнем 3-й гармоники, например) это сделать можно, только смысл? Вы будете на АС розовый шум слушать? Если слушать музыку, область неискаженного воспроизведения определяется стилем музыки, динамическим диапазоном и определяется исключительно на слух. Если не хрипит и не воет надрывно, можно еще наддать, но для этого паспортная мощность должна быть раза в три больше номинальной.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 18.07.2009 в 10:50.
